Alt 12.01.2019, 19:21   #1
bmw745liv8
Fahrzeug: BMW 750Li F02, BMW 745li E66, Chrysler 300 1965, Opel Astra H, Cadillac Deville 1963, Chrysler LeBaron 1966, Ford Pickup 1988, Jeep Compass 2023
Standard 6HP26 Ölstandskontrolle
Kurze Frage
In welchen Gang wird der Ölstand kontroliert ? auf P oder D . Oder R ????
weil auf D , lief bei mir ein stral in die wanne dauerhaft , und sobald ich auf R geschalten habe hörte es auf.
Hab dann wieder auf P und schon lief ein stral raus , solle ich auf P bleiben und warten bis es aufhört rauszulaufen ????
oder doch auf D und warten bis es aufhört
oder auf R und dann solange einfüllen bis es rausläuft ???
Kann es sein das R am meisten öl zieht ?
bmw745liv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2019, 20:10   #2
Ölstandkontrolle NUR bei Getriebe/Öltemperatur unter 40 Grad Celsius!
Hast du das beachtet?
ZF füllt bei Stellung P auf
Alt 12.01.2019, 20:17   #3
bmw745liv8
selbstverständlich wurde darauf geachtet , habe bei 35 Grad gemessen bzw. einfüllschraube auf , Position P
und laufen lassen , morgen werde ich nochmal kontrollieren , bis nur noch tropfen kommen
denke es ist noch etwas zu viel drin ,
Wusste gar nicht das wenn auto 3 wochen steht das Getriebe Übervoll wird ! sämtliches öl aus wandler läuft in das Getriebe zurück bis es so voll ist das es aus der Steckeröffnung läuft wenn die dichtung defekt ist (-:
das fällt erst auf wenn das auto etwa 3 - 4 wochen steht das unterm auto aufeinmal 1L getriebeöl liegt
hab selbstverständlich gleich die kabeldurchführung gewechselt und auch die Mechatronik Dichtung und die 4 Mechatronik röhrchen , neue Ölwanne und schrauben von ZF verwendet !
Kauft ja nicht die Billig Ölwannen die ging postwendent zurück völlig verzogen.
ZF 6hp26 Unterschied zwischen 730d und 735i Forty-Eighter BMW 7er, Modell E65/E66 13 28.06.2018 09:05
Getriebe: Welches Getriebeöl für 6HP26 ? Sebek BMW 7er, Modell E65/E66 46 14.08.2015 13:30
Getriebe: 5hp24 -> 6hp26 Smartyy86 BMW 7er, Modell E38 26 31.05.2013 13:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:54 Uhr.
