| IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
17.12.2010, 00:45
hey Arnonym!
DAS ist ja mal ein toller Tip!
Ich hab nämlich auch das Problem, dass Outlook abgestürzt ist - und alle alten mails, alle Kontakte futsch sind..
Zum Glück hab ich noch ne Kopie der wesentlichen mails beim Provider liegen - nur halt die gesendeten sind futsch!
Ich werde das mal probieren und berichten!
Vielen Dank
peter
17.12.2010, 18:34
Fahrzeug: e23 735iA (1985); MB 220 SEb (1963); MB 300 SEL 3,5 (5/72)
Vielen Dank für die Tips und Links!
Es war wohl wirklich ds 2GB-Problem - seltsam, das man nicht voher gewarnt wird, dann könnte man ja rechtzeitig einige E-Mails löschen.
Ich habe die alte outlook.pst - Datei in einen anderen Ordner verschoben, jezt kann ich wieder Mails empfangen und senden - aber wie ich den alten Ordner öffnen und die darin enthaltenen Mails lesen kann, ist mir noch nicht ganz klar.
Leider hat es bei dieser Aktion offenbar auch neue Probleme gegeben, denn wenn ich nun ein Word-Dokument über die in Word enthaltene Funktion Datei-senden an-MAilempfäner (als Anlage) versenden will, stürzt nun leider Word ab...
Vielen Dank nochmal für Eure Hilfe!
e23 Fan
17.12.2010, 22:50
#13
Fahrzeug: E31 BMW850Csi 06/93, E38 BMW750i 06/96, VW Passat 35i 2.0 GL FL, Fiat 500 Bj. 72, Honda CBX1000 CB1A
Hallo Hans!
Hallo Peter!
Freut mich, wenn es weiter geholfen hat.
Hans, da mir nicht bekannt ist mit welcher Outlookversion Du arbeitest, die Vorgehensweisen sich aber pro Outlookversion unterscheiden können, kann ich Dir leider nicht direkt weiter helfen. Du hattest einige Beiträge weiter vorne nur die Version Deines Betriebssystems genannt.
Aber ich habe mich auf die Google-Suche gemacht und habe eine Seite gefunden, in der für jede Outlookversion die Themen um Import/Export/Datensicherung und weitere Themen in der Handhabung von .pst-Dateien behandelt werden.
Nicht irritieren lassen! In den ersten Zeilen der Seite ist Werbung für kostenpflichtige Software/Tools platziert. Das brauchen wir nicht. Ans Eingemachte geht es weiter unten.
Hier der Link:
Outlook 2000, 2002, 2003, 2007 und 2010 Daten sichern [Backup]
Zur späteren Archivdateierstellung (siehe mein letzter Beitrag) habe ich auch eine schöne Anleitung gefunden. In dieser Anleitung geht es zwar um Outlook im Zusammenhang mit Exchange Server, aber die Vorgehensweise bei der Verwendung lokaler .pst-Dateien ist exakt die Gleiche.
Hier der Link:
Outlook Mails archivieren
Abschließend – ich denke nicht das die Word-Abstürze jetzt direkt mit dieser Geschichte zu tun hat. Vielleicht liegt es daran, dass Dein Outlook derzeit völlig leer ist, also keine Kontakte usw. enthält. Aber da bin ich nun wirklich nur am Raten. Keine Ahnung!
Führe nun am Besten einfach mal den Import und die spätere Archivierung/Unterteilung der .pst-Dateien durch. Mit etwas Glück ist dann auch das Absturzproblem erledigt. Als Ziel für die zu erzeugenden Archivdateien empfehle ich Dir den Ordner, in dem Outlook auch die outlook.pst ablegt. Was den Umgang mit Deiner zu groß gewordenen outlook.pst-Datei angeht, empfehle ich Dir nur mit Kopien Deiner Originaldatei zu arbeiten. Nicht das Deiner Originaldatei noch etwas zustößt.
So, nun bin ich gespannt ob das nun weiterhilft.
Joachim
17.12.2010, 23:26
Energieeffizienzklasse A
Thunderbird
Das 2GB kenne ich auch schon länger von Kunden, die Outlook einsetzen. Konzeptionell ist das ja schon fragwürdig so wichtige Daten wie massenhaft E-Mails in eine Datei abzulegen.
Bei dem oben empfohlenen Thunderbird werden die Verzeichnisse und Unterverzeichnisse jeweils separat abgelegt, so dass diese auch ohne Programmstart sehr gut zu verwalten sind.
Den Thunderbird nutze ich auch und bin bisher sehr zufrieden.
Einmal gab es eine Viruserkennung in einem Verzeichnis und die Mails daraus wurden abgelöscht. Die anderen Mails blieben durch die bessere Dateistruktur erhalten.
18.12.2010, 00:19
#15
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
das Outlook pst 2Gb Problem gibt es schon seit der Version 2003 nicht mehr.
Microsoft Outlook ? Wikipedia
welche Outlook Version verwendest du?
Ich vermute eher, dass das Dateisystem deiner Festplatte noch FAT32 ist.
Denn bei FAT32 ist die max. Dateigröße 2Gb (egal welche Datei).
Schau mal in die Eigenschaften von Laufwerk C: steht da FAT32 oder NTFS?
Wenn da FAT32 steht dann einfach auf NTFS konvertieren und gut is.
Verwenden von Convert.exe zum Konvertieren einer Partition in das NTFS-Dateisystem
Lg Franz
der keine Problem mit Outlook und 3gb Pst hat
18.12.2010, 00:25
#16
bei einer Oracle, MS SQL oder MYSql Datenbank sind auch alle Daten in einer "Datei" abgelegt.
Konzeptionell sehe ich da kein Problem.
Lg Franz
18.12.2010, 08:49
#17
Stimmt, an die hatte ich jetzt nicht gedacht!
Allerdings sind mir auch schon größere MySQL-Tabellen um die Ohren geflogen und ich war dann froh, dass ein Replikationsserver mitlief.
Besonders schön war es, als wir mal ein Cold-Fusion-System gehostet hatten und eine Tabelle mit Dateien (also Upload in Tabelle und nicht in Verzeichnis) mittendrin einen Fehler hatte.
18.12.2010, 10:58
#18
Mit MYSql habe ich keine Erfahrungen, aber bei Oracle und MSSql ist das bei unseren Kunden noch nicht passiert.
Und da sind auch DB's so um die 50GB Dabei.
Lg Franz
23.12.2010, 12:49
#19
@e23 Fan
Problem gelöst?
Antwort auf die an dich gestellten Fragen??
Lg Franz
