| IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
25.12.2006, 18:24
750i powered by ROTTALER2
frage zum datei speichern
hallo
ich habe mir eine datei unter - eigene datein - gespeichert, das problem ist
ich kann jetzt nichts mehr lesen, es sieht so aus......
%PDF-1.1 %⣏Ӎ 1 0 obj [/CalRGB << /WhitePoint [0.9505 1 1.089] /Gamma [1.8 1.8 1.8] /Matrix [0.4497 0.2446 0.02518 0.3163 0.672 0.1412 0.1845 0.08334 0.9227] >> ] endobj 2 0 obj << /CreationDate (D:19990331110137) /Producer (Acrobat Distiller 2.1 for Power Macintosh) /Creator (QuarkXPress?: LaserWriter 8 8.6) /Author (Julie) /Title (E32/E34 Elim. Kits) >> endobj 3 0 obj << /Type /XObject /Subtype /Image /Name /Im1 /Width 1299 /Height 1349 /BitsPerComponent 1 /ImageMask true /Length 31147 /Filter [/ASCII85Decode /CCITTFaxDecode ] /DecodeParms [null <>] >> stream ClE1hClE1hClE1hClE1hClE1hClE1hClE1hClE1hClE1hClE1h ClE1hClE1hClE1h ClE1hClE1hClE1hClE1hClE1hClE1hClE1hClE1hClE1hClE1h ClE1hClE1hC)q=Q *N;XKZ)^c?d-0-4VNcj'Z163-EC\')6fY'&9f8W))NDR:CO"j!a(*$IJe"9%1s9=I 3=cT032>&IY$\W6X$t:4MPSseY#1GVR*BJj7KKC:0?99/;LG@HGd-5kFFCX@@;l-3.#[B9X _hUlMcG#9%a(*#\eJRRT+jfFp4?=I;:7%GGiPlrbL,p:ups[&LK5r:ei>8qjWZ;S) )!H(#FW`)Q*+PpBUm0:`$9H\t0#u!?,c6]m*+QRj'F&h/1mZV.KfU3L:l!)$KllTP N?s[]Z2+r&E9M7d.C>C;iuBG6r05Rh3ZMY/.C>CCk])YX%V,'.a2]pR*=ekNdNel! ;hp]m3'<(%7#5
e+AA*qB*D!
...... wo liegt hier der fehler???
viele grüsse
peter
25.12.2006, 18:35
im Gedenken an Carsten †
Fahrzeug: MK7
Hallo Peter,
was war denn das für eine Datei?
Auf den ersten Blick sieht das für mich so aus, als wäre das der Versuch, eine PDF-Datei mit Word zu öffnen. Falls dem so ist, mach aus der Endung ".doc" oder ".txt" einfach mal ".pdf" und schau, was dann passsiert
Thomas
25.12.2006, 18:39
Wenn das o.g. nicht funktioniert könnte es sich auch um eine komprimierte zip-Datei handeln, die Du mit einem zip-Programm erst einmal entpacken müßtest.....
25.12.2006, 18:56
Zitat von BayernRider
Hallo Peter,
Thomas
hallo thomas
es war eine datei mit schaltplänen zum e32
viele peter
25.12.2006, 18:59
Fahrzeug: MK7
Sollte eine PDF-Datei sein. Hast du das mit dem Umbenennen schon versucht?
25.12.2006, 19:01
Ach so, Peter, das war ja die Datei von mir  , die Du nicht öffnen konntest. Ich habe noch einmal nachgeschaut, es ist eine pdf Datei, die Du mit dem Acrobat-reader 7.0 öffnen kannst. Falls Du das Programm nicht haben solltest, kann man das kostenlos aus dem Netz saugen.
25.12.2006, 19:06
hallo hebby
bin gerade am tüfteln,soweit ich das schaffe,als laie.
viele grüsse
peter
25.12.2006, 19:15
Fahrzeug: MK7
Download Adobe Acrobat:
http://www.adobe.com/de/products/acrobat/readstep2.html
25.12.2006, 20:31
Zitat von peter becker
hallo hebby
viele grüsse
peter
hallo thomas hallo hebby
es hat geklappt, (habe mal kurz mit thomas telefoniert)
mein fehler war,dass ich ganz oben links auf - datei- und dann auf speichern
geklickt habe, thomas hat mir den tipp gegeben,es mal zu versuchen,den
link mit der rechten maustaste anzuklicken und dann auf -- ziel speichern unter -- zu versuchen,dass hat dann bestens geklappt.
vielen dank und viele grüsse
peter
