![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![Essen Motor Show 2006](../news/vorschau/1391.jpg) Essen Motor Show 2006
IAA 2021 |
![BMW auf der IAA Mobility 2021](../news/2021/iaa/iaa_logo1.jpg) |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
23.04.2011, 23:14
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Richtigf kann nichtr starten aber der anlasser dreht. Nur starten würde er nicht. Anlasser muss dennoch drehen. Prüf mal die Batterien und den anlasser.
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
23.04.2011, 23:28
Moderater Moderator
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Ansonsten mal manuell starten durch Überbrücken des Batteriekabels
mit dem Magnetschalter + Zündung ein. Zumindestens muss dann der Motor drehen.
Wenn...der Anlasser i.O. ist!
Dann kannst Du ja prüfen, ob er wenigstens zündet...
Ansonsten jemanden dazuholen, der weiß wie und wo die EWS greift.
Knuffel
23.04.2011, 23:31
#13
immer geladen
Ort: Eigentlich Kempen/Nrh, aber irgendwie fast Ruhrpott [:-))
Aha....
Das sind doch schon mal Ansätze.....
Ich bin auch der Meinung, daß er starten müßte. Anspringen ist dann wieder eine andere Sache... Richtig. Aber er sollte drehen. Ich werde erstmal die Batterien prüfen.
Aber bevor ich mir Gedanken um den Anlasser oder andere Dinge mache, müssen diese Blinker wieder Ruhe geben. das ist sicher nicht ungewöhnlich, daß er nicht starten will...
Blöd, daß ich ihn in einer Ecke stehen habe und nicht mal eben an Alles drankomme.....
LG
23.04.2011, 23:37
immer geladen
Guter Rat ist schwierig..
Das gestaltet sich aber recht schwierig.... Bislang ist da niemand in Sicht.....
Muß mal den guten Salzpuckel fragen...
LG
Michael
23.04.2011, 23:39
#15
Moderater Moderator
Wie hoch ist die Batteriespannung grundsätzlich bei Zündung ein ?
Hast Du mal gemessen, ob beim Startversuch die Batteriespannung
zusammenbricht? Soll heißen : Der Magnetschalter /Anlasser zieht Strom.
Auch erkennbar an den Leuchten im Cockpit.
Das kannst Du ja noch prüfen, ohne das Auto auf die Bühne zu nehmen.
Weshalb Batterien tauschen, wenn eine Messung genügt.
Was mir noch einfällt : Oxidation an Massebändern etc.
Knuffel
24.04.2011, 00:18
#16
der E31 ist da ein bischen anders wie der E32, beide Batterien muessen immer gleich stark geladen sein, ist nicht so wie beim E32, wo man auch ohne die Zusatzbatterie auskommt.
Schon BEIDE Blattsicherungen untersucht, jede Batterie hat ihre eigene Blattsicherung?
Du bist ja auch Mitglied hier und hast schon gefragt, aber les mal meinen Post von 2006, da hatten wir ein aenhliches Problem mit einem 850 und die Loesung
ClubE31 :: Login
24.04.2011, 00:41
#17
immer geladen
Aha...
Das kommt der Sache aber nun wirklich nahe... Ich habe heute mal geschaut, die Sicherung sind zwar ganz, aber doch schon etwas oxisdiert... Werde ich mich mal drum kümmern müssen....
24.04.2011, 12:59
#18
Ex M60-powerd by LPG
hi, kenne mich mit dem e31 jetzt auch ned so gut aus, müßte mal Pläne studieren.
Aber ohne entsperrtes EWS wirste den nicht anbekommen, sonst wäre es ja keine EWS
Beim der EWS mit dem Pommes dreht dann nicht mal der Anlasser
Wolfgang
24.04.2011, 13:27
#19
immer geladen
Ews...
Hallo Wolfgang,
dann hast Du aber auch keine Zündung sprich alle Lampen im Cockpit sind dann beim Pommes-Modell aus...Tot!
Hier im 850i ist aber Alles da???? Nur diese Blinker blinken unaufhörlich..
Ich werde berichten..
LG
und Allen hier frohe Ostern
Michael
24.04.2011, 15:49
#20
Richtig mit der Pommes ist gleich alles Tot erst beim einlesen der Pommes schaltet er die Zündung ein.
Gruß Chris
