IAA 2007
IAA 2007
Der neue BMW M5.
BMW M5 (G90, ab 2024)
Der neue BMW M2 (Facelift 2024).
BMW M2 (G87 LCI, ab 2024)
Das neue BMW 2er Coupé (Facelift 2024).
BMW 2er Coupé (G42N, ab 2024)
Der neue MINI Cooper 5-Türer.
MINI, 5-Türer (F65, ab 2024)
Der neue BMW 1er. Modell F70, ab 2024.
Alt 05.08.2021, 13:07   #1
G0ldfinger
Fahrzeug: 528i 10.98
Standard E39 528i geht im Leerlauf aus
ich bin vor einiger Zeit vom E38 zum E39 gewechselt, vielleicht kann mir jemand hier trotzdem helfen.
Der Motor von meinem E39 geht im Leerlauf aus. Der Motor startet normal, wenn man auf dem Gaß (ca. 3-4000 Umdrehungen) stehenbleibt, läuft er sauber. Wenn man aber Gas wegnimmt, Geht sofort aus. Er stottert oder rappelt dabei nicht.
Der Fehler tritt bei jedem Startversuch auf.
Wie kann ich vorgehen, im den Fehler zu finden? Ein Diagnosegerät (Der Wagen ist Baujahr 1998, hat schon die OBD II Dose im Handschuhfach und die Runde OBD I Dose im Motorraum) habe ich leider nicht. Sicherungen & Schläuche habe ich bereits kontrolliert.
Kennt jemand eine günstige (am besten selber schrauben ohne Rechnung) Werkstatt in oder der Nähe von Dresden?
Vielen Dank
G0ldfinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2021, 18:46   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Matze, mir fällt grade sein Forumsname nicht ein. Ich tipp auf KW Sensor. So Sporadisch halt.
Alt 05.08.2021, 21:49   #3
G0ldfinger
Kann ich den Kurbelwellensensor ohne Auslesen als Fehlerquelle identifizieren/Ausschließen? Der Fehler tritt dauerhaft auf
Alt 06.08.2021, 07:47   #4
boxerheinz
Abstecken Durchmessen. Ca 540 ,560 ohm
Alt 14.08.2021, 17:59   #5
G0ldfinger
Blöde frage, wo ist der KWSensor?
Dateityp: jpg IMG_20210814_175608.jpg (100,5 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20210814_175619.jpg (99,1 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20210814_175655.jpg (98,7 KB, 12x aufgerufen)
Alt 14.08.2021, 18:58   #6
boxerheinz
Der Stecker ist unter der Ansaugbrücke.Wenn du Glück hast steht er im Fehlerspeicher. Meine Erfahrung ist das der KW Sensor meistens erst hinterlegt ist wenn er ganz kaputt ist.
Alt 14.08.2021, 19:17   #7
G0ldfinger
Danke für die Antwort.
Also muss die Ansaugbrücke runter, um an den Stecker ranzukommen (Erstmal neue Dichtungen bestellen)?
Eine Möglichkeit, den Fehlerspeicher auszulesen habe ich nicht. Taugen die 20 Euro Ebay Geräte was?
Alt 15.08.2021, 04:18   #8
boxerheinz
Also beim M50 Motor schaffe ich es ohne die Brücke abzubauen. Oder auf der Hebebühne von unten.
Alt 19.08.2021, 22:27   #9
dansker
Benutzerbild von dansker
Richtig, die Ansaugbrücke braucht dazu nicht abmontiert zu werden. Nur die Plastverkleidung runter und mit ner "Schlanken Hand" geht es ohne Probleme.
Alt 19.10.2021, 09:26   #10
G0ldfinger
Besten Dank für die Hilfe bist jetzt, ich musste leider noch mehr Sachen testen und habe sogar die Ansaugbrücke demontiert, bis ich mir nochmal den Leerlaufsteller genauer ansah und sorgfältiger reinigte. Ich denk das sollte es gewesen sein. Meine hoffentlich letzte frage: Wie entlüfte ich die Benzinleitung?
Motor geht im Leerlauf aus shadowmaster BMW 7er, Modell E38 80 07.04.2014 22:12
BMW 5er: E39 528i Leistungsverlust und unruhiger Leerlauf frugal Autos allgemein 4 09.11.2012 19:25
Motorraum: Motor geht im Leerlauf aus scarface28 BMW 7er, Modell E38 8 15.08.2012 22:30
735 Motor geht im Leerlauf aus andreas_c BMW 7er, Modell E32 2 10.11.2010 12:18
Geht im Leerlauf sofort aus Ralf-Simon BMW 7er, Modell E32 2 30.04.2004 06:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:58 Uhr.
