Alt 29.07.2014, 18:25   #1
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Standard Ethernet Anschluss von Netzwerkplayer ans WLAN anbinden
ich habe einen Yamaha CD-N 500 CD-/ Netzwerkplayer mit einem Ethernet-Anschluss.
Am Aufstellort ist kein Ethernet-Anschluss leider. Wie könnte man den Player an das WLAN anbinden.
Ein Lösung über das Stromnetz kommt leider nicht in Betracht.
Sprich ich suche etwas, was das WLAN Signal empfängt und als Ethernet weiterleitet. Würde das mit diesem Gerät funktionieren? externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon http://www.amazon.de/TP-Link-TL-WR71...t+wlan+adapter
Grüße und vielen Dank für Tipps
Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 29.07.2014, 19:40   #2
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Der von Dir genannte müsste theoretisch gehen. Ich habe es mit dem Fritz 300E Repeater gemacht. Ist etwas teurer aber sehr einfach einzurichten:
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon http://www.amazon.de/AVM-FRITZ-WLAN-...+wlan+repeater
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2014, 19:44   #3
fritz funktioniert wenigstens ......
Zitat aus der Produktbeschreibung:
Gigabit-LAN-Anschluss zur Anbindung weiterer Geräte
Dank der Gigabit-LAN-Schnittstelle am FRITZ!WLAN Repeater 300E können zusätzliche netzwerkfähige Geräte, wie Fernseher, Blu-ray Player u. a. kabellos in das Heimnetz integriert werden. Breitbandintensive Anwendungen, wie Media-Streaming oder Video-on-Demand lassen sich so auch weiträumig per WLAN realisieren.
Zitat Ende
Alt 30.07.2014, 11:36   #4
Ich e32
Benutzerbild von Ich e32
Fahrzeug: 120d
Der hier funktioniert genauso gut wie die andern*. Sie stellen dir eine WLAN- Verbindung her, damit du dann an die LAN-Buchsen deine Geräte drann stecken kannst.Ich habe mir allerdings was anderes geholt, weil es für mich/uns nicht das richtige war....
*Der Link:
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon http://www.amazon.de/gp/product/B00C...?ie=UTF8&psc=1
Der AVM hat natürlich den Vorteil, wenn du schon ein Router von denen hast, das sich dieser sofort mit dem Router verbinden lässt.
Alt 31.07.2014, 09:00   #5
JPM
Danke für die Tipps zu den anderen Geräten. Funktion steht natürlich an erster Stelle.
Router ist ein 724 V der Telekom.
Grüße Philipp
Alt 31.07.2014, 10:07   #6
Excalibur
Benutzerbild von Excalibur
Fahrzeug: 2x R6, 60° (E38)
Moin,
ich hab bei 3 Bekannten externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon diesen hier verbaut. Ist eigentlich wie "Deiner", hat zwar kein Netzteil integriert und nur einen LAN-Port, kann dafür aber über USB spannungsversorgt werden.
Laufen seit ca. 1,5 Jahren ohne Probleme...
Gruß aus der Mitte
Dirk
Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen.
Was verkaufen Volksvertreter?
Excalibur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2014, 10:16   #7
Standard FRITZ!WLAN-Repeater 450 E
Danke für die Tips!
Ich hab gestern den telekom Entertainment-Receiver vom langen Kabel befreit und den AVM Fritz!WLAN Repeater 450E erworben und als Access-Point installiert.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FRITZ!WLAN Repeater 450E | Übersicht | AVM Deutschland
Er wird in einem WLAN von der Fritz!Box 7170 betrieben.
Nach Anleitung ging das völlig problemlos und schnell - AVM eben.
Der Preis von 54,90 € ist auch völlig OK.
Alt 31.07.2014, 10:30   #8
JPM
Ich teste jetzt die beiden TP Versionen mit 2 und 4 Ports, da ich zwei Stellen habe um Geräte mit dem WLAN zu verbinden und werde berichten.
Nochmals Danke für die Tipps.
Grüße Philipp
I-Phone anbinden... Faucher BMW 7er, Modell E38 1 22.01.2012 21:33
USB-Ethernet Adapter für MACBOOK air esau Computer, Elektronik und Co 1 16.08.2011 15:44
Laserdrucker/ Wlan - Anschluss JPM Computer, Elektronik und Co 1 13.04.2010 20:06
Betriebssystem: Tipps zum Absichern von WLAN im Urlaub gesucht DVD-Rookie Computer, Elektronik und Co 5 24.06.2008 10:25
finde anschluss von antennenkabel nicht michael graetz BMW 7er, Modell E38 10 03.08.2002 10:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:53 Uhr.
