Alt 01.04.2018, 16:51   #1
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Standard Relais gesucht
Leute ich brauch mal Hilfe.
Hat nicht direkt mit meinem Dicken zu tun.
Ich brauche ein Relais
Steuerspannung: 230V AC (Netzspannung)
Schaltspannung: 13,8V DC (Batteriespannung
Wenn möglich, sollte es 150A Dauerlastfest sein!!!
wenn das nicht möglich ist, muss ich mit der Schaltspannung eben ein 12V Hochstromrelais bedienen.
Dann suche ich aber immer noch ein 220V/12V Relais.... sowas ist irgendwie nicht zu finden?????
LG:
Roman
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2018, 09:05   #2
HIJAG11
Benutzerbild von HIJAG11
Fahrzeug: E32-730iA (04.92) Suzuki GSX-R 750W (04.94)
Gleichstromschütze für Batteriesysteme.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.schuetze24.com/gleichstr...huetz-k3pv-150
Siehe PDF
LG
Herbert
HIJAG11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2018, 09:37   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ein 230V Relais was 12V Schaltet...
Da kannst jedes nehmen was 230V an der Spule braucht.
Was man mit den Kontakten schaltet ist dem Relais egal.
Angegeben ist immer nur die maximale Schaltleistung, nicht die minimale
So ein 150A Schütz ist aber ein ganz schöner klopper
Wenn Du so ein 12V Hochstrom Relais schalten willst mit 230V, dann brauchst Du nur ein kleines Relais zum ansteuern.
Sowas in der Art externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon https://www.amazon.de/Finder-Koppelr...70_&dpSrc=srch
Alt 03.04.2018, 07:13   #4
Bandit1973
Da ist mit Olitschkas Idee noch lieber.
Mit einem Koppelrelais Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) DAS DA schalten.
Allerdings ist mir noch eine Idee gekommen.
Da so ein Klopper wohl ausserhalb des Finanziellen Rahmens liegt,.....
Was wäre wenn....
....Ich einfach ein kleines Stecker-Netzteil anstelle des Koppelrelais einsetze?
Solange Netzspannung da ist, versorgt dieses die Spule mit Strom.
Wenn Landstrom abgezogen wird, schaltet das Netzteil ab, und das Relais fällt ab....
Sollte auch klappen, oder?
Alt 25.04.2019, 07:19   #5
kawawu
V2-Fahrer
Benutzerbild von kawawu
Fahrzeug: BMW 750Li indi, TL1000R
hallo
falls noch relevant, ich hätte so einen grossen schütz da.
bei interesse stelle ich bilder/daten ein.
gruß andreas
"Nicht alles, was juristisch rechtens ist, ist auch richtig."
EXBP
kawawu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Relais für Sekundärluftpumpe gesucht logile BMW 7er, Modell E65/E66 0 29.09.2017 11:00
Elektrik: Relais der EWS Schorsch BMW 7er, Modell E38 0 21.01.2015 22:46
Teilenummer Relais K4 gesucht TIGER BMW 7er, Modell E32 4 18.01.2015 17:55
Elektrik: Das richtige Relais AHK gesucht! e32-bastler BMW 7er, Modell E32 11 07.12.2010 13:04
Relais gesucht ... bmw-735-bj88 BMW 7er, Modell E32 14 23.04.2003 01:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:13 Uhr.
