BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 31.01.2020, 17:44   #1
1.4404
Fahrzeug: 730Ld
Standard Senderliste TV
Hallo Zusammen,
ich muss mal eine blöde Frage stellen. Meiner hat die TV Funktion. Jedoch habe ich nur 2 Sender (ARD, und ONE, beide HD) wenn ich dann auf option am idrive drücke kann ich den Sendersuchlauf starten. Das dauert dann ca. 2 Minuten dann ist er fertig und hat 100% mit ca. 60 gefundenen Sendern. Dann springt er allein zurück auf Fernsehprogramm und ich sehe wieder nur die beiden oben genannten Sender.
Habt Ihr eine Idee?
Noch eine blöde Frage. Kann man hinten an den Bildschirmen unterschiedliche Sender schauen ?
Das Auto hat 10/18 als EZ.
Micha
1.4404 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2020, 16:55   #2
1.4404
Fahrzeug: 730Ld
Wo ist denn der Einschub für die Karte damit die privaten funktionieren ?
Alt 01.02.2020, 18:30   #3
fuzy
Benutzerbild von fuzy
Fahrzeug: G11 750xd (06/2019) LCI
Ist beim G11/12 LCI im Kofferraum unter dem Teppich versteckt und nur durch den Fachhändler zugänglich. Der Ingenieur der das designed hat gehört entlassen. So ein Schwachsinn.
Früher war das hinter einer Klappe im Kofferraum für jeden zugänglich.
Wo der vor-LCI den hat kann ich leider nicht sagen, da mein vor-LCI die TV Funktion nicht hatte.
Fuzy
fuzy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2020, 20:48   #4
Der Konsul
Fahrzeug: G12-740LI
Hallo Zusammen,
meiner zeigt nach dem Suchlauf auch nur 2 Sender. Hatte aber mal mehr. Die Sender, die mal gespeichert wurden zeigt er trotzdem.
Er findet bei mir aber im Suchlauf auch mehr. Hab das auch schon bei BMW bemängelt aber das ist wohl so. Meiner ist EZ 8/2015 und hab ihn seit 3,5 Jahren.
Am Anfang war das nicht so.
Der Konsul
Der Konsul ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2020, 15:49   #5
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Sendersuchlauf
heute erstmalig durchgeführt.
Resultat 2 Sender
5 min. später wieder alles wie immer, 5 Sender und einige (über internet)
Gruß Jürgen
Alt 03.02.2020, 16:09   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Oder eventull ist der Empfänger ja auch defekt?
Ersten Satz vergessen, der G11/12 hat ein Hybrid-Modul.
Alt 04.02.2020, 05:02   #7
1.4404
Fahrzeug: 730Ld
Resultat 2 Sender
Gruß Jürgen
Wie Internet ? Ich dachte das ist ein reiner DVBT Empfänger... Er findet ja über 60 Sender im Suchlauf aber dann zeigt er keinen davon...
Alt 04.02.2020, 05:03   #8
1.4404
Fahrzeug: 730Ld
Fuzy
Was heißt denn LCI?
Alt 04.02.2020, 06:55   #9
Klaus H.
Fahrzeug: M8 GC, ex750Li/F02, Porsche 992.2-GTS Cabrio 12/2024
Die Abkürzung LCI steht bei BMW für „Life Cycle Impulse“, also Modellpflegemaßnahmen, um das Modell fit für die zweite Lebenshälfte zu machen.
Das bedeutet also praktisch Facelift.
Klaus
Klaus H. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2020, 07:27   #10
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Hybrid-Modul ist die Kombination aus mehreren Empfängern über eine Antenne. In anderen Ländern wird beispielsweise noch DVB-T genutzt, aber dort wird ein anderer Code zum verschlüsseln benutzt. Das kann dieses Modul eben richtig zuordnen und wiedergeben
Elektrik: Sendername in Senderliste falsch – wie RESET? Alfred G BMW 7er, Modell E65/E66 18 11.06.2012 10:59
Elektrik: Radio-Anzeige/Senderliste Froschmann BMW 7er, Modell E38 8 29.11.2006 17:29
Senderliste zeigt unleserliche Zeichen MrOsprey BMW 7er, Modell E65/E66 5 14.06.2006 19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:21 Uhr.
