| IAA 2021 |  |  |  |  |
 |  | IAA Live: Fotos |  |  |  | BMW Neuheiten |  |  |  | BMW Motorrad |  |  |  | MINI Neuheiten |  |  |  | BMW Welt/Museum |  |  |  | IAA Rückblick |  |  |    - Anzeige -
		|  22.01.2011, 21:06 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32-730i Automatik (06.91.)
				 Notebook startet nur auf Akkubetrieb!
 Tach tach,
 hab schon eine weile das Problem das eins meiner Notebooks (Acer Aspire 7520G) nurnoch im Akkubetrieb startet.
 Genaues Sympthom:
 Netzstecker steckt, Ladelämpchen leuchtet, bei Betätigung der Powertaste geht das Ladelämpchen aus und nix tut sich. Ziehe ich den Stecker raus muss ich zwar ein paar mal die Powertaste drücken, aber letztendlich geht er dann irgendwann an. Dann kann ich auch den Netzstecker wieder einstecken.
 Akku ist nicht mehr der Beste, aber er ist noch i.O.
 Netzteil macht an sich auch keine Probleme, es wird sehr warm aber das ist bei dem Modell wohl normal.
 Ich gehe mal von einem Defekt vom Spannungsregler auf dem Board aus,kann aber nur spekulieren.
 Das Gerät hat KEINE Garantie mehr, aber will an sich auch erstmal nur wissen woran es liegen kann. Vielleicht hatte ja schon jemand hier das selbe Problem.
 Roat
				__________________ Wenn einer mit Vergnügen zu einer Musik in Reih und Glied marschieren kann, dann hat er sein großes Gehirn nur aus Irrtum bekommen, da für ihn das Rückenmark schon völlig genügen würde. |
		|  22.01.2011, 22:23 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
Fahrzeug: BMW e93 335i
 habe ich schon öfters von acer laptops gehört. wirf die mühle aufn markt und hol dir nen sony oder dell...ich selber habe sony und bin zufrieden. hat nur 1100 gekostet aber ist top in der quali.
 grüßle ronny
				 Geändert von knuffel (22.01.2011 um 23:39 Uhr).
						Grund: Völlig überflüssiges VOLL-Zitat entfernt.
		|  22.01.2011, 22:42 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 ach ja acer ist aber auch nicht soooo schlecht.
 grade bei sony bezahle ich mindestens das doppelte um auf die selbe leistung zu kommen. wenn schon ein neues dann lieber doch ein asus zb..
 aber soweit komm ich mit dem fehler klar, außerdem ist er sicherlich behebbar.
 bin da eher neugierig wie ich den fehler behebe oder bzw woran es überhaupt liegt.
		|  22.01.2011, 22:49 | #4 |
	| ich war schon immer da
Fahrzeug: Home of Seven
 wenn du ein Multimeter hast, messe die Spannung vom Netzteil.
 Anschießend nimm mal den Akku raus, lass das Notebook ca. 15 Minuten so stehen.
 Schließe nur das Netzteil an und versuche zu starten.
 Möglicherweise ist was mit der Ladeschaltung nicht in Ordnung
 Oder der Akku hat was.
 Solche Verhaltensweisen kommen auch gerne nach Windows Updates vor.
 Vorzugsweise bei Notebooks. Meist ist mit der Akku rein raus Methode das Problem behoben.
 Versuchs einfach. Kost nix und kaputt geht  auch nix.
 vg
 Seven
				 Geändert von Seven (22.01.2011 um 23:05 Uhr).
		|  22.01.2011, 22:55 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 hey,
 das nt hat optimale spannung.
 das thema mit den updates kenn ich, dürfte sich aber nicht auch die hardware beziehen denk ich.
 ich werde deinen tipp mit dem akku mal annehmen, wobei ich einen ähnliche reset schonmal gemacht habe. akku komplett leer laufen lassen, sodass das nb kein mux mehr gibt. akku raus, strom ab und powertaste mehrmals drücken. hat meine ladeschaltung wieder in reine gebracht. grade bei win 7 gibt es ja dieses problem zur zeit oft.
 nagut zurück zum topic.
 was mich eben wundert ist, dass das nb auch nicht anspringt wenn der akku draußen ist. von daher tippe ich mal dass der akku i.O. ist.
 hab das gefühl ein teil im nb kommt mit der spannungsspitze beim start nicht klar.
 grüße
 roat
		|  26.01.2011, 00:00 | #6 |
 und das Ergebnis ist? |
		|  26.01.2011, 00:10 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 ergebnis = 0
 leider.
 Hab Bios reset gemacht, bios auf default gestellt, akku neu kalibriert. aber es hat alles nix gebracht.
 in einem anderem forum meinte man, ich solle den ein bios reset machen und dazu noch den akku mal die ganze nacht zb. rausnehmen und das nb einfach mal liegen lassen. weiß nicht warum das funktionieren soll aber da ich gerade am nullpunkt stehe probiere ich es einfach heut nacht aus.
 es gibt im netz zich ähnliche probleme aber keines ist bisher genau das selbe. konnte also bis jetzt wirklich nichts nachlesen.
 gruß roat
		|  26.01.2011, 00:16 | #8 |
	| † 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
 Du hast an dem Netzteil ja nur die Leerlaufspannung gemessen.Weißt also nicht, ob die Spannung unter Last zusammenbricht.
 Das " über Nacht liegen lassen" kannst Du abkürzen. Netzstecker ziehen
 und am Stecker zum NB die Pole mit einem 10 Ohm-Widerstand 10 Minuten
 kurz schließen.
 Knuffel
		|  26.01.2011, 16:02 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
 leider kein wiederstand da, aber eine gute idee eigentlich.dürfte doch aber auch mit anderen mitteln gehen oder? zum beispiel mit einer kleinen glühbirne an 2 drähten oder was ähnliches, ist immerhin der simmpelste wiederstand den eigentlich jeder zuhause hat.
 gruß roat
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
