| IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
23.04.2013, 21:14
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
VDSL und Windows PC kommt nicht auf Speed
Haben seit heute schnelleres Internet. Mit dem Macbook über Wlan und auch über LAN komme auf über 46 MBit/s, mit dem Windows PC am gleichen LAN Kabel nur auf 16 Mbit/s
Habe über Tuneup utilities schon für VDSl 50 optimiert bringt aber nix.
Hat jemand eine Idee?
23.04.2013, 22:25
Versuche mal neue Treiber für dein Mainbord, oder den anderen Lan-anschluss (Die meisten Rechner haben ja 2 Anschlüsse)
und schlate mal Avira&Firewall zum testen ab.
Viel erfolg
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
25.04.2013, 08:20
WinPC wegwerfen und nen iMac kaufen
Alternativ: schau mal mit welcher Geschwindigkeit die LAN-Schnittstelle Deines PCs läuft. Wobei die ja eigentlich mindestens mit 100 MBit laufen müsste bei 10Mbit kommst ja nicht auf 16 MBit.
Bzw. wie hast Du denn die Messung vorgenommen. Ich nehm für sowas immer wieistmeineip.de.
Ggf. auch mal prüfen ob in Deinem PC-Browser ein Proxy konfiguriert ist, dann diesen ausschalten.
25.04.2013, 09:07
Die "angeblichen" 100+1000mbit-ports laufen gerne mal um die 15mbit wenn 2 davon vorhanden sind. Hatte ich schonmal.
Und Tuneup ist auch nicht so dolle
25.04.2013, 10:26
V12-infiziert
Nutze mal dieses Tool:
SG TCP Optimizer - Download - CHIP Online
Habe ich sehr gute Erfahrungen mit gemacht.
25.04.2013, 20:54
Danke für die Tipps. Inzwischen läuft mein Windows PC auch mit "Full Speed"
25.04.2013, 21:54
V12-infiziert
Mit dem Tool oder woran lag es?
25.04.2013, 22:16
wenn ich das so genau wüsste. Gestern kam er ohne dass ich noch was gemacht habe immerhin auf knapp 40 aber er war eindeutig noch langsamer als das Macbook....die LAN Verbindung kann eigentlich 1GBit/s. Heute habe das Tool geladen und danach gemessen und da lief er mit voller Geschwindigkeit. Die 50 schaffen wir nicht ganz, aber fast...
29.04.2013, 11:18
Fahrzeug: E32
Ja, die Netzbetreiber drücken auch nicht immer die volle Leistung durch! Nicht zu vergessen, daß es in Belastungszeiten,wenn viele online sind, sowieso immer etwas weniger ist. Ich hab z.B. 32000er DSL aber im Schnitt nur 28/29/30000. Hatte auch schon mal Zeiten da hatte ich nur 24000er.
Aber bei Problemen den LAN Treiber des Boards mal neu zu installieren ist nicht verkehrt.
