Alt 16.06.2009, 10:47   #1
FN High Power
Benutzerbild von FN High Power
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
Standard Probleme beim Hochfahren des PCs
Grüße,
seit vorgestern habe ich das Problem, daß bei jedem Starten des Rechners der hellblaue XP-Bildschirm mit pixeliger Schrift erscheint, die besagt, daß eine meiner beiden Festplatten (seit Jahren verbaut, 160GB für Bilder und Musikdateien) NTFS ist und ich sie checken lassen soll.
Abzubrechen ist diese Aktion nicht, obwohl angegeben. Es ist dieser Vorgang mit Phase 1, 2 und 3 von 3.
AntiVir läuft aber immer am Rechner, was kann ich tun, damit der Rechner wieder normal startet?
Danke vorab!
FN High Power ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2009, 14:20   #2
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann startet der Rechner ja danach ganz normal weiter.
Wird denn die Platte nach dem Starten erkannt?
Kannst Du normal mit ihr arbeiten?
Hast Du den Festplattencheck für die entsprechende Platte denn mal im laufenden Betrieb gemacht?
Arbeitsplatz -> Festplatte -> Extras -> Fehlerüberprüfung -> "Jetzt prüfen.."
Im aufpoppenden Fenster die beiden Häkchen für die Uberprüfungsoptionen nicht aktivieren.
Erstmal die normale Prüfung machen lassen, danach "Neustart" und schauen, ob das Problem gelöst ist.
Wenn dann beim nächsten Starten daß Problem nicht behoben ist, dann komplett checken lassen.
Arbeitsplatz -> Festplatte -> Extras -> Fehlerüberprüfung -> "Jetzt prüfen..."
Im aufpoppenden Fenster die beiden Häkchen für die Uberprüfungsoptionen aktivieren.
Passiert das auch beim Starten im abgesicherten Modus?
Hast Du vorher irgendwas am System oder der Platte geändert?
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2009, 14:29   #3
FN High Power
Besten Dank erstmal.
Habe nichts an der Platte geändert, lasse alle dort abgespeicherten Musikdateien über Winamp abspielen, ab und zu kommen eben Dateien dazu.
Ich werde mal den von Dir beschriebenen Vorgang ausprobieren und berichten.
Alt 16.06.2009, 17:41   #4
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER
findest du noch 4 Möglichkeiten wegen deinem Problem
ansosnsten such mal bei Google warum dein XP Rechner immer mit CheckDisk CHKDSK startet
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2009, 09:00   #5
nordberg
Eyes Wide Shut
Und? Erfolg gehabt?
Alt 22.06.2009, 13:21   #6
FN High Power
Standard Nichts geht mehr
servus Nordberg,
ich habe mal alle Tips ausprobiert, mit dem Befehl „chkdsk D: /r in der Ausführenleiste des Startmenüs habe ich die Reparation fehlerhafter Dateien (infiziert?) gestartet, der Stand war nach 6h allerdings erst bei 27%.
Ich mußte den Rechner abschalten und kann seitdem nicht mehr hochfahren, i.e. wenn ich Glück habe, kommt die Auswahl, im abgesicherten Modus (mit Netzwerktreibern) oder letzte funktionierende Sitzung oder Windows normal zu starten; alles führt dazu, daß es entweder beim Ladebalken des Windowsemblems stehen bleibt oder ein schwarzer Bildschirm mit blinkendem Leerzeichen oben links auftaucht.
Was kann ich nun machen, damit das Ding wieder läuft??????????????????
Alt 22.06.2009, 13:31   #7
Puck
Benutzerbild von Puck
Fahrzeug: Opel Adam Rocks S
Standard Reinigen
Nicht böse (aber ernst) gemeint: Nehme einen Staubsauger und einen weichen Pinsel; einen Schraubenzieher - öffnen und alles entstauben.
Sämtliche Lüfter sauber machen - Kühlrippen der Grafikkarte nicht vergessen - die Ram-Riegel raus nehmen (die Steckplätze aussaugen) und die Kontakte der Riegel vorsichtig mit einem weichen Radiergummi reinigen und wieder einsetzen.
Die meisten PC "verrecken" oder "mucken" rum, weil sie ganz einfach ihren Dienst tun - und dabei heimlich still und leise die Luft "reinigen" (heißt sich voll Staub saugen).
Ist erst einmal der einfachste Weg (sollte man sowieso einmal im halben Jahr mal machen) - und dabei kann man auch mal alle Steckkontakte auf "festen Sitz" überprüfen.
Viel Spaß - Gruß Guido
Wer sich verschlechtern will, muss ja erst mal auf ein Niveau kommen, ab dem es wieder abwärts gehen kann..
Puck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2009, 13:51   #8
nordberg
Eyes Wide Shut
servus Nordberg,
Was bedeutet "alle Tips ausprobiert"?
Von mir waren nur zwei. Die "Chkdsk"-Geschichte ist aus den Links von "Scheitig".
1. Welche Sachen hast Du denn jetzt ausprobiert, bevor Du mit "chkdsk" rangegangen bist?
2. Die "fehlerhafte" Platte ist die "D:"-Platte?
Wenn nix mehr geht, dann:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Windows XP - Wenn nichts mehr geht: Die Reparatur
Alt 22.06.2009, 14:17   #9
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
@Floh:
Trag deinen Rechner zu ´nem PC Fuzzi und lass die Platten checken.
Ich hab kein Mitleid mit Menschen, die den Rechner bei chkdsk abwürgen - ist für mich das gleiche, als wenn du einem menschen auf der intensivstation den stecker ziehst, weil du jetzt heim gehst.
Alt 22.06.2009, 17:09   #10
FN High Power
@rubin: Du hältst also nicht viel resp. gar nichts von der chkdsk-Variante, sie würde also auch nichts bringen, wenn ich den Vorgang einmal komplett durchlaufen ließe?
Wenn sich die Kiste beim Hochfahren aufhängt, kommt nicht selten so eine Art Anlaufgeräusch von welchem Bauteil auch immer, das dann mit einem kurzen leisen Klacken stoppt und das Anlaufgeräusch von Neuem starten läßt, dann wieder das Klacken, etc.
OT: Deine früheren Avatars gefielen (mir) besser, woher der plötzliche Sinneswandel?
@nordberg: Meine fehlerhafte Platte ist die 160GB-Musik-Platte (F), die mom. auch mit einem rot-weißen Fragezeichen in der taskbar versehen ist.
Außer chkdsk habe ich noch nichts durchführen können, werde aber wohl mal Pucks Rat befolgen und das Ding säubern. Leider ist natürlich die XP-CD unauffindbar
probleme mit der entlüftung des kühlwassersystems beim e65 735i 05.02 falkofalko BMW 7er, Modell E65/E66 4 25.01.2009 23:08
Scheibe hochfahren... ab1966 BMW 7er, Modell E38 0 05.08.2007 13:05
Motorraum: Probleme über Probleme beim Fuffi :-/ 8ratz8 BMW 7er, Modell E38 13 04.06.2007 13:11
Probleme beim Anlassen/Starten des 730 Chester BMW 7er, Modell E38 7 12.10.2003 07:37
e38 735iA Probleme beim Entlüften des Kühlkreislaufes Mario1977 BMW 7er, Modell E38 1 19.12.2002 10:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:08 Uhr.
