Essen Motor Show 2006
Alt 04.09.2013, 21:56   #1
D-M-XX728
Benutzerbild von D-M-XX728
Fahrzeug: E38 740iA Bj.96
Standard Motor im 645i
Habe heute einen 645i angeschaut.
Habe bei laufendem kalten Motor den Öleinfülldeckel mal aufgemacht und der Motor fing an unruhig zu laufen. Hat sich auch nicht eingependelt.
Im warmen Zustand nach der Probefahrt habe ich es auch gemacht und der Wagen ist sofort ausgegangen. Normal ist das nicht oder?
Was mir auch aufgefallen ist: Es war ein richtiger Sog zu spüren beim anheben des Deckels. Wenn ich ihn locker gelassen habe, ca 5- 10mm über der Öffnung, hat es den richtig angesaugt.
Hab ich so noch bei keinem Auto erlebt. Kann mich jemand aufklären?
Ich meine im E65/66 ist der selbe Motor drinn, aber ich wollte die Rubrick dort nicht nutzen.
mfG
D-M-XX728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2013, 12:12   #2
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Das ist normal, wenn sich beim öffnen des Öleinfülldeckels nichts am Motorlauf ändert, ist es nicht normal! Wenn du den aufmachst und er fängt das sägen und schlecht laufen an, oder geht aus, ist das ein Zeichen, dass der Motor dicht ist und der Unterdruck voll da ist. Also nirgends Falschluft gezogen wird. Machst du dann in dem Moment den Deckel auf zieht er sehr viel Falschluft und das führt dann zu den beschriebenen Symtomen.
MFG
Hannes
BMW 6er: 645i. Diverse Fehlermeldungen. D.R.I.V.E.R Autos allgemein 48 20.08.2013 03:37
BMW 645i oder 740i E65 FL AudioSystem Autos allgemein 6 21.09.2012 03:08
Motorproblem bei 645i D.R.I.V.E.R Autos allgemein 2 04.09.2010 22:30
645i Coupé + 545i E60 vs 750iL 7er Fan Autos allgemein 37 30.08.2004 00:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:31 Uhr.
