BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 19.01.2021, 20:10   #1
Selbstfahrer
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
Standard Nochmal integrierter Garagentoröffner
kann mir jeman verbindlich sagen mit welcher Frequenz entweder der G11 sendet bzw. mit welcher Frequenz das Garagentor arbeitet welches mit dem G11 geöffnet werden kann und ob es ein Wechselcode ist ?
Selbstfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2021, 20:50   #2
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Der G11 ist in der Lage, einige Frequenzen zu verarbeiten. Du solltest erst mal checken, welches Garagentor es ist. Und auf der Homelink Seite dann den Rest prüfen.
Alt 19.01.2021, 22:37   #3
shneapfla
Fahrzeug: e-tron, Ex-730d xDrive 01/19, 997 TT Cabrio 08/08
Was für einen Torantrieb hast Du denn?
shneapfla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2021, 22:51   #4
Selbstfahrer
Eure Tipps in Ehren,
aber ich hätte gerne Antworten auf meine Frage.
Die habe ich aus gutem Grund gestellt.
Alt 20.01.2021, 09:15   #5
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard www.homelink.com
dort findest Du alles zu Deiner Frage.
Der G11 ist flexiebel was die Frequenzen angeht.
Die häufigste liegt etwas über 434 und 868 Mhz
Kommt auf deinen Garagentoröffner an.
Gruß Jürgen
Alt 20.01.2021, 11:46   #6
bubu
V12 Geniesser
Benutzerbild von bubu
Fahrzeug: F02/760Li (12.09) Individual/Dark Graphite Metallic /G-Power-Tuning (Kennfeldoptimiert)
Zitat von Selbstfahrer Beitrag anzeigen
....... ob es ein Wechselcode ist ?
Auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) dieser Homepage kannst du nachlesen (auch mit Video), ob du einen Wechselcode in deinem elektrischen Garagentor verbaut hast und wie man das in deinem Fahrzeug codiert und initialisiert
Ich möchte so ruhig und friedlich Sterben wie mein Grossvater und nicht so kreischend wie sein Beifahrer...
Geändert von bubu (20.01.2021 um 13:11 Uhr).
bubu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2021, 12:03   #7
Selbstfahrer
danke für Eure Antworten.
Nun nochmal meine spezielle Frage:
Wer kann mit seinem G11 sein Garagentor öffnen !
Welche Frequenz ist bei seinem Garagentor angegeben ?
Mein Tor bzw. der Handsender z.B. hat 433.92 MHZ Wechselcode.
Nun gehe ich davon aus, dass das Tor / Handsender eine andere Frequenz hat,
da es mit G11 kompatibel ist.
Günther
Geändert von Selbstfahrer (20.01.2021 um 12:21 Uhr).
Alt 20.01.2021, 12:25   #8
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Is ja richtig schwer, das selbst in das von bubu verlinkte System/Webseite einzutragen
Bleistift....:
Hoermann Kompatible Produkte
Die folgenden Garagentoröffner Hoermann sind mit Ihrem 2021 BMW 7-Series kompatibel.
Model Coding
FCT10b-868 Fest - 868.3 MHz Programmierung
FCT3b-868 Fest - 868.3 MHz Programmierung
FFL12-868 Fest - 868.3 MHz Programmierung
FIT2-868 Fest - 868.3 MHz Programmierung
HS1-868 Fest - 868.3 MHz Programmierung
Gilt für Handsender mit blauen Tasten
HS16-868 Fest - 868.3 MHz Programmierung
HS2-868 Fest - 868.3 MHz Programmierung
HS4-868 Fest - 868.3 MHz Programmierung
HSD2-868 Fest - 868.3 MHz Programmierung
HSE2-868 Fest - 868.3 MHz Programmierung
HSI-868 Fest - 868.3 MHz Programmierung
HSM2-868 Fest - 868.3 MHz Programmierung
HSM4-868 Fest - 868.3 MHz Programmierung
HSP4-868 Fest - 868.3 MHz Programmierung
HSP4-C-868 Fest - 868.3 MHz Programmierung
HSZ1-868 Fest - 868.3 MHz Programmierung
HSZ2-868 Fest - 868.3 MHz Programmierung
RCT3b-433 Wechsel - 433.92 MHz Programmierung
RS2-433 Wechsel - 433.92 MHz Programmierung
Gilt für Handsender mit gelben Tasten
RS4-433 Wechsel - 433.92 MHz Programmierung
RSM2-433 Wechsel - 433.92 MHz Programmierung
RSM4-433 Wechsel - 433.92 MHz Programmierung
Alt 20.01.2021, 12:38   #9
Selbstfahrer
Hallo,#
danke erstmal.
Damit kann ich u.U. mal versuchen mein Tor zu koppeln.
Günther
Alt 20.01.2021, 14:36   #10
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Mein Torantrieb ist ein Somfy Keasy L und der funktioniert einwandfrei in verb. mit dem Sender im G11
Nochmal Holland....nochmal 750i.... bavarian racer eBay, mobile und Co 6 28.01.2012 15:48
BMW-Teile: Suche Zubehör integrierter Kindersitz für E39! Pralltisch und Komfortlehne susi1983w Suche... 0 18.04.2010 21:47
Tuning: integrierter Heckspoiler in Klappe-Lieferant? Erich BMW 7er, Modell E32 10 19.03.2005 18:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:03 Uhr.
