Alt 02.02.2012, 21:44   #1
kawawu
V2-Fahrer
Benutzerbild von kawawu
Fahrzeug: EspaceJK 3,5, Crysler Crossfire
Standard Überschreibmodus
Habe da manchmal ein Problem in Foren.
Ich weiß nicht wie ich es mache, aber ab zu kommt es vor, daß ich diesen Modus habe.
Es wird also alles gelöscht , wenn ich etwas korrigieren möchte.
Meine Frage: Wie komme ich da raus?
Bei works, exel ..weiß ich es, aber zB. hier?
Dank und Gruß Andreas
"Nicht alles, was juristisch rechtens ist, ist auch richtig."
EXBP
kawawu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2012, 22:18   #2
E38-Fan
Benutzerbild von E38-Fan
Fahrzeug: BMW
Die Einfüge-Taste drücken? Du meinst, wenn du vor einem Wort den Cursor stehen hast und z.B. nur einen Buchstaben ergänzen möchtest, dabei jedoch die Buchstaben davor gelöscht werden?
E38-Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2012, 22:28   #3
haasep
Benutzerbild von haasep
Die Fehlerbeschreibung ist etwas unverstzändlich formuliert. Ich rate einmal, was Du meinst
Du bist im Internet und klickst im Browser einmal auf ein Eingabefeld. Der gesamte Text ist jetzt ausgewählt und blau selektiert. Wenn Du jetzt einen Buchstaben eingibst, dann ist alles gelöscht, nicht wahr?
Wenn Du den alten Text nicht löschen, sondern behalten willst, dann musst Du nochmals in das Eingabefeld klicken. Jetzt ist die Auswahl des Textes aufgehoben und der Cursor steht da, wo Du das zweite Mal geklickt hast. Hier kannst Du jetzt Text eingeben, oder auch löschen.
Ich hoffe, ich hab Dein Problem verstanden und mich selber verständlich ausgedrückt.
Es ist eagl, in wlehcer Rienhnelfoge die Bcuhtsbaen in eniem Wrot sethen, das enizg wcihitge dbaei ist, dsas der estre und lzete Bcuhtsbae am rcihgiten Paltz snid.
Der Rset knan ttolaer Bölsdinn sien, und du knasnt es torztedm onhe Porbelme lseen. Das ghet dseahlb, wiel wir nchit Bcuhtsbae für Bcuhtsbae enizlen lseen, snodren Wröetr als Gnaezs.
haasep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2012, 22:32   #4
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
das ist wahrscheinlich, wie e38-fan sagte, die einfügen taste, über der entfernen taste, in dem 6er block über den pfeiltasten.
das ist noch ein Mitbringsel aus MS-DOS Zeiten, ähnlich wie cpas-lock kennt diese taste 2 Stadien, aktiv oder inaktiv, leider gibt es dafür keine StatusLED.
wenn sie aktiv ist, wird beim schreiben, falls man in bereits bestehende text schreib (d.h. text nach dem Cursor existiert), pro geschriebenem Zeichen, ein Zeichen gelöscht. der text sozusagen ersetzt. ein druck auf die taste, und das Thema ist Geschichte
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2012, 23:25   #5
kawawu
V2-Fahrer
hallo
genau so.
ich muß die zeile wechseln um weiter schreiben zu können.
ich kenne es halt blos von den programmen her, als überschreibmodus.an-aus
beispiel: ich esse--habe ein s vergessen und will s einfügen, wird das e gelöscht, auch leerzeichen sind weg....
gruß andreas, der leider so schreibt wie er denkt
So, jetzt hat es geklappt.
Dankeschön an alle!
Geändert von kawawu (04.02.2012 um 16:14 Uhr).
Alt 22.02.2012, 18:49   #6
KA-EK 7
Fahrzeug: E32 740iA PD 11/92, EZ 03/93 black/black, Shadowline,Doppelglas, Chip(Rottaler/Erich)
Dann würde ich aber das mit dem Leerzeichen nicht betonen...
KA-EK 7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:30 Uhr.
