 Essen Motor Show 2006
| IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
20.08.2004, 17:16
LOW4LYF
Motor geht aus :-(
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem mit meinem M30 Motor (e28 535i Kat 185PS). Das Fahrzeug hat von Heute auf Morgen angefangen, sich beim anfahren zu „verschlucken“ , während der Fahrt ist mir nichts aufgefallen, nur beim anfahren. Nach einem Tag hat sich das Problem gelöst, und ich habe es nicht weiter beachtet. Letztens war es wieder so weit…..als der Motor warm war, hat es sich beim anfahren verschluckt, bis er ausging, und nicht mehr angesprungen ist. Ich habe versucht zu starten, jedoch ohne Erfolg. Beim Starten was jedoch so was wie eine „Fehlzündung“ zu hören. Naja…ich habe das Fahrzeug ein paar Stunden abkühlen lassen, und er sprang wieder ohne Probleme an, und läuft wieder …….aber wie lange?????
Was könnte es sein?????
Danke & Gruß
Raffael
20.08.2004, 19:12
Fahrzeug: E39 530i
Hallo Raffael,
so wie du es beschreibst tippe ich auf ne feuchte Verteilerkappe.
Normalerweise müsste er aber auch während der Fahrt ruckeln.
Wenn das Problem wieder auftaucht musst du mal die Kappe abschrauben
und nachsehen ob sie innen nass ist.
Thomy7er
20.08.2004, 20:26
BMW? Is lang her
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Leerlaufregler?
Vielleicht ist der Schwergängig
21.08.2004, 10:07
Fahrzeug: BMW 320d (E46) BJ 01/04
hatte letztens ähnliche probleme..
beim anfahren und bei höheren umdrehungen hatte ich ein leichtes ruckeln und weniger leistung.
nach langem suchen hab ich die zündspule getauscht und siehe da. er läuft wieder
