Alt 16.07.2008, 01:04   #11
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Laut Screenshot hast du ja Vista oder?
Versuch mal das Programm als Administrator zu starten (rechts Maus auf Icon und Ausführen als Administrator), dann kann die Aktivierung eventuell korrekt abgeschlossen werden.
Unter Vista darf ja selbst ein Benutzer mit Administrator Rechten nicht alles (Benutzerkontensteuerung sei Dank).
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2008, 10:04   #12
WL7001
Tankwarts Liebling
Benutzerbild von WL7001
Fahrzeug: E38-750i (06.2001) + E36-328i Cabrio (für die Mama)
Zitat von Umsteiger Beitrag anzeigen
Das habe ich auch schon gedacht, nur, wie schafft man Abhilfe dagegen?!
Hast du mal überprüft, ob auf dem Ordner, in dem du das Programm installiert hast, ein Schreibschutz gesetzt ist? Dann kann der Code nicht geschrieben werden.
Gruß Wilhelm
WL7001 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2008, 11:20   #13
Umsteiger
Das Programm installiert sich selbst bereits im Administrator-Modus und wird immer als Admin ausgeführt. Kein Schreibschutz usw. vorhanden. Alle Rechte richtig gesetzt.
Laut Lexware-Support ist wohl die Seriennummer abgelaufen, was natürlch sehr lustig ist...
Alt 19.07.2008, 19:02   #14
Jens_Kr
Benutzerbild von Jens_Kr
Fahrzeug: E32-730IA (04.91)
Versuche mal via Telefon zu Aktivieren, geht eigentlich immer, oder nehme die Internettverbindung von "diesem Rechner" als Option, sollte das nicht gehen suche nach einen Alternativcode als Tip.
Jens
Jens_Kr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2008, 19:17   #15
Umsteiger
Alternativcode...
Die Aktivierung über einen anderen Rechner oder per Telefon funktioniert nicht. Ich soll nun von Lexware eine neue Seriennummer kriegen laut Support, aber passiert ist noch nichts...
Alt 19.07.2008, 19:51   #16
Jens_Kr
Welche Meldung bekommst du bei der Registrierung via Telefon
Alt 23.07.2008, 19:38   #17
Umsteiger
Ungültige Eingabe!
Das Problem hat sich aber erledigt. Mir wurde eine neue DLL-Datei zugeschickt, die für die Lizenzverwaltung zuständig ist. Die Original-DLL ist fehlerhaft und erkennt echte Seriennummern als falsch an. Puh, das war jetzt aber eine Schlacht...
Alt 29.07.2008, 16:01   #18
Antenne 1
Fahrzeug: 750iA E32 (08/93), Opel Sintra 3.0 (12/98), BMW 320er Cabrio E36 (=Mausi seins, 04/99), BMW KidsBike (08/08) :-)
...die Käufer von Billigsoftware aber durchleben dürfen. Auch für 199 Cent die Minute
Antenne 1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2008, 17:13   #19
RS744
Benutzerbild von RS744
Weshalb ich LexWare inzwischen auch nichtmals mehr im LowBudget-Segment empfehle - die Hotline und die Hotline-Kosten sind schlichtweg eine Zumutung (höflich ausgedrückt).
Greets
RS744
Alt 29.07.2008, 17:27   #20
derotsoH
so billig ist lexware nicht wirklich, und sehr viele auch ein wenig größere firmen setzten es ein..
die hotline kosten sind allerdings wohl eine frechheit
Heizung/Klima: Nach dem Kühlwasserwechsel funktioniert die Heizung nicht mehr! Torsten 740I BMW 7er, Modell E38 9 22.03.2007 08:46
Wenn die Nebelscheinwerfer nicht mehr halten bzw. nicht rausgehen... CorpSpy E38: Tipps & Tricks 11 30.05.2006 18:05
Elektrik: Was kann ich tun wenn die tür nicht mehr aufgeht, weil die Batterie lehr ist? bmwbebe BMW 7er, Modell E32 6 18.03.2006 11:23
Tempomat funktioniert nicht wenn das Radio angeschlossen ist Patrick_740i BMW 7er, Modell E32 2 07.07.2004 11:50
wenn die PDC nicht will Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E38 3 09.04.2004 21:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:35 Uhr.
