Alt 17.01.2016, 22:00   #1
ACS highliner
eBay-Name: occhiali_de
Standard PDC Nachrüstsatz für vorne u. hinten
Hallo.
Bin auf der Suche nach einen PDC "Nachrüstsatz" vom E38. Bevorzugt wird das aktive -. Wenn das Angebot passt nehme ich auch das passive System.
Es sollten Steuergerät, Kabelbaum für die Sensoren, der hintere Gong (bevorzugt mit Stecker u. Stück Kabel) und der Versorgungskabelbaum (kann auch abgeschnitten sein) vorhanden sein.
Macht mir ein Angebot.
Danke...
Gruß André
Alt 18.01.2016, 08:37   #2
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
eBay-Name: wewi800
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/nach...bj-216009.html
Das hätte ich im Angebot.
Gong habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Ich muss nach der gestrigen E-Rückbank nachrüstaktion aber heute eh mal großputz machen. Da müssten beide auftauchen.
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2016, 08:42   #3
ACS highliner
Hallo Flo.
Wenn, dann bräuchte ich nur den hinteren Gong. Dieser ist unter der Hutablage Beifahrerseite im Bereich der Lautsprecher.
Was willst du für das komplette Set haben bzw. Was ist alles beim Versand dabei?
Gruß André
Alt 18.01.2016, 08:48   #4
740 flo
Kennzeichenoutter
eBay-Name: wewi800
So wie auf den Bildern.
- die 10 Sensoren
- das Steuergerät mit Halter
- den Taster (für VFl falls du brauchst)
- Der Kabelbaum für die Sensoren
- wenn ich nachher finde der Gong, sollte aber da sein.
Bei Abholung, je nach Möglickeit, gibts die 3 Stoßleisten hinten auch dazu.
Den Autoseitigen Stecker gibt es leider nicht, da ich den Kabelbaum des Schlachters damals akkurat und absolut unbeschädigt ausgebaut habe. Und dieser auch so für spätere Zeiten verpackt in meiner Obhut verbringen wird
Für 80€ kannst du alles haben.
Alt 18.01.2016, 10:24   #5
ACS highliner
Hallo Flo.
Ohne den Stromversorgungskabelbaum, auch wenn er nur abgeschnitten wäre, ist mir das etwas zu viel.
Auf einem Bild sehen die Sensoren so ausgeglichen aus. Oder täuscht das? Diese sollten schon noch schön gleichmäßig schwarz sein.
Alt 18.01.2016, 23:19   #6
ACS highliner
Ich suche somit weiter.
E38-Teile: Stoßleisten Stoßstange vorne und hinten für PDC BMW0026 Suche... 1 02.10.2015 12:40
E38-Teile: Stoßleiste vorne rechts ohne PDC + hinten links für PDC Black Dragon Suche... 1 10.11.2010 12:20
Elektrik: pdc vorne hinten tot Loco BMW 7er, Modell E38 8 18.05.2010 22:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:42 Uhr.
