| IAA 2021 |
 IAA Live: Fotos |
 BMW Neuheiten |
 BMW Motorrad |
 MINI Neuheiten |
 BMW Welt/Museum |
 IAA Rückblick |
			12.01.2008, 12:55
			 Taxifahrer
Fahrzeug: S211
				Hat zwar nichts mit Benzin zu tun ... Reset tool für HDD S.M.A.R.T. database gesucht
nach 2 Tagen googeln habe ich langsam die Nase voll!
Ich suche für meine Toshiba MK4025GAS (40GB) ein Tool, mit welchem ich die S.M.A.R.T. database resetieren kann. Ursache ist Fehler 05 - T.E.C. reallocated sectors. Es gibt nach einem low level format auf der Platte keine bad sectors mehr, aber der Grenzwert für die reallocated sectors ist erreicht und ich kann den Bootvorgang des Notebooks nur noch mit F1 fortsetzen. Das nervt!
Ich weiss, dass es nicht wirtschaftlich ist, tagelang an so einer ollen HDD herumzubasteln, aber mich interessiert die technische Möglichkeit. Ausserdem ist die Platte mein Eigentum und es ärgert mich, dass ich sie zwar kaputtmachen, aber nicht wieder reparieren darf.
Franz
P.S. Weil es in anderen Foren solche Unterstellungen gab: Nein, ich möchte die Platte anschliessend NICHT als neu bei ebay anbieten.
(Murphy)
			12.01.2008, 12:59
Franz
 hallo franz. das hat mich auch schon immer interessiert       . ich hab so gut wie nichts verstanden,nur,daß du etwas suchst. ich muß lachen,weil ich von dem zeug null ahnung hab und mir immer denk,das muß aus einer anderen welt sein. also versuch nicht,es mir zu erklären,ich kapiers eh nicht. aber ich wünsch dir,daß du fündig wirst. schöne grüße andi.
			12.01.2008, 13:41
		Toshiba-Support anrufen. Meines Erachtens nach gibt es so ein Tool für Toshibaplatten nicht.
			12.01.2008, 19:16
			 Taxifahrer
Fahrzeug: S211
		Kein schlechte Idee. Aber ob die sowas 'rausrücken?
Franz
			12.01.2008, 21:17
Fahrzeug: -
		Die SMART-Tabelle ist in der Platte gespeichert. Die kannst du mit "normalen" Tools nicht zurücksetzen - ist ja auch vom Konzept her nicht sinnvoll.
(Oder hat dein 7er neben dem Knopf für den Tageskilometerzähler noch einen für die Gesamtkilometer?      )
Ein Low-Level-Format kann ja auch keine defekten Sektoren "löschen" oder wiederherstellen (ich weiß nicht, wer sowas immer verbreitet). LL-Format war eigentlich nur bei den ganz alten MFM- und RLL-Platten wichtig, die dürfte es eigentlich schon lange nicht mehr geben - und wenn, haben die garantiert kein S.M.A.R.T.
Um auf dein Problem zurückzukommen: kannst du im BIOS ggfs. die SMART-Funktionalität abschalten?
Die Platte meldet sich ja schließlich nicht, sondern das BIOS fragt sie ab...
PS: Achso. Reallocated Sectors  sind im Prinzip defekte Sektoren. Wenn die Platte einen kaputten Sektor feststellt, dann markiert sie den als defekt und lenkt Zugriffe auf diesen Sektor auf einen anderen um (für diese Reservesektoren gibt es auf den Platten einen eigenen Bereich). Die heißen dann "reallocated".
Wenn dann so viele defekte Sektoren festgestellt und umgeleitet wurden, ist dieser Reservepool irgendwann verbraucht, und dann ist der Grenzwert für die reallocated sectors eben überschritten. Wenn jetzt weiterhin neue defekte Sektoren auftauchen (bei so vielen Fehlern absehbar), dann kann die Platte nur noch sagen "Sorry, bin kaputt".
"No worries." - Rincewind
						Geändert von Morg (12.01.2008 um 21:20 Uhr).
						Grund: PS hinzugefügt
			12.01.2008, 22:05
			 Taxifahrer
Fahrzeug: S211
		Hallo Sebastian,
danke für Deine Antwort.
Zum Thema "sinnvoll" und "normale Tools": Das ist mir schon klar, aber es gibt prinzipiell die Möglichkeit, den SMART-Bereich zurückzusetzen. Einige Firmwareupdates (Seagate) tun dies und ein Tool namens PC-3000 (Hard- u. Software) ebenso. Letzteres kostet allerdings ~9000,- Dollar. Das ist mir für diesen Zweck ein wenig zu heftig.
