| IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
11.06.2010, 15:57
Genießer
Fahrzeug: E38-750iL (06.99) MK4(16:9) / BM54 / DSP / CP600 / R-Cam
Stecker öffnen
ich möchte ein neues DVD-Laufwerk ins Navi einbauen. Dazu ist es u.a. an das Folienkabel anzuschließen. Der Stecker sieht aber sehr filigran aus, und ich habe Angst, ihn mit meinen Wurstgriffeln zu zerbrechen, weil ich nicht erkenne, wie er zu entriegeln ist. Hier ist er in 8-facher Vergrößerung (reale Breite: ca 29mm):
Für die Elektronik-Spezialisten hier im Forum ist es sicher alltäglicher Kleinkram: wo muss ich womit in welcher Richtung ziehen oder hebeln, damit ich das Folienkabel ohne Schäden hinein bekomme?
Danke für die Hilfestellung
Boris
Wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel schaut,
könnte eine Gans nach Hause bringen.
(Georg Christoph Lichtenberg)
11.06.2010, 16:17
Ohne das schonmal in der hand gehabt zu haben.
In den äußeren schlitzen die nasen nach unten drücken, wenns gemein konstuiert ist die kleinen schlitze nach innen zur platine drücken, wenns ganz gemein ist beides gleichzeitig. Müßte man aber mit ein wenig logik schon erkennen.
11.06.2010, 16:58
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Unter Vorbehalt und ohne Gewähr:
Du musst die braune Leiste -auf´s Bild bezogen- nach oben etwas
hochziehen. Hoch ! Nicht raus!
Und das mit der gebotenen Vorsicht an den Rändern, wo die Leiste
leicht verriegelt ist.
Dann das Folienkabel richtig herum einstecken und durch Herunterdrücken
der braunen Leiste an die Kontakte andrücken und die Leiste links und
rechts verriegeln.
Knuffel
11.06.2010, 17:03
Genießer
Hallo Knuffel,
Du musst die braune Leiste -auf´s Bild bezogen- nach oben etwas hochziehen. Hoch ! Nicht raus!
Danke, das war's. Bei dem alten Laufwerk musste ich die Leiste vorne nach oben klappen, hier habe ich gemerkt, dass das nicht geht. Mit Herausziehen ging's dann -hatte mich erst nicht recht getraut.
dankt
Boris
