Genfer Salon 2006
Genfer Salon 2006
Alt 17.01.2004, 20:26   #1
*Thanatos*
Benutzerbild von *Thanatos*
Fahrzeug: Audi V8 4,2l
Standard Soundsystem einbauen...
Hossa,
Ich habe vor, mir ein Soundsystem einzubauen. Dazu hab ich ein paar Fragen und ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
Auf der haben Seite steht:
  • Sony Radio 4x55W
  • Vorne in den Türen jeweils 1 Aktiv Box
  • Hinten auf der Hutablage 2x3 Wegesystem (Frequenzweiche ist vorhanden)
Was ich nun noch brauche:
  • Eine Endstufe (welche )
  • Und einen Subwoofer (Kasten oder Rolle )
Thorsten
Wenn du angefangen hast etwas zu sein,
hast du aufgehört etwas zu werden!
*Thanatos* ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2004, 17:17   #2
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Standard auch hossa
1. geh mal mit der Suchen-Funktion los, da wirste genug entdecken
2. im E38 ist ein freeair als sub nicht ohne grund beliebt, da gibt's ne super beschreibung von nightflight
3. aktivboxen vorne ist neu: wie denn, wo denn?
4. 3-weg auf hutablage macht nicht viel sinn, da von hinten nur 'n rearfill kommen sollte, es reichen 2-wege 13er oder 16er mit 20...30watt pro seite aus, vorne sollten dann pro seite so um die 70wättchen zur verfügung stehen
5. die 4 x 55 watt aus deinem radio halt ich für'n gerücht, oder hat das ding ne leistungsendstufe mit trafo drinne?
Tom
Bitte keine U2U, ich sehe zu selten hier rein.
Wenn Fragen o.ä. bitte mail an: marx dot loechgau ät gmx dot de
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2004, 19:31   #3
Bolle
Benutzerbild von Bolle
Fahrzeug: E32-730i M60 (05.94), E46-328Ci (11.99)
Erstmal was fürn Autochen denn?
Zu 2: Freeair musst Du wenn aber genau berechnen was Du an Kofferraumvolumen hast, und dementsprechend den Woofer kaufen, sonst hörts sich mies an. Bei Box / Rolle immer Box, Rolle taugt imho nix. Kiste am besten selbst berechnen und bauen, hängt stark von Deinem Musikstyle ab, was da an Boxen besser ist.
3. Aktiv?? Hmmm ich würde die gesamte Anlage über 1 oder 2 Endstufen laufen lassen. Was denn für Boxen?
4. Stimme ich zu, 2 Wege reicht völlig. Persönlich würde ich, da im 7er (wenns um einen geht) ja auch hinten Leute sitzen und gute Musik haben sollen, vorne wie hinten Canton 16er/13er verbauen, ist aber Geschmackssache.
5. Alle aktuellen Autoradios haben max. 25 Watt Sinus, das ist Blödsinn was da draufsteht! Ab spätestens 2/3 verzerren die Endstufen dadrin sowieso.
6. Endstufe... kommt auf dein Budget an! Das günstigste was ich akzeptieren würde und von Preis/Leistung echt ok ist, sind die Monacor Wanted 4 bzw. 5 Kanal, die gibts ab ca. 160 Euronen. Bei den teureren Audison, Steg, letztendlich Geschmackssache. Btw. bei Mediamarkt etc. gibts generell fast nur Mist, falls Du da gucken solltest, das einzig gute was ich da gesehen habe waren welche von Helix, aber die haben Hitzeprobs.
Greetz,
Bolle
Bolle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2004, 20:30   #4
*Thanatos*
Es handelt sich um nen Audi V8 hab das deswegen extra hier bei Autos Allgemein reingepostet
@cesa1882
1. mhm hat sich erledigt da Audi (werd aba ma trotzdem nach Tipps gucken)
2. auch erledigt da kein e38
3. Jeweils in jeder Tür eine Aktiv Box (Bose)
4. Ist vom Vorbesitzer schon dringewesen...genau handelt es sich um ein 3 Wege System von MB Quart das der vorbesitzer aba mit gewalt eingebaut hat die löcher inner Hutablage sehn aus als ob da mit ner Stichsäge drangearbeitet wurde...zudem hat er alle kabel gekappt und die frequenzweichen eingesackt (war schon stück arbeit sich die be Conrad neu löten zu lassen)
5. Steht aufm Radio Sony CDX-L350, hab da selber nich so den Plan von
@Bolle
1. s.O.
