| IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
24.09.2013, 17:24
Undercover Mitglied
Wie bereits gesagt, Garantie gibts nur wenn Reifen dort neu gekauft werden.
War nun ein Dachlattennagel. Reifen kann nicht geflickt werden. Hatte noch 5mm. Neuer Reifen 280€.. Habe jetzt einfach Winterreifen montieren lassen.
EDIT:
Dabei sein ist alles!
Geändert von E66-Fan (24.09.2013 um 18:24 Uhr).
24.09.2013, 18:29
V12-infiziert
Was fährst Du denn für eine Größe? Würde mal nach einem gebrauchten Reifen schauen - wegen des Profils, sonst musste wieder zwei neue kaufen.
24.09.2013, 18:37
Undercover Mitglied
Genau das mache ich, deshalb sind jetzt auch die Winterreifen drauf. Ich zahl' doch keine 280€!! Da war der Werkstattmeister absolut verständnisvoll.
Größe weiß ich gar nicht aus dem Kopf:
Zitat von E66-Fan
Sommerbereifung ist übrigens
Radialspeiche Styling 244 7,5J 225/50R17 mit
Bridgestone Potenza RE050 RFT.
24.09.2013, 21:55
† August 2024
Zitat von E66-Fan
... War nun ein Dachlattennagel. Reifen kann nicht geflickt werden. ...
Kannst Du denn da nicht einfach einen Schlauch reinmachen lassen?
P.S.: Den Nagel solltest Du natürlich vorher ziehen lassen!
24.09.2013, 22:03
Undercover Mitglied
Einen Schlauch? Du meinst n Pfropfen?!
Das geht nicht, da die RunFlat-Reifenflanken schon einmal "warm geworden" sind und ich offenbar unbemerkt einige Kilometer zu viel mit Platten gefahren bin. Der Reifen ist dann wohl nur noch reif für die Entsorgung.
24.09.2013, 22:29
† August 2024
Einen Pfropfen meinte ich nicht. Ich meinte einen herkömmlichen Schlauch.
Da es aber Runflat sind gibts dazu vielleicht andere technische Vorgaben, als bei herkömmlichen Gürtelreifen.
Weiche Flanken durchs Fahren mit Plattfuß - einen Schlauch würde das wohl kaum stören.
Allerdings kann ich erahnen, daß man bei solchen Reifen einen weiteren Plattfuß mit Schlauch nicht so recht und vor allem nicht schnell merkt. Dies könnte vielleicht ein Gefahrenpotential in sich bergen.
Geändert von amnat (24.09.2013 um 22:37 Uhr).
Grund: Pro_p_fen
25.09.2013, 06:55
V12-infiziert
Einen Schlauch einsetzen
Ist nicht zulässig, weil das ein Auto und kein Fahrrad ist...
25.09.2013, 07:57
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Kann man die nicht flicken weil RFT? Von der Stelle, an der der Nagel steckt, ist das ja eigentlich kein Problem.
RFT gebraucht kaufen ist aber ein Problem, da die Wahrscheinlichkeit einer Beschädigung bei Montage und dann erst recht Demontage sehr groß ist. Da gab es doch mal dieses Stichprobentest, dass die meisten Reifen schon bei der Erstmontage beschädigt werden. Ich halte von dem ganze RFT Zeug nix.
25.09.2013, 10:43
† August 2024
25.09.2013, 11:16
Undercover Mitglied
Grundsätzlich kann ein RFT geflickt werden, soweit das hierfür notwendige Arbeitsmaterial vorhanden ist und der Reifen noch nicht weit oder schnell gefahren wurde. Dann sind die Reifenflanken gestaucht.
Da in meinem Fall die Entstehungssituation (der RFT erschwert die optische Einschätzung, ob defekt oder nicht) total unübersichtlich war, da anfangs der Druckverlust nur minimal war, kann ich gar nicht sagen, wie lange der Nagel bereits drin steckte.
RDC hat einmal vor Wochen Druckverlust angezeigt, ich habe den Luftdruck geprüft und keinen signifikanten Unterschied feststellen können. Daraufhin habe ich Tage später regelmäßige Sichtkontrollen durchgeführt - nichts.
Dann von heute auf morgen - genauer: letzte Woche Mittwoch - hat der eine Reifen bereits sichtbar auf der RFT-Reifenflanke gestanden, und ich musste an der Tankstelle von 0,2bar(!!) auf 2,5bar aufpumpen.
RDC hatte sich zu diesem Zeitpunkt nicht gemeldet. Ich habe das System dann neuinitialisiert und bekam vergangenen Montag Abend wieder eine Meldung. Daraufhin bin ich dann zum Reifenhändler gefahren.
Hybrid-Darstellung
