Alt 30.01.2016, 14:43   #1
Standard PlugIn für WDS wird nicht installiert
Ich benötige die Hilfe der PC-Spezialisten.
W7 home premium 64 Bit, IE 11 aktuell
Versuch WDS-online aufzurufen
PlugIn fehlt
nachinstallieren aktive X
JA
==> Resultat: siehe Anhang :-(
Beim firefox auch keinen Erfolg - dort steht nur: PlugIn fehlt - aber nicht welches :-(
Was tun?
Wie kann ich den WDS zum Laufen bringen?
Dateityp: jpg wds vergeblich.JPG (96,4 KB, 98x aufgerufen)
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2016, 22:31   #2
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Man braucht java für wds. Hatte auch das Problem. Mit PlugIn für Browser funktioniert es bei mir auch nicht.
Die Blockade lässt sich in java, meine ich, ignorieren und ausführen
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2016, 11:21   #3
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Hey Peter,
versuchst Du WDS von hier aufzurufen: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WDS BMW Wiring Diagram System - Baureihenauswahl
Du musst folgendes durchführen:
1. Installiere mal ein SVG-Plugin (kannst Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier runterladen). SVG wird gebraucht um die Pläne anzuzeigen
2. Du brauchst Java, kriegst bei Oracle (java.oracle.com)
3. Wenn Du Java installiert hast, musst Du die WDS-Seite in die Ausnahmeliste von Java eintragen (Java Control Panel -> Sicherheit -> Siteliste bearbeiten ...)
4. Im IE dann, musst Du noch ActiveX erlauben
Danach müsste es gehen
Wenn nicht, sag bescheid, ich probiere es heute Abend von zu Hause.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2016, 16:35   #4
wenn ich planet... aufrufe und die Baureihe auswähle, dann kommt die Meldung: activeX blockiert - installieren?
wenn ich auf installieren klicke muss ich bestätigen, dass Planet das tun darf - anschließend kommt das Fenster:" weil der Herausgeber nicht identifiziert werden kann hat WINDOWS die Installation blockiert "- paaaf - das wars dann gewesen ....
in Java hab ich die Site als Ausnahme eingetragen.
SVG Viewer gibt es nicht für Windows 7
ratlose Grüße
peter
Geändert von peterpaul (15.02.2016 um 17:18 Uhr).
Alt 15.02.2016, 16:54   #5
HeinrichG
Ist egal. Es ist eine 32-bit Anwendung, also runterladen und installieren
Alt 15.02.2016, 17:21   #6
habs installiert ==> siehe Anhang
Dateityp: jpg geblockt.JPG (76,4 KB, 56x aufgerufen)
Alt 16.02.2016, 23:34   #7
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Peter, ich bin das bei mir noch ein mal von "Null" an angefangen und WDS fuktioniert wegen fehlenden Plugin nicht, wie erwartet.
Nun habe ich die Schritte, die zum funktionieren führen, bebildert.
Ich denke das es Wichtig ist unter:
-Java konfigurieren- > -Sicherheit- > -Siteliste bearbeiten-
diese Adresse hinzuzufügen (ohne dem Leerzeichen zwischen http und ://...) http ://www.bmw-planet.com/diagrams/release/de/
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Bild 02: auf Entscheidung merken klicken
Bild 10: auf ausführen klicken
Der Rest sollte selbsterklärend wirken.
Alt 17.02.2016, 00:11   #8
Hallo Christoph,
das finde ich super toll und nett von Dir!
ich hab das auch nochmal von Anfang an gemacht - siehe die 7 Bilder .... Schritt für Schritt.
Das Fenster ist nackt und leer ......
Dateityp: jpg 0. Bild.JPG (31,6 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg 1. Bild.jpg (82,2 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2. Bild.jpg (47,2 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3. Bild.jpg (76,4 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg 4. Bild.jpg (75,5 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg 5. Bild.jpg (99,0 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg 6. Bild.jpg (79,1 KB, 23x aufgerufen)
Geändert von peterpaul (17.02.2016 um 00:17 Uhr).
Alt 17.02.2016, 00:21   #9
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Im IE bekomme ich es nicht zum laufen. probiere es mal im Firefox.
EDIT:
Am Ende der Adresse ist ein Fragezeichen. Das sollte dort nicht sein.
Geändert von Chrwezel (17.02.2016 um 00:30 Uhr).
Alt 17.02.2016, 01:11   #10
Hurra!
Dein Tip hat es gebracht - firefox
ABER: da ich W7 als 64bit-Version laufen hab, muss Java sowohl in der 32- also auch in der 64bit-Version installiert werden!!!!!!!
Nachdem ich diesen kleinen Hinweis auf der Javaseite entdeckt hatte - jetzt funzt es!
DANKE!!!
Elektrik: K128 Pin Nummern von WDS und Relais stimmen nicht überein gasi BMW 7er, Modell E38 8 20.10.2014 01:29
WDS online Hilfe für Pinbelegung am Lichtmodul ACS highliner BMW 7er, Modell E65/E66 4 15.09.2012 11:21
Motorraum: Zündung wird unterbrochen obwohl nicht geschaltet wird Murkser BMW 7er, Modell E23 3 25.09.2009 17:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:58 Uhr.