Sinnvoll kann dieser Reset durchaus sein, denn der Fehler (T.E.C.) kann auch durch fehlerhafte Peripherie (Kabel, Mainboard, Netzteil) hervorgerufen werden.
Manche Programme sind in der Lage, bad sectors wiederherzustellen, sofern keine physische Beschädigung vorliegt. Der HDD-Regenerator von Dmitriy Primochenko ist eines davon. Das Low-Level-Format hatte ich vorher gemacht - nach dem Motto "Könnte ja klappen". War natürlich nicht.
Die Platte ist lt. SN übrigens von 02/2004.
Das Funktionsprinzip der reallocated sectors ist mir bekannt. Auch kann ich die SMART-Funktion im Bios oder direkt auf der Platte abschalten. Das bringt mir aber im konkreten Fall nichts.
Grund: Ich habe den Verdacht, dass es sich um einen fehlerhaften SMART-Eintrag handelt, bin mir aber nicht vollständig sicher. Insofern wäre eine weitere Überwachung der Platte durch SMART schon nett, um zu sehen, ob der Fehler wieder auftritt.
Franz
			13.01.2008, 16:12
			 V8 Connaisseur
		Hin Franz,
also ich denke, wenn die Tabelle voll mit Sektoren ist, die als defekt erkannt wurden und somit keine Möglichkeit für weitere besteht, solltest Du davon ausgehen, dass die Platte ihr Lebensende erreicht hat und man ihr keine Daten mehr anvertrauen sollte.
Da ja auch neue Platte defekte Sektoren haben, diese verwaltet und gemieden werden, diese Verwaltungsarbeit wird übrigens komplett von der Platte selbst durchgeführt scheidet ein äußerer Einfluß für mich aus. Ich würde sie durch eine neue HD ersetzten, zum Glück kosten die ja gegenüber früher so gut wie gar nichts mehr.
1991 hab ich für eine Zweitplatte mit 120 Megabyte über 1200 DM gelöhnt und das war das mit Abstand günstigste Angebot. Inflatonsbereinigt sind das heute 1500 - 2000 Euro!
Harry
			13.01.2008, 17:26
			 Taxifahrer
Fahrzeug: S211
 Ja, das waren noch Zeiten!
Mein erster eigener PC (4/86 DX2, 66MHz) hat mich 1994 mit Bildschirm und Drucker umgerechnet satte 4.500,- DM gekostet. Dafür kann man heute 3 kaufen.
Aber zum Thema: Ich habe auch nichts wirklich Wichtiges mit der Platte vor. Wahrscheinlich werde ich, da ein entsprechendes Tool wohl nicht aufzutreiben ist, einfach das SMART auf der Platte abschalten und ab und an einen manuellen Scan machen. Installiert wird nur ein Betriebssystem und wenn das hin sein sollte, wandert der ganze Kram in die Tonne und fertig.
Franz
			13.01.2008, 21:18
			 V8 Connaisseur
		Hi Franz,
das kann man noch toppen :-)
1982 - 83 habe ich eine Speichererweiterung von 32 kB (ja, Kliobyte) gekauft, das hat mich damals 400 DM gekostet, aber als gebrauchten Nachbau - Original wäre das Doppelte fällig gewesen.
Heute kostet ein GB Ram (das 32.000-fache von 32 kB) schlanke 16 Eur. 1985 hatten fast nur Großrechner ein oder zwei Megabyte RAM.
Meine erste Festplatte hatte unglaubliche 30 MB, das war so riesig, daß man selbst als Computerfreak diese 30 MB nicht sinnvoll füllen konnte. Heute kann eine HD nicht groß genug sein - füllt sich automatisch
Harry
			13.01.2008, 22:16
			 Panzer
Fahrzeug: Audi A4 Allroad 3.0 TDI
				www.norskit.de
		SATA:
250GB 2,5" Samsung SpinPoint M5S HM250JI SATA 5400...
5400U/min // 8MB Cache // 12ms
92,49 €
IDE:
250GB 2,5" WD Scorpio WD2500BEVE IDE 5400rpm 8MB
127,99 €
Reparieren lohnt leider nicht mehr. Neue rein und OS neu drauf und fertig
Gruß Sebastian
				"Gönn Dir was Gutes auch wenn Du in Not bist. Was hast Du vom Leben, wenn Du erst tot bist."
