Alt 19.05.2008, 09:12   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard jpg aus einer PDF Datei
Ich bin mal wieder mit einem Problemchen total überfordert und brauche
Hilfe....
Wenn ich den Dateianhang in dem Tread von mir öffne, findet man ein Bild
wo eine Übersicht der EML Arbeitsweise dargestellt ist.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/869572-post4.html
Ich wollte gern dieses Bild aus der Datei ausschneiden und dann als JPG
in den eigenen Bildern speichern, tja, dass gelingt mir aber nicht.
Viele Grüsse
Peter
Alt 19.05.2008, 09:27   #2
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Peter,
mit der Freeware Hardcopy unter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.hardcopy.de ist das ganz einfach, das Problem bei pdf's ist nämlich, dass die der Schreiber 'sperren' kann, d. h. man kann die selbst mit dem Adobe-Programm nicht verändern, ohne das passwort zu kennen.
Wie das aber bei Internetgeschichten so ist, hast Du's auf dem Schrim, dann ist es auch auf dem Rechner, man benötigt nur das passende Proggie und "schwupps" kann man es abspeichern.
Tool installieren, dann das gewünschte Bild aufrufen, Rechtsklick auf das unten rechts stehende Hardcopysymbol, dann einfach Bildschirm auswählen, dann Bearbeiten- ausschneiden, ganz einfach, wenn man es mal gesehen hat.
Dieses Tool liest einfach den Bildschimspeicher aus - dort muss es ja sein, denn ansonsten könntest Du das Bild nicht sehen
Harry
Alt 02.06.2008, 02:51   #3
technikus
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Beitrag
@ Peter Becker,
Du hast sicherlich Adobe Reader 6.0 oder Höher auf Deinem PC. Oben in der Menüleiste steht Werkzeuge. Dann allgemein u. dann Fotoschnappschuß wählen. Gewünschten Ausschnitt bei gedrückter Maustaste gestrichelt umrahmen. In die Umrahmung klicken und der Ausschnitt wird autom. in die Zwischenablage gespeichert. Mit Irvan View od. einem anderen Bildbetrachtungs-Bearbeitungsprogramm aus der Zwischenablage laden u. in eine JPG umwandeln. Irvan View kann das alles. Die Bedienung bedarf der Übung, da viele kl. Zwischenschritte nötig.
Gruß technikus
technikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:14 Uhr.
