Thema geschlossen
Alt 09.12.2013, 15:43   #1
Nicko2010
Maritim Besitzer :)
Benutzerbild von Nicko2010
Fahrzeug: E65-750i Maritim (10.05), ML320 Brabus
Standard Yamaha Clavinova CVP-75 geht nicht mehr an
habe wir ein paar pfiffige Elekrtoniker am Werk? Vielleicht noch in der Nähe von Bochum?
Ich habe ein Clavinova CVP-75 also ein Elektro Klavier. Leider gibt es keinen Ton mehr von sich. Schalter, Sicherungen, Spule des Netzteils sind ok.
Nicko2010 ist offline
Alt 09.12.2013, 15:47   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Geht Midi-Out noch ?
Knuffel
knuffel ist offline
Alt 09.12.2013, 15:48   #3
Nicko2010
Maritim Besitzer :)
Keine LED nichts leuchtet mehr. Wie komplett Tod.
Alt 09.12.2013, 15:50   #4
knuffel
† 2023
Dann musst Du messen, ob das Netzteil die erforderlichen Ausgangsspannungen
noch liefert.
Die Platinen haben meist Aufdrucke, welcher PIN welche Spannung führt.
knuffel ist offline
Alt 09.12.2013, 15:51   #5
Nicko2010
Maritim Besitzer :)
Als ich die Sicherungen etc. nachschaute, kurz was anderes machte es dann wieder einschaltetete, ging es für eine Sekunde an. Das war es dann aber auch.
Alt 09.12.2013, 15:56   #6
knuffel
† 2023
Zitat von Nicko2010 Beitrag anzeigen
es dann wieder einschaltetete, ging es für eine Sekunde an. .
Ändert nichts. Du musst messen.
Daß es sich kurz einschalten ließ, kann zwei Gründe haben:
Das Netzteil ist instabil und bricht zusammen, oder es greift eine
Schutzschaltung, weil irgendeine Baugruppe zuviel Strom zieht.
Mache mal ein Sichtprüfung der Elkos im Netzteil. Haben sich da einige schon
aufgeblasen ? Sichtbar an den Sollbruchstellen. Der Elko ist dann oben
nicht mehr flach, sondern nach oben gewölbt. Irgendwo bei denen eine
braune Flüssigkeit ausgelaufen / schon angetrocknet?
Tante Edith sagt:
Ein Bild könnte weiterhelfen
knuffel ist offline
Alt 09.12.2013, 16:29   #7
Nicko2010
Maritim Besitzer :)
Spannungen sind da
Alt 09.12.2013, 16:30   #8
Nicko2010
Maritim Besitzer :)
Elkos habe ich auch schon alle nach geschaut.
Thema geschlossen
Heizung/Klima: Standheizung ging nicht aus und jetzt geht sie auch nicht mehr an! YoJazzy BMW 7er, Modell E38 4 05.01.2011 19:52
Karosserie: Motorhaube geht nicht mehr zu 331BK BMW 7er, Modell E38 11 29.04.2010 22:43
Elektrik: Fernbedienung geht nicht mehr Maik BMW 7er, Modell E32 2 28.03.2009 10:55
HiFi/Navigation: Monitor geht nicht mehr........ Letter-man BMW 7er, Modell E38 9 15.08.2008 16:50
Fahrerfenster geht nicht mehr zu samek BMW 7er, Modell E32 11 02.10.2004 03:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:34 Uhr.
