 Essen Motor Show 2006
| IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
19.10.2005, 22:54
Hoher Priester
Genau diese Symptome hatte ich bei zuwenig Getriebeöl.
Beim Wechsel hat ca. 0,5-1L gefehlt. Danach war alles ok.
19.10.2005, 23:25
Aus Freude am Originalen
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
 Wär wohl die billigere Lösung.
Vom Techniklaien formuliert: Ist zu wenig Öl im Wandler, dreht der erstmal quasi leer und stellt keinen Kraftschluss her.
21.10.2005, 13:44
Fahrzeug: 540i (E34)
so, habe heute in der Mittagspause mal ein Reset durchgeführt. Ergebnis war, dass er sofort und ohne zu mucken gleich losgeschoben hat als ich gestartet habe, "R" (aus der Parklücke) und dann "D" eingelegt habe und den Fuss von der Bremse nahm.
Als ich dann aber auf der untersten Fahrstufe fuhr, weil ich verschiedene Drehzahlen fahren wollte (mit "D" und Kickdown und bis 200 km/h beschleunigen ist in der Stadt schlecht) machte es "bing" und Getriebenotprogramm. Hm, erstmal nicht schlecht dass wenigstens etwas im Steuergerät gespeichert ist und was man auch auslesen kann. Oder kommt das davon, dass ich nicht auf "D" geschaltet habe?
Jörn
Ich bin nur verantwortlich für das, was ich sage, nicht für das, was andere verstehen
21.10.2005, 13:49
Dann fahr am besten noch ein bisschen weiter  ...
Du bekommst wertvolle Tipps, die evtl. Dein Getriebe retten und machst es trotzdem so, wie Du meinst. Warum fragst Du dann?
21.10.2005, 14:01
Für die Tips bin ich auch sehr dankbar. Bei der Fehlersuche wollte ich bei der günstigsten Sache anfangen,Reset kostet ja nichts aber warum fuhr er danach denn normal an?
Ok, Ihr habt auch gesagt dass es sehr wahrscheinlich ist, dass der Wandler, usw. Schaden genommen haben und ich das Getriebe revidieren lassen müsste. Als nächstes wollte ich mal den Ölstand im Getriebe kontrollieren und Fehlerspeicher auslesen lassen.
23.10.2005, 10:20
#16
Fahrzeug: BMW 740iA e38 (02/1999), Alfa 164 Q4 + 156 GTA
Hi Kingdaze,
Bei Getriebenotprogramm lass das Auto bitte zu BMW oder besser zur nächsten ZF-Niederlassung schleppen. Wenn du noch lange wartest, zerstörst du unwiderruflich das Getriebe. Habe selbst mal mit so einem Fehler aus Unwissenheit das Auto aus Italien an einem Feiertag noch nach Deutschland gefahren (ca. 300 km) Ergebnis: Verschleiss zu hoch, die Kiste fuhr zwar noch, irgendein Druckregler war ursächlich defekt, aber ZF gab keine Garantie mehr dafür, daß der Fehler nicht wiederkommen wird. Getriebe sei nicht mehr belastbar gewesen, allso Austausch (Kosten bei ZF incl. Arbeitslohn u. Mwst. 2900 €
Olli
Ach ja. bei Getriebenotprogramm fährt das Auto nur noch im 3. Gang.
Fahr mal auf Dauer im 3. Gang mit einem Schalter an, was passiert mit der Kupplung)
23.10.2005, 14:53
#17
Mach das dann aber richtig, so, wie im Forum mehrmals beschrieber wuerde...
23.10.2005, 16:02
#18
the real freak since 2002
Re.
Eine kurze Antwort, obwohl ich dir den Grund schon mal geschrieben habe - da bis zu der Mittagspause das Fahrzeug gestanden und das Getrieböl sich abgekühlt hat, konnte der Wandler mit kaltem Getriebeöl Druck aufbauen - kaltes Öl ist dickflüssiger, warmes dünflüssiger ...
An einem ZF 5HP30 Automatikgetribe ist nicht einfach so das Getriebeöl zu messen - Kein Peilstab ...
Lass ein Getriebeöl wechsel machen und cheke, wie schon mal geschrieben, wie das befüllteöl raus kommt ...
Gruß ...
@freak
07.12.2005, 18:19
#19
hey finde das forum echt super, aber warum wird nie weitergeschrieben??
was war es nun mit deinem getriebe??
ist ja so als ob man 10 m in vor filmschluss aus dem kino geht
07.12.2005, 21:35
#20
Fahrzeug: F01
bei Getriebestellung "D" und kickdown bis weit über 290 ..
..weil, der ist sicher "freigeschaltet" und hat noch Luft unterm Gasfuss ;-), hat´s n dann zerbröselt, weil er auf die TIPPS nicht hören wollte - jaja, so ist das.
