Genfer Salon 2006
Genfer Salon 2006
Alt 10.02.2004, 21:21   #1
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Standard Muss man Reifen immer achsweise erneuern?
Bei mir ist Hinten der Rechte reifen kapuut muss ich nur den Rechten austauschen oder auc den Linken?
Danke
cya
Alt 10.02.2004, 21:35   #2
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard WB750il
du hast ja U2U, wer sagts denn
1. gleicher hersteller, gleicher reifentyp sollte selbstverständlich sein.
2. ob beide neu aufzuziehen sind, hängt besonders an der hinterachse vom restprofil des altreifens ab.
der unterschied zum neureifen sollte nicht zu grosse sein.
ein neureifen hat 7 mm, weniger als 4-5 mm sollte der andere nicht haben. (umfang und grip sind ansonsten zu
unterschiedlich).
gruss jürgen
Alt 14.02.2004, 18:58   #3
KJ750IL
Muss es auch gleiches Modell sein? Oder reicht es wen es der gleiche Hersteller ist?
Danke
cya
Alt 14.02.2004, 19:10   #4
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
muss der identische Reifen sein. Die Gefähr wäre sonst zu gross.
Gruss Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2004, 01:18   #5
Wolf740d
† 13.10.2023
Fahrzeug: E65 - 745i (11.2002)
Hier mal was Interessantes dazu:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klicken - Die beiden letzten Absätze beachten
Finde ich schon ziemlich Hart sowas................aber laut Gesetz....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nur noch für Gewerbe
VG Wolfgang
Wolf740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2004, 07:09   #6
nesi
Benutzerbild von nesi
Hier ein auszug vom Link oben:
"Fazit: Für die Verwendung von Reifen an Kraftfahrzeugen gilt § 36 (2a) StVZO; demnach gilt hinsichtlich der Mischbereifung an Pkw lediglich die Forderung, dass sie entweder nur mit Diagonal- oder nur mit Radialreifen ausgerüstet sein müssen. Weitergehende Einschränkungen hinsichtlich der Verwendung von Reifen des gleichen Herstellers oder gleichen Typs werden an dieser Stelle nicht gemacht.«"
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2004, 10:28   #7
JB740
the Senior :-)
Standard nesi
und was ist mit dem vorletzten Satz???
Gleichwohl ist unbestritten, dass aus Gründen der Fahrzeugsicherheit die Verwendung von Reifen des gleichen Herstellers und Typs dringend zu empfehlen ist.
gruss jürgen
Alt 15.02.2004, 12:03   #8
nesi
Das ist schon richtig was du sagst, ich wollte es auch nicht glauben, jedoch vor ca. 4 Monaten hatte ich einen Unfall, wobei ein Reifen mit Felge kaputt gegangen ist.
Ich bin zum Reifenhändler und wollte ersatz haben, dieser sagte mir das ich ein gebrauchtes nehmen und das nur die Größe wichtig sei, alles andere währe egal
Ich habe dann jedoch ein gebrauchtes vom selben Typ gefunden
gruss jürgen
Alt 15.02.2004, 18:30   #9
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Das ist koestlich
Eine deutsche Richtlinie zeichnet sich durch eine klare Aussage aus die im darauffolgenden
Satz der gleichen Richtlinie durch eine exakte gegenteilige Aussage klar widerlegt wird.
Lang lebe Deutschland
(Ich haett ja sonst nix zu lachen)
@WB750il
Jetzt weisst du es aber genau oder
Ich vertrete die These: Auf einer Achse gleiches Fabrikat und gleiches Modell oder Nachfolgemodell
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2004, 23:42   #10
7er Jens
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
unterschiedliche Reifen und auch unterschiedlich abgefahrene haben unterschiedliche Abrollumfänge. Abgesehen vom Fahrverhalten dürfte das auch nicht gut für's Differential sein.
Gruß Jens
7er Jens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Muss man PIN-Code immer im Telefon eingeben blacke65 BMW 7er, Modell E65/E66 27 22.03.2010 12:33
Elektrik: Muss man das Telefon immer selbst abschalten?? stylez BMW 7er, Modell E38 18 11.11.2007 10:13
Elektrik: Navi CD, auf was muss man achten wenn man eine CD kauft? BMWMA BMW 7er, Modell E38 7 13.11.2006 19:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:49 Uhr.
