Genfer Salon 2006
Genfer Salon 2006
Alt 08.02.2005, 21:04   #1
thuglife
Benutzerbild von thuglife
Fahrzeug: 730d E65 Facelift
Standard Wer kennt sich mit Mercedes Modell 200 E W124 aus?
Bräuchte eure Hilfe,wer weiß ob der Motor von Mercedes 200E W124 steuerkette oder Zahnriemen hat.Will an diesem Auto die Wasserpumpe tauschen.
Danke im Vorraus
Thug
thuglife ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2005, 21:56   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Thug !
Hast Du eigentlich bemerkt,
daß das hier ein BMW-Forum ist ?
Aber soviel ich weiß, habe alle
W124 Motoren eine Steuerkette,
manche sogar eine doppelte.
Wenn Du die Wasserpumpe austauschst,
kann Dir die Steuerkette
aber eigentlich egal sein, oder ?
Gruß Manu
Alt 08.02.2005, 22:01   #3
thuglife
Hi Imanuel,
erstmal danke für deine Antwort.Ich dachte nur ,es gibt ja autos die Zahnriemen haben,und darüber läuft die Wasserpumpe wie z.b. E30.
Natürlich weiß ich das hier ein 7erforum ist, ich habe einen 7er und ich kenne mich auch nur sehr gut mit BMW aus.
gruß
Thug
Alt 08.02.2005, 22:22   #4
IMANUEL
War ja auch nur Spaß !
Mir ist kein Automotor bekannt,
bei dem die Steuerkette noch
was anderes antreibt als der (den)
Nockenwelle(n).
Oder war da nicht einer,
wo noch die Ölpumpe
mit angetrieben wurde ?
Wer's weiß, bitte melden !
Gruß Manu
Alt 08.02.2005, 22:49   #5
Indianer99
BMW-schrauben entspannt
Benutzerbild von Indianer99
Fahrzeug: BMW F10 535d '13, BMW E65 730ld '07, Mini Cooper `09, Suzuki GSX-S 1000F `17, Vespa ET4 `98
Hallo!
Definitiv hat der 102er Motor vom 200E eine Steuerkette. WAPU-Wechsel ist daher problemlos selbst zu machen.
Hier eine Kurzanleitung:
- Kühlwasser ablassen
- Lüfterhaube + Kühler ausbauen
- Lüfterflügel ausbauen (nur eine zentrale Schraube)
- Flachriemen entspannen und abnehmen
- Leitungen zum WAPU-Gehäuse lösen
- Kabel am Magnetkörper ausstecken
- Magnetkörper ausbauen (3 Schrauben)
- LIMA mit Halter ausbauen
- WAPU losschrauben
Die Dichtflächen schön säubern, die (zentrale) Lüfterschraube mit ca. 25NM anziehen - also nicht "anknallen".
Nach Tausch das ganze dann rückwärts. Good luck !
Indianer99
Indianer99 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2005, 15:40   #6
thuglife
Hi
vielen dank nochmal für eure hilfe.
gruß
Thug
Versicherungskosten E38 mit allen (hoffe ich) Modellen Marco BMW 7er, Modell E38 26 12.01.2008 16:23
Was unterscheidet einen BMW von Mercedes und Audi? Mika BMW 7er, Modell E65/E66 49 02.09.2005 23:26
SL55 - ein Traum? ...oder... die Qualität von Mercedes Eric Autos allgemein 18 01.02.2004 23:10
Getriebe: Mercedes neues Getriebe Amiga BMW 7er, Modell E65/E66 20 14.11.2003 23:32
E 32 7er Pick up ?????? bmwreini Autos allgemein 9 04.10.2003 11:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:06 Uhr.
