| IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
23.08.2012, 22:52
Grafikkarte für 4 x DVI gesucht
ich dachte immer, ich habe keine so exotische Lösung an meinem PC (trotz Game-PC mit 2 x SSD und 16GB Speicher).
Ich betreibe 4 24" Samsung Monitore an einem PC. Derzeit an 2 Grafikkarten von NVIDEA. Die Monitore haben nur jeweils einen DVI Eingang.
Da der PC immer wieder mal hängen bleibt (2-3x die Woche) - habe ich den Verdacht, das eine der Grafikkarten nicht so optimal läuft. Wenn ich den Takt der Grafikkarten um 1/4 unter Werksangabe reduziere - läuft alles stabiler. (Daher meine Eingrenzung)
Ich würde nun gerne eine neue Grafikkarte kaufen die direkt die 4 Monitore ansteuern kann. Aktuelle Modelle die direkt 4 DVI-Ports ansteuern und Direct X11 und ordentliich Speicher haben - gibt es die???
Oder muss ich eine nehmen die z.B. 4 x Displayport kann und dann 4 Adapter verwenden?
Ich nutze den PC nicht zum spielen, obwohl es für die Datenbankanwendungen ein Gaming-PC mit 2 SSD-Platten ist. Im grunde also reiner Desktop-Programmierbetrieb. Die CPU hat fast nur Freizeit
Hat einer noch einen bezahlbaren Tip - oder bin ich da schon auf dem richtigen Weg?
Frank
24.08.2012, 00:35
Panzer
Fahrzeug: Audi A4 Allroad 3.0 TDI
http://www.amd.com/us/products/techn...eyefinity.aspx
http://www.amd.com/de/products/techn...ages/faqs.aspx
[Sammelthread] ATI/AMD Eyefinity - ComputerBase Forum
Sapphire Radeon HD 6850, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, full retail (11180-15-40R) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Sapphire Radeon HD 6850, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, lite retail (11180-15-20R) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Gruß Sebastian
"Gönn Dir was Gutes auch wenn Du in Not bist. Was hast Du vom Leben, wenn Du erst tot bist."
24.08.2012, 00:42
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Zu aller erst: Du bist in der falschen Abteilung !
Zweitens: Der Hersteller heisst NVIDIA.
Wieviel willst du ausgeben ?
Stichwort hier ist AMD Eyefinity.
Die Club 3d HD 6870 Eyefinity hat 6x mini DP, da kann man noch DP-DVI Adapter dranhängen und fertig, kostet ca. 235 Euro, gute DP-DVI Adapter kosten auch nochmal 20 Euro / Stk.
Club 3D Radeon HD 6870 Eyefinity 6 Edition, 2GB GDDR5, 6x Mini DisplayPort (CGAX-68748M6) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Oder für noch mehr Power die ASUS HD7970-DC2-3GD5, Radeon HD 7970, 3GB GDDR5, 2x DVI, 4x DisplayPort
ASUS HD7970-DC2-3GD5, Radeon HD 7970, 3GB GDDR5, 2x DVI, 4x DisplayPort (90-C1CRM0-U0UAY0BZ) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Für 390 Euro und mit einer maximalen Leistungsaufnahme von 230 Watt.
24.08.2012, 09:59
Zitat von Tito_2000
Die Variante für 400 Euro deckt sich auch mit meinen Suchergebnissen vom Vortag. Die Karte wird es werden.
Welche DP-DVI Adapter sind zu empfehlen? Scheint ja sehr viel zu geben.
Frank
24.08.2012, 12:51
Fahrzeug: E66 2008
Vier Monitore, boah ey... Dachte, ich bin mit meinen zwei schon ganz gut aufgestellt
Wrrummm, wruuum
01.09.2012, 16:13
Es gibt von Delock DVI-DP Adapter
http://www.hoh.de/images/articles/16...e98305b2_5.jpg
Mit denen habe ich bisher keine Probleme gehabt, aber ist im Einzelfall immer erst zu testen.
04.09.2012, 15:39
hast die beiden alten Karten schon ausgemustert???
evtl würd ich ja mal sehen woran es liegt.
wenn du die Taktfrequenz reduzierst, entwickeln die auch weniger wärme.
hast vielleicht nur ein kühlproblem???
Möglicherweise ist auch die Stromversorgung der Karten an der Grenze??
wenn du die Dinger nicht mehr brauchst.. hätt evtl interesse.
Gib mal genaue bezeichnung und Preisvorstellung bekannt
LG:
Roman
06.09.2012, 16:07
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
Salve,
4x DVI gibts es nicht, keine Chance, auch nicht mit Eyefinity.
Bis heute hat jede Grafikkarte nur 2 "Takter". d.h. du kannst nur 2 Passive Monitore betreiben. Passive monitore sind Monitore oder Fehrsehre die über HDMI, DVI, VGA, oder Component angesteuert werden.
Der einzige aktive Display-Typ ist Displayport bzw. Mini-Displayport.
d.h. an eine Grafikarte mit 6 Ausgängen kannst du maximal 2 DVI/HDMI/VGA geräte ansteuert und 4 weiter mit Displayport.
Ein Displayport auf DVI adapter funktioniert nicht solange er keinen eigenen Takter hat. es Muss ein aktiver sein, sonst bekommste nur 2 Bildschirme angesteuert.
Wenn du nicht spielst, dann solltest du auf gar keinen fall über 200€ ausgeben. und selbst für 200€ bekommste ne Grafikkarte auf der du auf alles 4 Monitoren gleichzeigit aktuelle spiele spielen könntest (vorausgesetzt der rest des PCs macht mit)
BSP.: absoluter Sieger in der Oberen Mittelklasse / untere Oberklasse:
HD7850
top für Mittelklasse: HD7770
AMD / ATI hat in der MIttelklasse die nase vor NVidia, was Preisleistung angeht und was Stromverbrauch / ABwärme angeht.
Du kannst jeden HDMI port auch als DVI benuten und andersrum.
Zur leistung: ich benutze den Vorgänger der HD7850, die HD6850 mit 3 Monitoren+Beamer, 2 davon mit Displayport. Ich kann alle 4 mit 1920x1080 ansteuern, 3 Filme gleichzeitig laufenlassen (1080p und auf dem 4. Diablo 3 mit alles Details auf max spielen)
hat als mehr als genug power.
Geändert von Smartyy86 (06.09.2012 um 16:16 Uhr).
06.09.2012, 16:15
kurze Rückmeldung.
Seit heute funktioniert alle wie gewollt. Habe nun die ASUS Karte verbaut und alle 4 Monitore angeschlossen.
Was wichtig ist!: Man benötigt für die DVI-Monitore jeweils einen AKTIVEN DP-DVI Adapter. Mit den einfachen klappt es nicht. Die Kosten halten sich aber in Grenzen.
Zusammen sind das etwa 500 Euro gewesen für alles!
Frank
06.09.2012, 17:00
Fahrzeug: BMW
PNY
ATI FirePro? 2450 Multi-View
Beide Karten haben 'nen VHDCI Anschluss, mit 4 x DVI.
1. Wesentlich günstiger als die nun gekaufte Spiele-Lösung
2. Wesentlich weniger Stromverbrauch
3. Man hat eine professionelle Lösung mit prof. Treibersupport. Die Spielkarten gibt's in wenigen Monaten nicht mehr, und wenn sie dann kaputt geht? Ersatz gibt's keinen, dann kriegst 'ne Gutschrift und kannst wieder von vorne anfangen mit der Suche.
Vom (nicht vorhandenen) Support bei Spielkarten fang' ich jetzt gar nicht erst an.
