| IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
20.12.2009, 21:04
750i powered by ROTTALER2
Tim, ich habe gerade mal meine Eigenen Bilder aufgerufen, sie werden alle
angezeigt,wenn ich dann auf eins gehe und mache einen Doppelklick wird
es normal goss...diese Funktion geht nicht mehr..... wenn ich,wie Du
beschrieben hast,dass Bild mit PAINT öffne,dann habe ich es sofort,so wie
es vorher auch im ACD 6.0 war.....
Viele Grüsse
Peter
20.12.2009, 21:09
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Zitat von peter becker
Meine Probleme reisen nicht ab, ich wollte eben einen Bildanhang an eine
E Mail anhängen,was sonst immer problemlos klappt, er macht es mir nicht,
Wer macht was nicht?
ich kann zwar das Bild anhängen,
Also macht "Er" es doch??
Wer ist "ER"?
wenn ich es aber dann anklicke, um es mit ACD 6.0 zu öffnen,dann habe ich nur einen weissen Bildschirm und die Meldung.....
ACD 6.0 keine Rückmeldung........... was könnte hier der Fehler sein...???
Ich habe Windows xp und wollte die bewusste Mail mit dem Mozilla Thunderbird verschicken.... ging sonst immer ohne jegliche Mucken
Haste schon mit nem anderen eMail-Proggy versucht?
Was für ein Bild-Format ist denn das entsprechende Bild? .RAW, .psd, .xxx?
Wird es vllt von ACDSee nicht unterstützt?
MfG,
Norbert
20.12.2009, 21:17
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Paint ist fürn A......
nimm mal die Windows Bild-und Faxanzeige
Tim
20.12.2009, 21:18
Norbert,was Du mir hier beschreibst,sind alles böhmische Dörfer für mich, ich
stehe mit dem PC auf Kriegsfuss,dass ist nich meine Welt..... mit Er meine
ich den PC.... ich kann die Bilder an die Mail anhängen, ich verwende den Mozilla Thunderbird... sehe dann,rechts oben die angehängten Bildernamen....
Wenn ich es dann aber anklicke, passiert nix, sonst hat mir der PC dann
immer vorgegeben öffnen mit ASC 6.0.... ich habe auf OK geklickt und konnte
so meine angehängten Bilder kontrollieren,dass es auch die richtigen waren.
Ich denke, dass beste wird sein, wen ich mit Hilfe des Team Fewer, einen PC
Spezi mal schauen lasse,was da los ist, ich kann da nix machen.
Viele Grüsse
Peter
20.12.2009, 21:23
Tim
Tim, ich hatte Paint nur ausgewählt,da es mir als erstes in den Sinn kam.
Ich habe es jetzt mal mit Windows Bild und Fax Anzeige versucht, dass klappt
einwandfrei..... ich müsste dem PC jetzt nur irgendwie "sagen",dass er alle
Bilder beim Doppelklick dann mit Windows Bild und Faxanzeige öffnet... dann
wäre eigentlich wieder alles ok und ich könnte dann ACD 6.0 sogar löschen.
Viele Grüsse
Peter
20.12.2009, 21:37
#16
das mit den Dateien assizoieren müsste glaube ich bei XP in der SYSTEMSTEUERUNG unter dem Punkt STANDARDPROGRAMME sein
also bei VISTA gabs diesen Punkt
dort konnte man festlegen welches Programm welche Dateien öffenen sollen ...
EDIT:
du kannst auch so ACD 6 löschen.... weil wenn du Glück hast und es keine weiteren Bildbetrachtungsprogramme gibt ist dann diese FAX Anzeige wieder das Standardprogramm
20.12.2009, 21:40
#17
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Peter !
Im entsprechenden Verzeichnis mit rechter Maustaste
auf die gewünschte Bilddatei klicken.
Ein Menü geht auf.
Ganz unten im Menü mit linker Maustaste auf "Eigenschaften" klicken.
Noch'n Menü geht auf.
Unter Karteikarte "Allgemein"
bei "Dateityp" - "Öffnen mit" auf den Knopf "Ändern"
mit links klicken.
Aus der angebotenen Liste dann das gewünschte Programm
aussuchen ( auch links klicken )
Damit hast Du dann dem dämlichen PC mitgeteilt,
daß er immer alle jpg oder bmp Dateien mit zBsp. ACD öffnen soll.
Was für eine Endung hat denn die "Problemdatei" ?
Vielleicht ist es ja gar keine Bilddatei und kann deswegen
nicht geöffnet werden.
Gruß Manu
20.12.2009, 22:21
#18
Hallo Manu
Meine ganzen Bilder sind jpg Datein, ich hatte bisher noch nie Probleme damit,bis ich heute ein Foto an eine Email anhängen wollte und konnte diesen
Bildanhang nicht öffnen..... mach ich immer, um zu schauen,ob ich auch die
richtigen Bilder in der richtigen Reihenfolge habe.
Wie oben schon mal beschrieben, ich kann die Namen der Bildanänge an dieser
E Mail sehen, wenn ich sie anklicke, um das Bild zu sehen, tut sich nix.....
Viele Grüsse
Peter
PS
habe es jetzt mal nach Deinen Angaben auf die Windows Bild und Faxanzeige geändert und alles ist wieder im grünen Bereich,vielen Dank.
Was mich nun natürlich auch interessiert, ist Windows Bild und Fax,das ideale Programm oder gibt es bessere,einfachere, empfehlenswertere....???
Geändert von peter becker (20.12.2009 um 22:29 Uhr).
20.12.2009, 22:47
#19
Hallo Peter !
Einer der besten "freien" (kostenlosen) Bildbetrachter ist IrfanView.
IrfanView - Freeware Graphic Viewer
Hat alles und kann alles was man als "normaler User" braucht.
( Sogar noch mehr )
Ist aber trotzdem leicht zu bedienen.
Gruß Manu
20.12.2009, 23:02
#20
Dann werde ich mich damit mal beschäftigen......aber heute nicht mehr, da
ich Morgen früh raus muss.....
Viele Grüsse
Peter
