Alt 08.04.2010, 21:09   #1
general 500
Cruiser
Fahrzeug: E65 (2007) 730D
Standard Qualm aus Motorraum. Standheizung?
hallo
manchmal kommt ein qualm aus dem motorraum, dieser wird im stand auch in den innenraum gepustet
ich habe mal ein video gemacht
schaut euch das mal an und sagt mir ob ihr das auch ab und zu habt?:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) File-Upload.net - 08042010014.mp4
ich habe eine standheizung verbaut, kann es diese sein?
der qualm verschwindet nach ca 2min wieder und ist nicht jeden tag..meistens wenn es kälter ist...
gruß
rob
general 500 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2010, 07:41   #2
Schnellstarter
Fahrzeug: 745i Bj 12/01 Prins LPG
Standheizung ist es sicher nicht.
Da wird Öl auf den Krümmer laufen und dann verdampfen. Das müßte auch ziemlich nach verbranntem Öl riechen.
Könnte die Ventildeckeldichtung sein.......
Schnellstarter
Schnellstarter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2010, 10:23   #3
general 500
Cruiser
aber müsste das dann nicht ständig sein?wo es jetzt draußen warm war hatte ich das garnicht 2 tage.
es ist ja wie du auf dem video siehst ein kontinurlicher qualm für 1-2 min dann verwschindet dieser auch wieder komplett
Alt 10.04.2010, 19:15   #4
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Sorry,
falscher Fred!
Geändert von Widowmaker (14.04.2010 um 04:41 Uhr). Grund: Konnte das Video des TE´s beim erstellen meines ursprünglichen Beitrags vom dem anderen Rechner leider nicht einsehen
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2010, 19:54   #5
jpfote
Nubi
Fahrzeug: Astra BJ2009
Ich habe zwar "nur" einen Astra (BJ 2009), aber vielleicht kann ich trotzdem helfen ;-). Die werksseitige Standheizung macht im Winter bei mir auch ab und zu Dampfschwaden aus dem Motorraum. Wenn ich dann den Motor starte und das Gebläse läuft an, zieht es die restlichen Dämpfe noch in den Fahrerraum. Diese sind aber nach spätestens 30 Sekunden wieder verschwunden. Ich würde mal folgendes probieren:
- Motorhaube auf und Standheizung einschalten und mal beobachten, wo die Abgase rauskommen. Die Standheizung verbrennt ja auch das teure gut aus dem Tank und irgendwo muss der Müll ja hin *lach*.
Grüße Jens
//edit: Hab mir grad mal das Video angeschaut, also das ist wirklich heftig! Bei mir kommen nur gaaaanz kleine Dämpfchen (kanns nur so formulieren). Ich glaube auch nicht, dass die Standheizung unter Deinem Motorblock sitzt. Könnte das vielleicht irgendeine Dichtung sein? Ich meine, was führt denn da runter? Kühlwasser hast Du schon ausgeschlossen. Hast Du vielleicht ein Leck bei der Scheibenreinigungsanlage?
jpfote ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2010, 20:11   #6
Loretta
Benutzerbild von Loretta
Fahrzeug: BMW 728i R6 noch ohne LPG und E 39 Touring mit LPG
Hatte ich mal beim E 32.
Da blockierte der Klimakompressor und der Keilriemen rutschte durch. Durch die Reibungswärme kogelte der und der Qualm kam auch in die Fahrgastzelle.
Loretta
Loretta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2010, 23:40   #7
general 500
Cruiser
vielen dank für die infos
also hat sowas wie auf dem video gezeigt niemand vorher gehabt der einen 3.0d FL mit standheizung verbaut hat?
das kuriose ist das ich es bis jetzt nur 3-4 mal hatte von ca 3000km
und das nur bei schlechtem wetter
gruß
rob
Alt 11.04.2010, 23:54   #8
Hi!
Die Standheizung ist im Linken vorderen Kotflügel "versteckt".
Also kann DIE es nicht sein.
Da verbrennt einfach Öl, welches auf die Abgasanlage getropft ist.
peter
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Alt 12.04.2010, 00:03   #9
Martin735
Benutzerbild von Martin735
Fahrzeug: 735 VFL 7/2002
Abgaskrümmer gerissen ??
beim E60 ist das Problem bekannt !!
Martin735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2010, 12:26   #10
general 500
Cruiser
ich werde heute mal bei bmw vorbeifahren...mal sehen was die dazu sagen..
Qualm aus dem Motorraum!! arrif70 BMW 7er, Modell E38 12 11.07.2009 21:35
Abgasanlage: Stinkiger Qualm poco-man BMW 7er, Modell E32 19 19.11.2006 22:11
Motorraum: Qualm mk2611 BMW 7er, Modell E38 3 20.05.2006 00:03
Abgasanlage: Qualm vom Kat ! TBF BMW 7er, Modell E32 9 14.03.2006 13:37
Motorraum: Qualm aus Motorraum sk8terboy BMW 7er, Modell E32 12 05.02.2005 13:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:12 Uhr.
