Genfer Salon 2006
Genfer Salon 2006
Der neue BMW i3. Zweites Modell der Neuen Klasse.
Der neue BMW i3 (NA0, ab 2026). Zweites NEUE KLASSE Modell.
Alt 14.01.2015, 10:33   #1
pico24229
Benutzerbild von pico24229
Fahrzeug: 06/96 728i lpg, 07/00 e53 lpg, 01/04 E60 520i lpg
Standard E36 Wegfahrsperre lahmlegen Schlüssel defekt
Grüßt euch!
Neulich habe ich das Tastenfeld an meinem Schlüssel erneuert, habe alles so zusammengebaut wie davor, also chip für EWS am gleichen Platz. Dann am nächsten morgen um 5:45, kein Start möglich, ich musste erst den schlüssel auseinander Bauen und den chip beim Schlüsseldreh an das Schloss halten!!!
-Bis jetzt keine Besserung, deswegen will ich die EWS jetzt gerne ganz raus haben.
Bringt das eventuell was? :
Hi, die Wegfahrsperre lahmzulegen ist ganz einfach.
Unter den Beifahrerteppich im Fußraum ist ein zentraler Massepunkt.
Vier oder fünf Kabel führen dahin. Eins davon ist für die Wegfahrsperre.Einfach abklemmen, fertig. Hat bei mir einwandfrei funktioniert.
Es handelt sich um einen 323i von 12/96
Ist der Frontantrieb auch noch so lieb, Heckantrieb bleibt Heckantrieb.
pico24229 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2015, 11:21   #2
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Das kannst Du wohl vergessen, die Wegfahrsperre wirkt in die DME hinein. Kannst höchstens den kleinen Chip aus dem Schlüssel in der Nähe der Ringantenne befestigen, aber ausbauen wird nicht funktionieren.
Olli
Alt 14.01.2015, 14:21   #3
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Für manche Motoren gibt es die DME auch ohne EWS - keine Ahnung ob es die für diesen gibt.
Alt 15.01.2015, 11:19   #4
pico24229
Olli
Ja das wäre auch meine Alternative.
Alt 01.03.2015, 04:02   #5
Google mal mit BMW E36 EWS bypass, machen viele in USA. z B hier OFFICIAL-EWS-I-EWS-II-delete-bypass-and-information-thread
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) The OFFICIAL- EWS I, EWS II delete / bypass and information thread!!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=lGhaDwDddf4
Hier noch was:
Pruefanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik Deutsch - Baureihe 3 - E36 316i, 318i, 318iS, 320i, 323i, 328i, E36 M3, 318 tds, 325td, 325tds inklusive Cabrio und Touring - Schaltplaene Modelljahr 1998 557 Seiten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://web.archive.org/web/20120417.../e36schalt.pdf
Geändert von Erich (01.03.2015 um 04:19 Uhr).
Alt 01.03.2015, 13:17   #6
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Für den aber nicht, das ist schon ein M52, den gab es erst ab mitte 95, der hatte immer EWS. Den M50 gab es auch ohne, in den 1. Baujahren.
MFG
Hannes
Stichworte
e36, ews
Schlüssel und die Wegfahrsperre !? Aaron92 BMW 7er, Modell E38 6 02.05.2013 19:15
Elektrik: Fragen zu DWA, Schlüssel, BC-Piep, FB, el. Wegfahrsperre Le Cocher Noir BMW 7er, Modell E32 7 05.09.2008 18:33
Elektrik: Schlüssel bzw. Wegfahrsperre Problem starboy BMW 7er, Modell E38 24 11.07.2007 21:26
Schlüssel für Wegfahrsperre nachmachen lassen Schorsch BMW 7er, Modell E32 6 23.01.2007 13:57
Elektrik: Wegfahrsperre: Deaktivierung mit Schlüssel dauert zu lange Pedoe BMW 7er, Modell E32 12 18.01.2006 11:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:54 Uhr.
