Zitat von Vogtländer
Also das ZF 5HP30 ist im Diesel 740d verbaut der hat was um die 560NM bei 1750 RPM und beim Automat spielt nur die NM eine Rolle. Sprich das Drehmoment welches das Getriebe wegschaffen muss. Das 5HP30 ist im 8er im 7er bis irgendwas in Bauj 97 eingebaut dann kam das 5 HP24 welches auch im B10 V8 347 PS Alpina drin ist.... und die ZF getriebe sind gute Getriebe... das halten die schon ab...Kommt natürlich auch auf die Fahrweise an wenn du die Karre ständig am Limit bewegst fliegt dir der Mist irgendwan eh um die Ohren. Aber denke mal darum geht es nicht....bei mir jedenfalls nicht. Mir ist wichtig das das Fahrzeug kann wenn ich die Leistung abrufe und nicht wie ein Schlüpfergummi reagiert wenn ich Gas gebe. Hochgeschwindigkeitsfahrten iss eh so gut wie nicht möglich bei dem Trafic auf der Piste. Aber es ist immer gut zu wissen das dass Fahrzeug kann wenn es muss.
Als B12 6.0 Fahrer kenne ich die div. Argumente bezügl. der 5HP30
auch hier im Forum. Ohne nun direkten Bezug auf diesen Thread
oder einen Beitrag zu nehmen, erlaube ich mir folgende Aussage:
Viele sind einfach falsch!
Ich hatte das "Vergnügen" vor rund drei Monaten eine neue Automatic
für meinen Liebling zu kaufen. Nach Aussagen von ZF ist die ALPINA
5HP30 für den B12 6.0 nur in der Basis mit der Serienversion eines
E38er identisch. Sie musste auch erst extra aufgebaut und auf
den Prüfstand, d.h. die war nicht als Ersatzteil von z.B. BMW oder
auch in Buchloe ab Lager lieferbar.
Der B12 hat ja "nur" etwas über 620Nm Drehmoment,
ein Bentley oder RR, je nach Motor deutlich mehr, beide haben aber
je nach Modell auch eine 5HP30 (als Basis!) .
Die ist aber für einen B12, RR oder den Bentely DEUTLICH überarbeitet.
Also nochmals ganz deutlich ... 5HP30 = nicht gleich 5HP30,
nur die Basis, nicht der Aufbau der Innereien, z.B. Zahlt der Lamellen
und deren Belag, Steuerungsblock/Hydraulik, Wandler-Kupplung, usw.
Schön wäre es, wenn wir hier im Forum einen ZF Mitarbeiter hätten,
der mal darüber was schreiben könnte.
