Genfer Salon 2006
Genfer Salon 2006
Alt 01.09.2013, 18:56   #1
bmwmk13
e30V8
Benutzerbild von bmwmk13
Fahrzeug: ZX10R, X5 4,6is
Standard Ausgelesen,nun Motortemperaturfühler / Sensor
nabend,
mal ne kleine frage,
wo am X5 4.6is Bj.2002
sitzt den der Motortemperaturfühler???
das ist der einzigste fehler den ich noch habe.. leider Blinkt deswegen die
gelbe Lampe im Cockpit :-(
weis jemand rat mit Teilenummer eventuell??
habe leider kein ET*
danke
blubber,blubber
bmwmk13 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2013, 20:28   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Hier Nr.16 ist ein Temperatursensor Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kuhlsystem-Wasserschlauchfuhrung BMW X5 E53, X5 4.6is (M62) ? BMW Teilekatalog
...und jetzt hast Du auch ET*
Alt 02.09.2013, 23:51   #3
bmwmk13
e30V8
Danke schön. ..
ist das auch das Thermostat was für den fehlerspeicher verantwortlich ist??
" Motor Thermostat -49grad "
Alt 04.09.2013, 12:22   #4
bmwmk13
e30V8
Weis keiner Rat??? *schnief*
Alt 07.09.2013, 21:18   #5
bmwmk13
e30V8
da grade soviele da sind.. *pushe*ich mal
Alt 08.09.2013, 08:50   #6
bmwmk13
e30V8
nummer 16 ist getauscht
siehe,
nummer 9 auch
siehe,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kuhlsystem-Wasserpumpe/Thermostat BMW X5 E53, X5 4.6is (M62) ? BMW Teilekatalog
nur wo kommt nr.13
siehe hier,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sensoren BMW X5 E53, X5 4.6is (M62) ? BMW Teilekatalog
habe schon alles abgesucht
Elektrik: ABS-ASC-Warnlampe: Sensor neu, Steuergerät überholt, was nun?! Paddy@728i BMW 7er, Modell E38 3 27.03.2012 19:08
Elektrik: Kann man Zubehör PDC Sensor gegen Orig. Sensor tauschen? igovla BMW 7er, Modell E38 0 16.04.2007 21:34
So nun Fehler ausgelesen aber nix!!! Andy7er BMW 7er, Modell E32 0 07.04.2005 11:21
Fehlerspeicher ausgelesen, was nun???????? englima BMW 7er, Modell E38 6 23.06.2004 17:10
Fehlerspeicher ausgelesen, was nun???????? englima BMW 7er, Modell E32 3 31.05.2004 17:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:54 Uhr.
