Alt 19.12.2009, 16:52   #21
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
HALT HALT HALT !! das ist jetzt mein 5.tes EDIT *lach*
ich sollte erst lesen und dann denken und dann schreiben...
Peter.... wenn dein PC keinen DVI Ausgang hat dann musst du das VGA Kabel nehmen....
du sagtest ja das eins dabei war...
vlt haben wir alle aneinander vorbeigeredet....
die Sache mit den Adaptern wäre erst dann aktuell wenn zb der Monitor NUR einen DVI Anschluss gehabt hätte und dein PC NUR einen VGA Anschluss....
durch den Adapter von VGA zu DVI wird die Bildqualität nicht besser
also nimmst du gleich das VGA Kabel....
wenn du wirklich die bessere DVI Qualität genießen möchtest brauchst du einen neue GRAFIKKARTE die einen DVI Ausgang hat
Geändert von Scheitig (19.12.2009 um 17:06 Uhr).
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2009, 17:24   #22
vomi
Individualer
Benutzerbild von vomi
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Hallo Peter
Kleiner Tip am Rande:
Benutze besser nicht ein Bild von einem Deiner Autos als Desktop-Hintergrund.
Weil....... Bei der Dimension kommst Du noch auf die Idee morgens in den Monitor zu steigen anstatt runter zur Garage zu gehen.
Mike
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
vomi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2009, 18:03   #23
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ja,dass ist bei mir im Moment eh so angeschlossen, ich habe einfach die Kabel
vom alten Bildschirm ab und die des neuen angeschlossen und alles war wieder
im grünen Bereich......
Viele Grüsse
Peter
Alt 19.12.2009, 18:13   #24
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
manchmal ist man dann auch mal froh, wenn der alte "Rotz" nicht mehr will...
denke, der Peter hat sich so schnell an die über 20" gewöhnt, der kann hinterher garnicht mehr mit einem kleinen Monitor auskommen.
Habe im Büro selber - 4 x 24" Monitore nebeneinander ... das gibt man dann auch nicht mehr auf, wenn man einmal weiß, wie genial man damit arbeiten kann...
Frank
Alt 19.12.2009, 18:14   #25
peter becker
Zitat von vomi Beitrag anzeigen
Hallo Peter
Mike
Mike, ich muss mal warten,bis kommende Woche,da kommt ein PC Spezi bei
mir vorbei, ich bin nicht sicher,ob ich es mir einbilde oder ob es wirklich so ist,mir kommt es vor,als wenn die grossen Bilder etwas auseinandergezerrt
wären.... kann aber auch Einbildung sein,da ich die Bildschirmgrösse nicht
gewöhnt bin..... hier ein Screen Shot.....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img13.imageshack.us/img13/7466/screenshotbmw.jpg
Viele Grüsse
Peter
Alt 19.12.2009, 18:16   #26
vomi
Individualer
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img13.imageshack.us/img13/7466/screenshotbmw.jpg
Viele Grüsse
Peter
Ich denke mal das Du in dem Monitormenue eine andere Einstellung wählen kannst. Bei den 16:9 Fernsehern läßt sich da ja auch einiges umschalten.
Alt 19.12.2009, 18:29   #27
peter becker
Ich will aber nicht umstellen......... dann hätte ich ja gleich einen 18 oder 19" kaufen können.....
Was hilft mir ein 22", wenn ich dann das Bild verkleinern soll/muss, um es wieder in der richtigen Relation zu sehen.... das kanns nicht sein..... ob ich
schon mal die Doppelläufige hole und in Richtung Bildschirm halte....
Viele Grüsse
Peter
Alt 19.12.2009, 18:36   #28
vomi
Individualer
Nein.
Da gibt es sicher auch eine Position die den gesamten Bildschirm ausnutzt aber entzerrt.
Kennen sich unsere Spezis hier sicher besser aus wie die heißt.
Alt 19.12.2009, 18:48   #29
Scheitig
vomi meint das Bildschirm OSD (OnScreenDisplay) Menü was jeder Monitor hat um den Bildschirmrand, Positionen und Farben und all sowas einstellen zu können
dieses Menü besitzt jeder Monitor ist ist unabhängig vpm PC...
welche Auflösung schafft denn so ein 22" ??
die verbaute Grafikkarte muss ja auch diese maximale Auflösung schaffen...
wenn man eine , ich sag mal, ungewöhnliche Auflösung benutz kann es schon so aussehen als wäre es verzerrt....
@ Peter.... dein Screenshot ist 640 x 480 .. da lässt sich das Verzerrte nicht erkennen...
ich zB habe hier einen Bildschirm der schaft 1280 x 1024 bei 19"
da seheh ich alles "normal"
stelle ich diesen aber auf 1280 x 768 ist mein Bild verzerrt....
Alt 19.12.2009, 18:55   #30
peter becker
Tjaaa,da geht es wieder los, hier fehlt mir das Hintergrundwissen, ich habe keinen Schimmer,wie ich prüfen kann, welche Pixelzahl dieser Bildschirm schafft.....
Viele Grüsse
Peter
Elektrik: Frage zu einem Relais Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 3 18.02.2008 20:07
frage zu einem lenkrad peter becker BMW 7er, Modell E32 5 24.03.2007 12:46
frage zu einem servoschlauch peter becker BMW 7er, Modell E32 3 17.08.2006 12:00
Bildschirm 4:3 - Flachbildschirm? Jo BMW 7er, Modell E38 9 17.11.2003 16:18
Frage zu´einem 750i Pit BMW 7er, Modell E38 11 31.10.2003 03:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:30 Uhr.
