Techno Classica 2006
Alt 02.05.2012, 16:53   #1
740i-Seb
Benutzerbild von 740i-Seb
Fahrzeug: 96er 740i Schalter; W211 E500 Mopf
Standard Spezialisten gefragt N47D20B / C Rechtsfrage
Hallo zusammen,
ich stelle hier für einen Freund folgende Frage:
Ein Kunde hat den Motor N47D20B bestellt, jedoch den N47D20C bekommen.
Das ganze ist ihm denn nach 130km um die Ohren geflogen...
Es geht hier jetzt rein rechtlich darum ob der falsch gelieferte Motor, also Kennnummer C statt B, dazu geführt hat dass es zu dem Motorschaden gekommen ist.
Kennt sich hier jemand mit den Unterschieden der Motoren aus, und ob und inwiefern evetuell die Anbauteile des B-Motors, den C-Motor "zerstört" haben könnten?
Vielen Dank im Vorraus
Meine Recherche bisher ergab, dass es sich bei dem B-Motor um den 23d handelt und bei dem C-Motor um den 18d...
Aber das hilft meinem Freund wahrscheinlich auch nicht viel weiter...
740i-Seb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2012, 17:05   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
hat er dann nicht sowieso ne Gewährleistung auf die Ware oder ging das von Gewerbetreibenden an Gewerbetreibenden ?
Alt 02.05.2012, 17:13   #3
740i-Seb
Ich denke dass es dabei um Gewerbetreibende ging. So genaue Infos habe ich da auch nicht.
Auf jeden Fall ist ein Rechtsstreit darum im Gange....
Alt 02.05.2012, 17:24   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Das eine sollte der 2,3Diesel mit 204PS sein,der N47d20C mit 177 PS.
Wenn diese Angaben richtig sind,sollte man doch die fast 30PS weniger merken,oder.
Alt 02.05.2012, 17:28   #5
Andimp3
Mir ist auch schleierhaft wie man selber nen Motor einbauen kann ohne vorher zu schauen ob man da auch das in Händen hält was man einbauen will.
Vermute dass neben der entsprechenden Kennzeichnung am Motor auch noch andere eindeutige Unterschiede vorhanden sind die jemandem, der so ne Verpflanzung selbst durchführt, auffallen sollten.
Wenn letzteres so ist muss sich der Käufer ggf vorhalten lassen hier wider besseres Wissen gehandelt zu haben.
Alt 03.05.2012, 07:25   #6
ThomasK.
Fahrzeug: isch abe garkeine Auuto... ;-)
Hut ab das der falsch gelieferte Motor überhaubt gelaufen ist...
müssten ja alle Steuergeräte falsch gewesen sein oder???
Ich denke ohne wirkliche Hintergrundiformationen kann dir hier keiner helfen...
Das klingt auf dem ersten blick nach einer vertrickten Sache, in der sicher die Gewährleistung ausgeschlossen war und jetzt versucht wird, wegen des falschen Motors was rauszuschinden...
Bin der Meinung, der Käufer bleibt auf einen großteil des Schadens oder gar auf dem gesamten Schaden sitzen...
www.krueger-boden.de
...das Beste für Böden
ThomasK. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2012, 09:41   #7
Marks
Mehr als 20 Jahre dabei
Benutzerbild von Marks
Fahrzeug: Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (Bj. 2024), 740iA VFl (Bj. 1998) R 1200 RT (Bj. 2017) Golf TSI (Bj. 2024)
Deine Frage ist auch keine Rechtsfrage, sondern eine Frage an einen Sachverständigen.
Wenn geklärt ist, dass es der falsche Motor war und dass die ganze Geschichte darauf beruhen kann (2 Sachverständige = 3 Meinungen), stellt sich dann mal die rechtliche Frage, ob was geht. Das kommt auf den geschlossenen Vertrag und diverse andere Fragen an.
Eine Rolle dürfte auch spielen, dass Dein Freund selbst eingebaut hat (Fehler beim Einbau?). Daraus resultiert wieder Frage an Sachverständige (2 Sachverständige = 3 Meinungen).
Marks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2012, 17:35   #8
boxerheinz
Kann mir schon Vorstellen,das der kleine 4 Zylinder Diesel mit dem Steuergerät des anderem läuft.
Habe selber schon 3,0Liter Diesel umgebaut wo davor ein 2,5 Diesel Gewerkelt hat.Diese haben den selben Motorkabelbaum und das gleiche Steuergerät.Also 1 zu 1 wechselbar.
Rechtsfrage Stefan010 Computer, Elektronik und Co 1 25.01.2009 13:05
Rechtsfrage... menro BMW 7er, allgemein 10 30.09.2005 22:45
Hilfe! Spezialisten gefragt: Wer kann Fehlerspeicher-Code in Klartext übersetzen? Chris Angle BMW 7er, allgemein 0 04.09.2005 18:28
LCD Monitor-jetzt sind die Spezialisten gefragt WOKKE BMW 7er, Modell E38 9 18.10.2003 20:16
Bitte um Beratung-E38 Spezialisten sind gefragt! Alex1963 BMW 7er, Modell E38 8 23.09.2003 16:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:44 Uhr.
