Essen Motor Show 2006
Alt 20.02.2010, 15:27   #1
Hector
Kampfhundstreichler
Benutzerbild von Hector
Fahrzeug: 740i E38 und 320i E46 sowie Victory Hammer Eight Ball (customized)
Standard Öllampe leuchtet
heute habe ich mal ine Frage an alle Schrauber hier im Forum:
Am E46 meiner Frau mit M54B22 leuchtet zu Beginn die Ölkontrolllampe in orange. Diese geht dann immer wieder nach kurzer Zeit aus. Da der Ölstand im Motor stimmt und ein Gasstoß die Lampe nicht schneller ausgehenen lässt, denke ich, dass es wohl nicht am Öldruck liegen kann. Spielt hier vielleicht ein Geber verrückt? Ich gleube der M54 hat zwei Sensoren bezüglich Motoröl, oder? Ich glaube, einer sitzt in der Ölwanne und misst den Ölstand und einer sitzt am Ölfiltergehäuse und misst den Öldruck. Welcher von den beiden wird "TÖNS" genannt? Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
Vielen Dank!
Hector ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2010, 16:03   #2
k5272
mit/Glied
Benutzerbild von k5272
Fahrzeug: MB C180
In der letzten Zeit mal eine Motorwäsche gemacht?
Beim e38 zb ein Bekanntes Problem. Da ist dann schon einmal Wasser im Öldruckgeber und die Anzeige spinnt.
Mach den mal richtig sauber, danach noch ein bischen Kontaktspray und die Sache ist warscheinlich erledigt.
k5272 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2010, 16:08   #3
Hector
Kampfhundstreichler
Standard Genau..
OK, das hatte ich nämlich auch schon gehofft, da ich regelmäßig eine Motorwäsche mache (naja, solange man alle halbe Jahr als regeläßig bezeichnen mag). Ich werde dies aber als erstes versuchen es kostet nichts und schaden tuts wohl auch nicht. Außerdem kommt man da scheinbar leicht ran.
Danke!
Alt 20.02.2010, 18:41   #4
E32Neuling
Benutzerbild von E32Neuling
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Wie Du schon vermutet hattest , ja der hat zwei Sensoren .
Einen in der Ölwanne , nennt sich Ölniveausensor .
Und wenn die Anzeige gelb leuchtet ist eigentlich der Ölstand zu gering .
Würde der Öldruck nicht stimmen würde sie ja ROT leuchten .
Enteder der Sensor oder die Steckverbindung korridiert/öllig ?
MFG Christian
E32Neuling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
öllampe leuchtet 7er fredl BMW 7er, Modell E32 4 31.10.2008 23:43
Elektrik: airbag leuchtet??? TIMI-75 BMW 7er, Modell E38 3 10.07.2008 04:25
Öllampe geht nach 3sek nicht aus??? roberts BMW 7er, Modell E32 13 03.03.2008 01:44
NoChMaL Öllampe mhe32 BMW 7er, Modell E32 26 24.11.2007 00:24
Motorraum: Öllampe geht spät aus Manni D BMW 7er, Modell E32 17 29.05.2006 22:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:28 Uhr.
