IAA 2007
IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
18.03.2012, 12:03
Fahrzeug: E38-740d (09.99)
Problem Wasser im Fußraum bei E46 Limo
hallo, ich hab ein problem bei meinen E46.
seit ca. 1 woche hab ich gemerkt das im fußraum links sich viel wasser sammelt.
weiß einer woher es kommen könnte?
noch paar fahrzeugdaten: E46 316i; bj. 99; Limo; ohne schiebedach
kleinteile sandstrahlen? PN me
18.03.2012, 13:17
Mach die Türverkleidung runter, dichte die Matte neu ab und kontrollier ob auf den Befestigungsstöpseln der Türverkleitung auch die Dichtungen drauf sind. Zumindest auf den Stöpseln im unteren Bereich.
Das ist eigentlich eines der ganz wenigen Probleme des E46. Zumindest in 90%der Fälle
Da hat sich in der Innenverkleidung der Türe die Folie gelöst, die das Wasser abhalten sollte. Bestimmt ist auch der Fußraum der Rückbank feucht?
Abhilfe bringt, eine neue Folie einkleben zu lassen.
oder
Schiebedach. Bitte folgendes Testen:
1) Den Bereich im Fußraum einigermaßen Trocken legen
2) Schiebedach öffnen
3) Mit einem Messbecher ein wenig Wasser in den Schiebedachrahmen kippen. Wirklich nur wenig, ca. 50 bis 100ml.
Es sollte - wenn es korrekt abläuft - sofort unter dem Auto rauslaufen. Du musst es jeweils auf der Fahrer- und Beifahrerseite testen, denn der Schiebedachrahmen hat ZWEI Ablaufkanäle.
Es muss also jeweils rechts - und links unter dem Auto rauskommen. Bei dir wird vermutlich ein Schlauch defekt oder abgerissen sein, wenn nichts kommt.
18.03.2012, 13:28
das mit der türverkleidung kann ich mal schauen.
aber das mit den schiebedach geht nicht, weil ich keins habe
Geändert von Novipec (18.03.2012 um 21:45 Uhr).
Grund: unnötiges ZITAT entfernt!!
18.03.2012, 21:47
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
beim E46 kommts zu 99% an den Türen / Fenster rein.
Du solltest am Teppich am Rahmen unter den Türen Wasserspuren finden...
Bau alle Türverkleidungen ab und dichte die Türinnenseiten neu ein.
19.03.2012, 12:26
auffällig unauffällig
...hinter den Türverkleidungen wirst du "Schallisolierungen" finden (gepresster Schaumstoff). Kauf dir die jeweilige Matte und etwas "Butylschnur" neu beim . Das ganze kostet nicht viel, hilft aber viel
greetz
der art
...Angebote über original BMW NEUTEILE, INDIVIDUAL-TEILE , sowie Teile von AC-SCHNITZER und ALPINA bitte per U2U erfragen... (gute Preise, gute Besserung)
