IAA 2007
IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
25.09.2007, 18:29
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
RDC deaktivieren, bei MB kein Problem
Bei Mercedes haben die die gleichen Probleme mir dem RDC wie bei BMW - wenn die batterien alle sind, muss gleich die ganze Sendeeinheit im Rad ausgetauscht werden, ist dort sogar noch teurer als bei BMW, da die für jedes Rad den exakten Druck anzeigen.
Es kam allerdings sofort der Vorschlag des Meisters, das System zu deaktivieren - angesichts von mehr als 500€ für 1 Radsatz (bei 2 Radsätzen entsprechend das Doppelte) auch angemessen.
Die Programmierung hatten die dann auch ganz schnell gemacht - nicht so ein Zinnober wie bei BMW ...
Grüsse esau
25.09.2007, 20:49
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
aber, dass
die Deaktivierung in die Papiere eingetragen werden muss hat er dir sicher nicht gesagt, oder?
gruss jürgen
25.09.2007, 22:04
RDC beim BMW abstellen ist auch kein Problem!
25.09.2007, 22:07
State of Independence
gruss jürgen
Das möchte ich mal begründet wissen! RDC war eine Option und nicht zwingend vorgeschrieben. RDC ist auch nicht in den Papieren eingetragen, also warum soll es da vermerkt werden? Im Übrigen weiß ich von einigen, dass der TÜV sich nicht dafür interessiert, wenn bei der Vorführung zur HU die RDC-Fehlermeldung im Display erscheint.
Ich überlege ernsthaft, ob ich diesen Schnickschnack nicht deaktivieren lassen soll, denn selbst wenn ich Hunderte von Euro für neue Sensoren und deren Einbau ausgebe, habe ich diese a) immer noch nicht für meine Winterreifen und b) soll das System generell etwas störanfällig (Fehlermeldungen) sein. Zudem erlischt die Betriebserlaubnis ganz bestimmt nicht, wenn die Sensoren defekt sind.
Also nochmals: Warum eintragen? Wenn man das System deaktiviert, deutet doch nichts am Auto darauf hin, dass dieses Feature einmal verbaut war.
PS: Es gibt mittlerweile Händler, die den entsprechenden Code aus München bekommen haben.
Gruß, Claus
25.09.2007, 22:12
Claus, ich kann dir die Fehlermeldung deaktivieren
25.09.2007, 22:21
Danke, nesi! Ich glaube, ich unternehme nächste Woche mal einen kleinen Ausflug nach Köln
Wir sollten das mal per U2U abklären.
NB: Hat BMW nicht mittlerweile diese Art von RDC eingestellt? Eben weil es nicht sehr zuverlässig war. Ich habe irgendwo mal etwas darüber gelesen.
Gruß, Claus
25.09.2007, 22:46
Gruß, Claus
Stimmt, auch bei den Autos mit RUN-FLAT Reifen wird nur noch ein System verbaut, das ohne Sender im Rad nur über den unterschiedlichen Abrollumfang bei Druckverlust eines Reifens misst. Ist nicht so genau wie ein funzendes RDC aber ausreichend. Hatte bereits eine schleichende Panne, die rechtzeitig gemeldet wurde. Und scheint wesentlich unempfindlicher zu sein.
An meinem e38 hat das RDC zum Glück einwandfrei funktioniert, allerdings war er beim Verkauf gerade mal 5 Jahre alt. Bei meinem Bruder, e38- auch Bj. 2001 - kommt auch nur noch die Fehlermeldung, weil die Batterien platt sind.
Das mit dem Eintrag gilt übrigens mit Sicherheit für Fahrzeuge mit RUN-Flat Bereifung, weil man da sonst evtl. nicht merkt, dass der Reifen platt ist. Für diese Fahrzeuge ist eine Reifenkontrolle vorgeschrieben. Den e38 oder die älteren Benz gab es ja auch ohne RDC.
Grüsse esau
05.05.2010, 09:09
Fahrzeug: E65
Hallo, ist beim E65 RDC abschaltbar?
Hallo,liebes Forum,
ist die RDC beim E65 abschaltbar bzw. auch wieder aktivierbar?
Im voraus herzlichen Dank für evtl. Rückmeldungen.
Dieter