2. Ma shaun wird wohl ne Kiste werden (Musik is mehr Hardcore )
3. Deswegen fragte ich ja...ich weis nich was für Endstufen man da nun genau braucht
4. erledigt (3 Wege wird beibehalten)
5. Aha und wieder was gelernt
6. Ich dachte da an Hifonics oder Rockfort
Alt 18.01.2004, 20:54   #5
John McClane
Tipps:
1. mind. 2 Endstufen von Hifonics, besser geht nicht.
2. Freeairsub mal 2, JL Audio oder Kicker
3. schmeiß den Aktivscheiß aus, dat kann garnix!!!! Hol für vorne und hinten jeweils ein 2 bzw. 3 Komponenten 3-Wege-System und schalt einen Lowpassfilter dawzischen. DAT RUMMST DANN RICHTICH!!
Sind Erfahrungswerte aus 10 Jahren Bastelerfahrung.
Alt 18.01.2004, 21:08   #6
*Thanatos*
Ups...Sorry für den Doppelpost...danke für die Tipps John...ich merk schon des wird doch net so einfach wie ich dachte nunja...herrausforderungen sind dazu da, genommen zu werden
Thorsten
Alt 19.01.2004, 08:56   #7
Bolle
@JohnMcClane: Naja, ob richtig Rummsen jedermanns Sache ist? Ich verbinde Rumms-Rumms immer unwillkürlich mit Magnat getunten Zuffenhausener-VW-Golf-Calibra-Schleudern... :zwink
-Hmmm also nen Free Air ist aber wg. Grösse und Volumen recht träge, bei richtig flotter HighBPM Music mit kurzen knackigen Bässen wäre imho ne Kiste besser.
-Hifonics ist ne gute Wahl bei Endstufen, 2 Stück reichen aber bei Deinen Anforderungen, ich würd eine 2 Kanal für Kiste bzw. Monoblock für Free Air und ne 4 Kanal für Front- und Hecksystem nehmen.
-Aktiv ist echt Mist, siehe John McClane, ich persönlich würd da Infinity, Canton oder Focal 2 bzw. 3 Wege Systeme einbauen, das ganze natürlich leistungsmässig mit den Endstufen abstimmen. Wobei das MB Quart als Rearfill sicher ausreicht, allerdings würd ich da vorne wirklich was anderes einbauen, bei nem V8 sind die Bose Dinger sicherlich nicht die neuesten und Leistung bringen die auch nicht.
-Sorg auch UNBEDINGT für nen vernünftigen Kabelquerschnitt! Allerdings halte ich persönlich nix von diesem Super-Silber-Sauerstoffreduziert-Killer-Kabel-Quatsch, das kost´nur Geld. Das Kupfer-LS-Kabel aus dem Baumarkt ist auch nicht schlechter, wenn Du Sound-Fetischist bist und an viel Elektronik vorbei musst, würd ich allerdings über geschirmtes Kabel nachdenken, grad bei neueren BMW´s gabs da teilweise Probleme.
-Es gibt ein richtig gutes Car-Hifi Forum, poste den Link mal, wenn ich wieder zuhause bin, da können Sie Dir sicherlich noch mehr Infos geben. Btw. wie ist überhaupt Dein Finanzrahmen?
Greetz,
Bolle
Alt 19.01.2004, 15:13   #8
*Thanatos*
Tjoah, ich werd dann wohl vorne des Aktivsystem rausnehmen und gegen andere Boxen austauschen dazu dann hinten, noch das MB-Quart System und ne Kiste in Kofferaum Hab vor, nich mehr als 750 Teuronen auszugeben.
Thorsten
Alt 19.01.2004, 17:27   #9
Bolle
Also erstmal der Link: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autohifi-w.de/forum/
750 Teuronen könnten eng werden, mit 2 Endstufen, gutem Frontsystem (was echt wichtig fürn Sound ist), Lautsprechern +Baustoff für Kiste und Verkabelung, da wirds wohl nichts mit Hifonics denk ich mal! In dem Forum gibts nen paar Tipps, die helfen Dir auch gut weiter wenn Du schreibst was Du fährst, willst und ausgeben kannst.
Imho wird das auf nen gutes Frontsystem a la Canton & Co, Monacor Endstufen, k.a. was für Basslautsprecher und Rest für Kabel, Kondensatoren etc. hinauslaufen.
Greetz,
Bolle
Alt 19.01.2004, 17:50   #10
John McClane
Denke ich auch. Besser einmal mehr investieren als sich später ärgern. Ich denke, wenn Du es gescheit haben willst und es selber machst, solltest Du so 1500 einkalkulieren.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:31 Uhr.
