Essen Motor Show 2006
Alt 19.04.2017, 21:22   #1
Werner23
Fahrzeug: E65-730Ld(8.06)
Standard Vorstellung ;-)
Hallo Community
Weis nicht ab das bei euch hier so üblich ist, jeden falls hab ich es unhöflich gefunden ne Frage zu stellen ohne mich Vorzustellen.
Bin der Werner aus Salzburg 24 Jahre alt.
Fahre nen 730d e65 fl 2006.
Habe ihn letztes Jagr gekauft.
Was ich bisher gemacht habe
Spiegel automatisch bei Komfortschließung anklappen
Dachfenster bei Regen schließen.
Heute habe ich das Ask umgebaut und nen TDA7560 angelötet habe, weil die IC ein wenig geknarzt haben. jetzt is weg.
Jedenfalls hads jz bei den hinteren Boxen vibriert was am losen Gitter lag, dabei ist mir aufgefallen das ich ein Heckrolle besitze
Sind ja gute nachrichten dachte ich.
Am Anfang dachte ich wo in Gottes Willen ist ein Knopf zum drücken, dan ist mir der Knopf aufgefallen bei der fahrertühr der aussieht wie ein rollo.
Gut der Wille war da leider passierte nichts.
Habe vor ein paar wochen das Klimabedienteil mit einer leeren man datei codiert mit ncsexpert weil die Klima gesponnen hatt, jedoch war nur zu wenig Gas drinn.
Kann sein das ich es deaktiviert habe, das Bedienteil hat keinen Knopf fürs Rollo, wurde es vl mal getauscht, Stoftwarestand ist bei allen Steuergeräten die neueste und Fahrgestellnr. ist überall gleich.
Soviel ich weis kannst die Fg nur mit flashen des jeweiligen sg's ändern was ich aber wen kein defekt vorliegt riskant finde und neu wird ers wohl nicht gekauft haben da er sich mit dem Auto von den erhaltungskosten übernommen hatte.
Das ask war von 2012.
Und in Inpa habe ich ein paar Fehler in den fahrertürmodulen weis jetzt nicht mehr den Fehler aber war so in der art unplausibles bussignal lässt sich auch nicht löschen, ist nur momentan nicht vorhanden.
Werner23 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2017, 18:18   #2
Werner23
So hab die Fehler wegbekommen.
Jetzt hab ich nur noch 2 Fehler im FS
Ergebnis: Fehlerspeicher lesen Details
Datum : 20.04.2017 17:27:11
Baureihe : E65
Umfang : Alle Steuergeräte
JobStatus : OKAY
Anzahl : 2
Steuergerät : 12 DME/DDE - D62M57B0 - Dieselelektronik DDE 6 6 Zylinder M57 TÜ2
Job Status : OKAY
Fehlerort : 16914 0x4212 - 4212 Gluehkerze Zylinder 1, Ansteuerung
Fehlersymptom : 4258 Unterbrechung
Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfüllt
Fehler vorhanden : 35 Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
Warnung Flag : 48 Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
P-Code : 0 --
P-Code7 : 0 --
Häufigkeitszähler : 2
Logistikzähler : 40
Fehlerarten : 3
Fehlerart 1 : 10 Fehler nicht im Shadow eingetragen
Fehlerart 2 : 21 Umweltbedingungen 1. Block gültig (Fehler nur einmal aufgetreten)
Fehlerart 3 : 31 Umweltbedingungen 2. Block gültig (Fehler bereits mehrmals aufgetreten)
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 10
Umwelt Kilometer : 174464
Umweltbedingung 1 : 158 Motordrehzahl 1/min
Umweltbedingung 2 : 149 Kühlmitteltemperatur °C
Umweltbedingung 3 : 223 Raildruck Ist bar
Umweltbedingung 4 : 182 Einspritzmenge mg/Hub
Umweltbedingung 5 : 129 Luftmasse pro Zylinder mg/Hub
Umweltbedingung 6 : 145 Ladedruck Istwert mbar
Umweltbedingung 7 : 134 Pedalwertgeber %
Umweltbedingung 8 : 147 Batteriespannung V
Umweltbedingung 9 : 229 Fahrzeuggeschwindigkeit km/h
Umweltbedingung 10 : 166 Zustand der Glühanzeige -
2. Datensatz
Umwelt Anzahl : 10
Steuergerät : 78 KLIMA - IHKA65 - Klimabedienteil
Job Status : OKAY
Fehlerort : 40061 0x9C7D - Heckrollo
Fehlersymptom : 4 kein Signal oder Wert
Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfuellt
Warnung Flag : 48 Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Häufigkeitszähler : 3
Logistikzähler : 40
Fehlerarten : 1
Fehlerart 1 : 0 --
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 4
Umweltbedingung 1 : 1 Aussentemperatur Grad C
Umweltbedingung 2 : 2 Kuelmitteltemperatur Grad C
Umweltbedingung 3 : 3 Batteriespannung Volt
Umweltbedingung 4 : 4 Relativzeit s
Beim ersten weis ich was zu tun ist beim 2ten schätze ich mal die Kabel nachgehen und den Fehler suchen.
Sicherung ist in Ordnung.
Andere Frage hab jetzt den DVD Wechsler im Fa hinzugefügt jedoch und das Bedienteil neu codiert, perfekt es ist da jedoch kan ich es nicht auswählen.
Ich speise hinten beim Navi ein Signal ein, was muss ich da im Fa einfügen damit ich das sehe was ich da einspeise.
Vorstellung Uffbasse Mitglieder stellen sich vor 2 09.09.2011 07:38
Vorstellung Allgäupeter Mitglieder stellen sich vor 5 13.04.2010 21:53
Vorstellung albert BMW 7er, Modell E32 4 02.12.2007 20:44
Vorstellung mayday BMW 7er, Modell E32 4 09.10.2007 23:55
Vorstellung curb Mitglieder stellen sich vor 4 30.08.2006 14:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:47 Uhr.
