| IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
20.12.2008, 10:18
Zitat von Don Pedro
Eigenartig, dass es von PC 1 zu PC 2 funktioniert, aber nicht anders herum.
Wenn Du tatsächlich alle Zugriffsrechte korrekt gesetzt und keine doppelten IPs vergeben hast, läuft Deiner Beschreibung nach auf PC 1 nicht PRO sondern HOME und Du hast die Option "Netzwerkbenutzer dürfen Dateien verändern" nicht gesetzt.
20.12.2008, 13:05
Lewer duad üs Slav!
Fahrzeug: T4 VR6 - W210 E430
das hört sich für mich so an als wäre der user/pass nicht überall gleich oder das pw des users leer. hast du irgendwelche dienst von hand disabled oder mal geschaut ob wirklich alle relevanten dienste laufen?
und hast du das problem auch wenn die rechner schon ein paar stunden laufen?
20.12.2008, 13:16
Fahrzeug: suche e39 M54
@StormRider:
wird so sein wie es Kollege Uli schon gesagt hat...
@Don Petro:
Rechte Maustaste auf den freigegeben Ordner und auf "Freigabe" im Kontextmenü "Freigabe und Sicherheit" auf dem Rechner, der den Zugriff verweigert. Gibt es den Registerreiter "Sicherheit" nicht, liegt es daran, daß dieser PC nur eine Home-Version ist, oder in den Einstellungen vom Explorer die "Einfache Dateifreigabe" aktiviert ist.
Bei der Einfachen, taucht dieser Reg-Reiter nicht auf. Denn in diesem Kannst du die Sicherheitseinstellungen einstellen und diese werden vor der Freigabe beachtet. Eine Nichtfreigabe dort, erlaubt auch keine Freigabe unter Freigabe, auch wenn diese dort gesetzt ist (seit SP1).
Bei der Homeversion läßt sich der Reg-Reiter "Sicherheit" aber nachinstallieren oder der Benutzer Gast in der Systemsteuerung aktivieren. Denn Gast ist eigentlich ein eigenes Konto wird aber für Benutzer "Jeder" dann verwendet...
Klingt kompliziert - ist es auch - aber nur bis man es raus hat.
21.12.2008, 12:48
Lewer duad üs Slav!
Zitat von derbähr
guggst du..
was war damit?
21.12.2008, 13:16
Some say...
Zitat von StormRider
was war damit?
Die Antwort auf Deine Frage hatte der Threadverfasser bereits im Eingangspost beantwortet.
23.12.2008, 12:22
#17
Lewer duad üs Slav!
>>klugscheissmode on
dann dürfte die xp home lösung ja weggefallen sein, oder?
<<klugscheissmode off
Geändert von StormRider (23.12.2008 um 12:23 Uhr).
Grund: besser is
23.12.2008, 12:38
#18
erfolgreiche Momente
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
Liebe Leut´, wie beschrieben ist es XP Pro mit dem SP3.
Alle User und alle PW sind auf allen PC/NB gleich.
Geht mal davon aus, dass ich als Domainenadmin(beruflich) mindestens Grundkenntnisse habe. Da ist auch keine IP doppelt etc.
Es geht selbst dann nicht, wenn der Ordner die Zugriffsrechte "Jeder" im Vollzugriff hat.
Komisch ist, dass es aber andersherum funktioniert. Im WWW findet man viele Threads über dieses Problem, die meisten installieren den PC neu. Dies kommt aber bei mir nicht in Frage.
Internette Grüße
Don Pedro
23.12.2008, 13:05
#19
Zitat von Don Pedro
... Dies kommt aber bei mir nicht in Frage.
Nimm mal eine Platte (USB) und versuche mal die Freigabe dort zu machen. Wünsche mir dort aber eine FAT32 partition. Vielleicht ist deine MTF defekt und müsste neu geschrieben werden...
23.12.2008, 20:48
#20
Lewer duad üs Slav!
lösch mal tcpip und mach das neu, das könnte
ein workaround sein...
