Genfer Salon 2006
Genfer Salon 2006
Alt 08.05.2007, 11:39   #1
drmulthc
Fahrzeug: E39 540iA M-Sport + E36 323ti Compact L
Standard M52-Motor... Es klappert unter der Ansaugbrücke... Was ist das...?
Hallo...
Es geht um einen M52-Motor, allerdings im E46. Da ihr bei meinem 540er auch häufig Rat wisst, hoffe ich, dass mir jemand weiterhelfen kann.
Ich habe folgendes Problem: Irgendwas klappert unter der Ausaugbrücke.
Wenn ich den Wagen starte, hört man zuerst nichts. Nach ein bis zwei Minuten klappert es irgendwo unterhalb der Ausaugbrücke. Ich lokalisiere das Geräsuch irgendwo in Höhe des dritten/vierten Zylinders. Das klappern hört sich nach Plasitk an und klingt ziemlich "fies".
Vor einiger Zeit war mein Schlauch undicht, der oben auf der Ausaugbrücker unterhalb einer Plastikabdeckung verläuft und zur Kurbelgehäuseentlüftung gehört, undicht. Hat jetzt evtl. das Druckregelventil der Kurbelgehäuseentlüftung einen "Weg bekriegt"...?
Habt ihr eine andere Idee...? Kennt jemand so etwas...?
Ich hab das Geräusch mal aufgenommen als MP3....
Vielen Dank
Angehängte Dateien
Dateityp: zip Klappern.zip (88,1 KB, 51x aufgerufen)
drmulthc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2007, 10:56   #2
Treckerfahrer
e38-Killer
Könnten 2 Sachen sein... zum einen defekte Hydrostössel, zum andern die Einspritzventile. Wenn die nicht absolut korrekt positioniert sind, dann machen die ordentlich Krach. Hatte ich bei meinem 328i nachm M50-Ansaugbrückenumbau... nach ner kleinen Korrektur wars verschwunden.
Gruß, Dirk
Alt 13.05.2007, 20:13   #3
drmulthc
Danke für die Antwort...
Ich bin inzwischen der Lösung auch schon etwas näher gekommen. Anscheinend handelt es sich um Resonanzschwingungen der Ölpumpe beim M52TU. Diese treten nur bei einer ganz bestimmten Motortemperatur auf. Soweit ich bis jetzt weiß, sind sie ganz harmlos - nur akutstisch störend - sozusagen ein kosmetischer Mangel...
Motor klappert andyfrance BMW 7er, Modell E23 2 06.01.2007 12:23
Probleme 728i M52 Motor und LPG? Lothar BMW 7er, Modell E38 10 13.03.2006 12:53
Motorraum: Motor klappert djadjabeni BMW 7er, Modell E38 13 18.08.2005 01:03
Welchen Motor habt ihr unter der Haube? gtafreak BMW 7er, Modell E38 22 03.03.2004 10:23
M30 Motor unruhiger Leerlauf? Ist das der Tip? Erich BMW 7er, Modell E32 3 18.01.2004 19:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:42 Uhr.
