Alt 15.04.2007, 18:29   #11
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
HI Erich,
ich hoffe, Du liest das. Der Tip war spitze. Die haben genau den Ölkühler da und werden mir den zum Preis von EUR 30.- zuzügl. 6 Euronen Versand nächste Woche schicken. Kann also neue Hoffnung schöpfen.
Ich soll außerdem herzliche Grüße ans Forum bestellen. War ein netter Kontakt mit denen. Kann man nur empfehlen.
Herzlichen Dank dafür. Werde dann bei Zeiten vom Umbau berichten. habe eh`noch einiges zu schreiben.
Beste Grüße
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2007, 02:51   #12
HI Erich,
Ja, hab's gelesen, schoen dass es geklappt hat.
Also kann man die Firma empfehlen fuer gebrauchte Teile
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://gebrauchtebmwteile.de.dd14914...8d123ee926ab41
Alt 24.10.2007, 19:50   #13
ludolpo
hallo erst mal an alle!
wie hast du das den gemacht das er ohne ölkühler läuft.
was muß man da umbauen.
danke für die info.
ludolpo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2007, 22:16   #14
inko
Fahrzeug: 525iT 4.94/735i 1.91/735ial 3.89
Hi Ludolpo
Ist eigentlich ganz einfach.du brauchst nur das Ölfiltergehäuse gegen eins von nem Motor ohne Ölkühler zu tauschen,dann sind die Anschlüsse für die Ölkühlerschläuche nicht mehr da und die Schläuche samt Kühler rauszunehmen.So hab ich das gemacht und der Dicke hat jetzt 240000 km so gelaufen,ohne Probleme.
Vieleicht kannst du die Anschlußgewinde auch einfach zuschrauben,natürlich mit Dichtung.Weiß aber nicht ob du dann den Ölkreislauf eventuell unterbindest.Mir war die zweite Lösung zu unsicher,daher habe ich die Ölfiltergehäuse gewechselt,sind ja nur vier oder fünf Schrauben.
Claus
inko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2007, 07:28   #15
ludolpo
hallo inko
vielen dank für die info werde es mal so machen mit dem ölfildergehäuse
mfg ludolpo
Alt 18.03.2009, 11:29   #16
BestDad55
Hi Jungs,
wollte nur mitteilen, die Suche hat sich erledigt. Das Problem ist erstmal gelöst, wie Ihr hier lesen könnt (ziemlich am Ende).
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/traum...zen-29387.html
Beste Grüße
Volker
Motorraum: Leichtes Leerlaufschütteln beim 735i Kat. Stefan H. BMW 7er, Modell E23 10 14.10.2006 00:36
Suche dringend 735i M30 Kat!!! Andy7er Suche... 7 08.03.2006 22:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:44 Uhr.
