Alt 02.07.2010, 23:06   #1
Tanner38
Benutzerbild von Tanner38
Fahrzeug: e65-730d-12/2004
Frage Klimalüfter läuft nicht.
Hallo ,
bei mir läuft seid heute der Klimalüfter nicht mehr , vor 2 Monaten habe ich auch eine wartung machen lassen.Die Kühle luft kommt nur bei schneller fahr ca ab 60-70 Kmh.beim Stillstand wird es wieder leicht warm,habe gemerkt das der zusatzlüfter vorne nicht mit läuft (Klima).Habt ihr auch schon mal soetwas gehabt,brauche Tips z.B kann mann die Kohlestifte erneuern oder gibt es ein temp. schalter (fühler)????
Danke.
Gruss an alle 7er
Tanner
Tanner38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2010, 23:36   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Wenn dein Tempfühler, der die Aussentemp misst defekt ist, zeigt er schonmal -40°C an oder so, bei diesen temp. wird die klima abgeschaltet. könnte also irgendein tempfühler sein!
Alt 03.07.2010, 06:15   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Mensch Oddy... die Klima an sich läuft doch nur eben der Lüfter vorm Kondensator nicht.
@TE
Lässt er sich (wenn der Wagen aus ist) von Hand drehen? Die Dinger gehen auch gern mal fest.
Gruß Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 03.07.2010, 07:08   #4
Tanner38
Morgen ,
ja ohne Probleme , möchte mal heute kurz schliessen , habe zwar angst das der dann eine macke bekommt.
Alt 03.07.2010, 09:42   #5
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
@TE
Gruß Benni
oohh, war schon spät
Alt 04.07.2010, 09:07   #6
Tanner38
der Lüfter ist defekt :(
ca 400€ plus einbau.......ca.100€
Tanner
Alt 15.07.2010, 15:43   #7
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
wie hast Du das festgestellt?
Habe seit dem WE das gleiche Problem.
Schöne Grüße
Horst
Alt 16.07.2010, 12:28   #8
mystica
† 05.12.2021
keiner einen Tipp, wie man den Lüfter prüfen kann?????
Schöne Grüße
Horst
Alt 16.07.2010, 12:34   #9
Dr. Mabuse
Fahrzeug: E65 735i (04.2002), Z3 3.0
Schöne Grüße
Horst
naja, abstecken und einfach mal 12v an den motor direkt legen. läuft er, ist es irgend was anderes...
sicherung schon kontolliert?
Dr. Mabuse ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2010, 13:08   #10
mystica
† 05.12.2021
ja wenn es so einfach wäre, dann hätte ich kein Problem.
Auf den beiden Hauptleitungen liegt 12 V und Minus an.
An der Steuerleitung weiß ich eben nicht was anliegen soll. Aber am Messinstrument flimmert die LED.
Wenn ich den Lüfter anstecke, läuft er ganz kurz vielleicht eine 10tel Umdrehung an und bleibt dann stehen.
Das Lüfterrad dreht sich ganz locker.
Es soll noch irgendwo im Motorraum ein Steuergerät sitzen, von dem vermutet wird, dass es wohl eher defekt ist als das Lüfterrad. Der AUC Sensor ist neu und keiner weiß ob der codiert werden soll oder nicht.
Schöne Grüße
Horst
740i Klimalüfter läuft zwischendurch xl339 BMW 7er, Modell E38 0 26.04.2009 15:11
Heizung/Klima: Heizzung läuft und läuft wieder nicht. Hilfe es ist kalt¹ blindhippo BMW 7er, Modell E38 22 08.01.2009 09:10
Elektrik: 750 Läuft mal Läuft mal nicht wo sitzt das wfs Steuergerät wf.88 BMW 7er, Modell E38 3 10.03.2008 14:06
Elektrik: Klimalüfter läuft nicht an TomS BMW 7er, Modell E38 5 22.07.2006 23:51
Klimalüfter läuft ständig Atze666 BMW 7er, Modell E38 2 30.10.2005 09:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:18 Uhr.
