| IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
25.03.2011, 14:48
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Festplatte mit Betriebssystem auslesen
Servus,
gestern ist mein altes Notebook in den Eimer gegangen. Laut Service ist das Mainbord defekt. Festplatte und Arbeitspeicher hab ich ausgebaut, Festplatte angeschlossen, die ist definitiv heile.
Auf der Platte ist ein Betriebssystem (Windows XP) drauf, das Problem ist, daß ich nicht auf den Order "Dokumente und Einstellungen" zugreifen kann, wo sich die Eigenen Dateien befinden..  Hab die Platte jetzt an zwei Rechner drangehängt, jedesmal kommt dann die Fehlermeldung "Kein Zugriff" etc. Wenn ich versuche, die ganze Platte zu kopieren, kopiert er mir nur die Daten, die nicht im Order "Dokumente und Einstellungen" sind. Kann es evt. daran liegen, daß das XP Home auf der Platte passwortgeschützt ist? Das Passwort habe ich natürlich, allerdings sehe ich keine Möglichkeit es irgendwo einzugeben.
Frage an die PC-Spezies: Besteht irgendeine Möglichkeit, an den Order Eigenen Dateien ranzukommen? Soweit mir bekannt ist, ist nichts überwichtiges drauf, allerdings würd ich zumindestens gerne gucken was drauf ist.
25.03.2011, 15:26
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Ich buddel mal in meinen Erinnerungen, also ohne Gewähr.
Soweit ich weiß, liegt es daran, daß der User der alten Platte ein anderer ist,
als der des Betriebsssystems, welches Du in dem PC verwendest.
Weshalb Windoof Dir den Zugriff verweigert.
Es gibt im Netz kleine Progrämmlis, die von einer bootfähigen CD ein
eigenes Linux Betriebssystem starten.
Dabei hast Du eine windoofähnliche Benutzeroberfäche unter der Du alle
Dateien einsehen und kopieren kannst...
Knuffel
25.03.2011, 16:37
Vater aus Leidenschaft
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Knuffel
also meine Erinnerungen decken sich in etwa mit denen von unserem guten @knuffel, ich könnte mir allerdings vorstellen, das es auf dieser Basis auch gehen könnte, wenn Du auf dem aktiven Betriebssystem den gleichen User, wie auf der anderen Platte nochmal anlegst und dich mit dem einloggst.
Ich mache bei mir nämlich ständig eine 1:1 Kopie meiner Platten und kann dann, wenn ich sie mal als zweite ins System hänge, auch auf alles zugreifen.
Vielleicht mal testen.
Volker
25.03.2011, 18:02
Knuffel
Hi!
Hast Du mal nen Namen, unter dem ich danach suchen kann, noch parat?
peter
25.03.2011, 18:22
Hi ,
ich glaube @knuffel meint CDs, die meist mit verschiedenen Antivirenprogrammen oder ähnlichem geliefert werden. Ich habe hier z.B. eine CD, die heißt Antibot (zur Beseitigung von BOT-Viren), die startet das System auf Basis von Linux und Du kannst dann darüber auf Deine Dateien zugreifen, kopieren, prüfen usw., je nachdem, was die CD oder DVD hergibt. Müsstest Du vielleicht mal in den aktuellen Zeitschriften schauen, da sind die meist drin.
Im Netz gibt es vielleicht auch irgendwo ein Programm, das auf der Basis von Linux, so eine CD erstellt, das habe ich allerdings aktuell noch nicht gefunden.
Volker
25.03.2011, 18:31
Fahrzeug: iX1 xDrive30 12.23
Hi Peter,
z.b. knoppix
KNOPPIX Linux Live CD
oder wer es mit Windows mag:
UBCD
UBCD for Windows
Kann man runterladen, brennen und von CD starten.
Funktioniert auch wenn man sich mal den Rechner zerschossen hat.
Habe ich immer im Schrank, damit kommt man schnell an seine Daten.
Grüße aus Flein
didi
25.03.2011, 18:42
Zitat von didi
Hi Peter,
z.b. knoppix
UBCD
UBCD for Windows
Grüße aus Flein
didi
Schöner Beitrag, werd`ich mir auch gleich mal runterziehen. Kann man immer gebrauchen!
Danke!
Volker
25.03.2011, 18:46
noch ein Link für Leute die Angst vor Homebanking haben:
Sicheres Online-Banking mit Bankix | c't
ein echtes Schmankerl,
didi
26.03.2011, 14:59
Wenn's läuft!
Das ist doch vermutlich nur eine Geschichte der Zugriffsrechte, die auf den User des defekten Rechners zugeschnitten sind.
Als Systemadmin eines anderen Rechners sollte es aber kein Problem sein, die zu überschreiben, so dass "Jeder" Vollzugriff auf die Daten hat.
Das ist irgendwo in den (erweiterten) Sicherheitseinstellungen der Ordner/Dateieigenschaften zu finden und lässt sich für einen ganzen Haupt-Ordner samt Unterordner und allen Dateien auf einmal überschreiben. Damit sollte das, sofern nichts weiter abgesichert ist, laufen. Hab so letztens erst einiges von einer Platte eines defekten Vista-Systems runtergezogen.
26.03.2011, 18:51
Magst dann nicht mal eine schöne Anleitung schreiben, wie das zu bewerkstelligen ist?
peter
