Alt 07.11.2007, 08:08   #1
Standard V12 Faecherkruemmer
Alt 07.11.2007, 19:04   #2
chrisAÖ
Shadow Line Fan
Benutzerbild von chrisAÖ
Fahrzeug: 118i (F20), 728i (E38)
.....1100 Euro
Da würd´s sich ja fast mal lohnen selbst einen zu bauen
Gruß Christian
Qualität bleibt lange, nachdem der Preis längst vergessen ist!
chrisAÖ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2007, 19:12   #3
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
1100 euro für nen Fächer is guter preis!!
für den V8 kostet der von Hartge ca 2700 euro ohne gutachtne, da Exportversion!!
nen Fächer selbst zu bauen ist nicht einfach, da ALLE rohrlängen gleich sein müssen bis zum verbindungsstück! damit auch alle Abgase die gleiche geschwindigkeit von zyl rauskommen können!!
Alt 07.11.2007, 19:32   #4
Silbergleiter
Kreisverkehr Linksblinker
Benutzerbild von Silbergleiter
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
eBay-Name: silbergleiter1
Standard V 12 Faecherkruemmer
Nabend
Schoenes Gerät, das!!! Einbauen, ja.
Und dann immer schoen auf die thermischen Parameter achten. Weil erhoehter Staudruck; wird eine hoehere Temperatur im Motor-umfeld erreicht!
Aber mit einer guten Iso geht auch das!
Auch die Betriebstemperatur der Kuehlung (Wasser und Oel) im Auge halten!
Iss halt ein Eigenbau. Da bleiben Fragen offen ueber -thermische Belastungsveraenderungen im Zusammenspiel mit z.B der Motorelektronic(Die Lambda regelt) Und wie hoch ist gegebenenfalls die Tolleranz der Lambda-electronic im Bezug zur Abgastemperatur??
Bis die Tage
Gleitende Gruesse
Markus
Im Mittelalter wurden ausschweifende Orgien gefeiert, als die Pest besiegt war!
Weiß schon jemand, was nach Corona geplant ist...?
Manche packen sich an den Kopf und greifen ins leere
When too perfect = Lieber Gott böse
E38 Highline-Album, guckst Du hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=2425
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://silbergleiter.hat-gar-keine-homepage.de
Geändert von Silbergleiter (07.11.2007 um 19:40 Uhr).
Silbergleiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2007, 19:56   #5
chrisAÖ
Shadow Line Fan
Wär doch aber mal ne interessante Winteraufgabe.......würd aber erstmal bei meinem 728er anfangen (zwecks des luftigeren Motorraumes ). So stressig is des auch wieder ned....war ja schließlich lang genug in der Branche (5 Jahre im Rohrleitungsbau, inkl. 3,5 Jahre Lehrzeit als Jahrgangsbester abgeschlossen )
Falls ich mich tatsächlich aufrappeln kann, diesen Winter damit mal anzufangen poste ich natürlich was.
Gruß Christian
Alt 07.11.2007, 20:49   #6
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
eBay-Name: arischa22
Gruß Christian
hallo christian
da gibts auch ganz interessante programme, dass habe ich kürzlich mal auf
einer ausstellung gesehen,da wurde eine art sensor im motorraum
verbaut,der misst dann alle abstände und hindernisse aus und erstellt ein
3D bild, von dieser abbildung ausgehend,wird dann der rohrverlauf bzw. die
rohrbiegungen berechnet...... für mich als laien eine seeehr faszinierende sache,aber sicherlich nicht gerade billig.
viele grüsse
peter
Alt 07.11.2007, 21:00   #7
chrisAÖ
Shadow Line Fan
hallo christian
viele grüsse
peter
Cool ...... aber wenn man manchmal so eine Berechnung braucht is des wahrscheinlich ned rentabel (des kostet wahrscheinlich >2k Euro).......aber des oldschool machen ist auch kein Problem....is halt nen Haufen Zeichnerei
Gruß Christian
Alt 07.11.2007, 21:32   #8
peter becker
Gruß Christian
ja, dass stimmt, es muss viel probiert werden, ich war mal bei einem praxistest
dabei, die hatten damals nur eine krümmerführung zu ändern, es wurden
rohrstücke in kleine scheiben geschnitten,auch die biegungen, dann wurden die immer mit zwei oder drei schweisspunkten aneinander "geklebt",bis die
grobe form stimmte, dann noch einige kleine korrekturen und dann konnte man
das noch sehr instabile gepunktete "kunstwerk" rundum verschweissen und verbauen.
viele grüsse
peter
Alt 07.11.2007, 22:37   #9
chrisAÖ
Shadow Line Fan
viele grüsse
peter
...man kann natürlich mit fertigen 90° Rohrbögen arbeiten (welche dann auf die gewünschte Gradzahl zurück geschnitten werden), was eigentlich keine schlechte Sache sein muss nur da fallen sehr viele Schweissarbeiten an, welche optisch weniger elegant sind als eine Rohführung "aus einem Guss". Deshalb würde ich bei dieser Aufgabenstellung ehr dazu tendieren die Rohrteilstücke für jeden Zylinder, soweit es technisch möglich ist, mittels Rohrbiegemaschine aus einem Stück zu fertigen und erst danach zu den zwei Teilstücken (Zyl. 1-3 & Zyl. 4-6) zusammenzufügen.
...lieber davor mehr Zeit bei der Konstruktion lassen und danach ein sauberes Ergebnis ohne viel Umänderungen geniessen
Natürlich kann man des auch so machen wie dein Bekannter, aber es ist halt optisch eleganter auf so viel Schweißnähte wie möglich zu verzichten
Nur bei der Materialwahl bin ich mir noch nicht schlüssig.... (entweder 1.4541 oder 1.4841, tendiere aber zu 1.4541 (wegen der Besseren Verfügbarkeit, da beide Srahlsorten fast indentische Eigenschaften, mit nur marginalen Unterschieden aufweisen)
Gruß Christian
Geändert von chrisAÖ (07.11.2007 um 23:00 Uhr).
Alt 07.11.2007, 23:29   #10
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Darüber hatte ich mir auch schon fast den Kopf zerbrochen...
Abgasanlage: Fächerkrümmer V12 DiaBoss BMW 7er, Modell E32 21 09.03.2017 06:03
R6 vs. V8 vs. V12 Merlin BMW 7er, Modell E38 32 20.06.2013 07:46
Ultima V12 Erich BMW 7er, allgemein 2 05.10.2004 09:21
Nach E38 V12 nun auch E32 V12 ASS BMW 7er, Modell E32 31 06.03.2004 00:56
V12 frisieren... AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 3 05.01.2004 10:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:23 Uhr.
