Techno Classica 2006
Alt 15.08.2010, 20:17   #1
derCasper
Fahrzeug: BWM 530e EZ 02/2022
Standard E60? Boardcomputer Bremsbeläge zurücksetzen
halli hallo,
papa hat nen 525er (0005/796) müsste nen E60 sein, oder?
jedenfalls hat er sich die brembeläge wechseln lassen. boardcomputer zeigt aber noch immer an, das die teile gewechselt werden müssen.
bekomme ich das allein raus, oder muss de papa inne werkstatt.
das autochen hat son bilfschirm inna mitte der amatur. hoffe ihr wisst was ich meine.
danke
casper
derCasper ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2010, 00:09   #2
hanni92
Sollte sowas nicht die Werkstatt zurückstellen, wenn man sowas richten lässt?
Alt 16.08.2010, 09:10   #3
E38-Fan
Benutzerbild von E38-Fan
Fahrzeug: BMW
Ja, sollte sie eigentlich schon.
Wurde der Wechsel in einer freien Werkstatt durchgeführt? Die haben vielleicht nicht die Möglichkeiten des Zurückstellens.
Ansonsten sollte es eigentlich auch über den BC gehen...!? Geht zumindest bei vielen anderen BMW Modellen.
E38-Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2010, 09:41   #4
derCasper
hat nen kumpel von mir gemacht, der hat son teil zum zurücksetzen nicht. weiss aber sehr wohl was er tut.
möchte meinen das ich das schon mal selbst zurückgesetzt habe weiss nur nicht mehr wie!
Alt 16.08.2010, 10:14   #5
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Schau mal unter Tips im E65 Bereich. Müsste beim E60 gleich funktionieren.
Gruß benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 16.08.2010, 11:27   #6
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Zündung einschalten.
Rückstelltaste für mindestens 10 Sekunden gedrückt halten.
Entsprechenden Service durch mehrmaliges drücken der Rückstelltaste auswählen.
Rückstelltaste erneut länger drücken.
Im Display erscheint ein Wartungshinweis.
Rückstelltaste erneut kurz drücken.
Im Display erscheint das neue Service-Intervall.
Zündung ausschalten.
Das Service-Intervall ist nun zurückgesetzt.
wenns mit Zündung nicht geht,dann motor dabei laufen lassen,
Alt 16.08.2010, 13:03   #7
derCasper
was ist die rückstelltaste???
Alt 16.08.2010, 13:19   #8
wolfgang
Jedem das Seine
der knopf zum zurückstellen des tageskilometer zähler,
die anl. ist vom E65,müßte aber im 5er auch so gehn,.teste halt mal, kaputtmachen kannste nix,..
Alt 16.08.2010, 13:37   #9
OHV_44
!5 = 44
Benutzerbild von OHV_44
Fahrzeug: F10 520dA
...hier steht es nochmal genau: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klick oder Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier ...
Gruß Micha
1990 - 2014 = 10x BMW
OHV_44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2010, 13:47   #10
derCasper
du meinst doch dann sicherlich die einstellung im kleinen display da wo tacho und drehzahlmesser sind, oder?
dieses auto hat son großes display in der amatur, mit drehknöpfchen zwischen den beiden sitzen. in der mitte ein großes "i" für info und rundherum navi entertain usw.
Bremsen: Ölwechselintervalle selbst zurücksetzen? peetee BMW 7er, Modell E65/E66 18 30.03.2011 23:12
Elektrik: Inspektion usw. zurücksetzen og_chiller BMW 7er, Modell E38 22 28.07.2010 13:40
Durchschnittsverbrauch zurücksetzen aandyy BMW 7er, Modell E65/E66 18 12.12.2009 03:45
Elektrik: Serviceintervall anzeige zurücksetzen ? 331BK BMW 7er, Modell E38 13 22.05.2009 17:45
Serviceintevall zurücksetzen? sven7 BMW 7er, allgemein 2 03.03.2006 08:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:33 Uhr.
