Alt 15.12.2021, 09:36   #1
bmw740dn
Fahrzeug: E38-740i (12.97)
Standard Kuriositäten Ton Aussetzer und andere Probleme
Hay liebes forum,
Nachdem der e65 keine Riesenbaustelle mehr ist bleiben folgende Probleme übrig. 735 2001
Während der Fahrt geht der Ton des Radio oder CD einfach aus, drückt man den runden Knopf ist der Ton wieder da.
Dann habe ich vom Telefon Geräusche als würde es versuchen sich einzuwählen oder ähnliches. Wie von geister Hand.
Das schlimmste dauerpiepsen beim laufenden Wagen extrem schrill denke nicht pdc da wenn das Auto ausgemacht wird der Ton nicht aufhört.
Letztes neues Problem Kaltstart kein thema wenn das Auto warm gefahren ist startet er nicht, drehen also anlasser arbeitet aber.
Es wäre super wenn man diese Baustellen durch eure Tips irgendwie noch ausmerzen kann
Lieben dank und allen einen tollen tag
bmw740dn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2021, 01:46   #2
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Die Tonaussetzer und das Rauschen bei Zündung an kommen von deinem defekten ASK (Radio mit CD). Das geht leider „häufiger“ kaputt.
Eine Reparatur kostet circa 150€. Das Rauschen könnte aber auch auf einen Defekt vom Prozessor hindeuten (nicht reparabel) -> neues gebraucht ASK.
Wenn du das ASK ausbaust und hinten die Stecker ziehst ist das schlimme Rauschen weg. Alle anderen Most Geräte (Navi etc.) funktionieren dann aber auch nicht, da die Verbindung unterbrochen ist.
Wegen der Startproblematik den Fehlerspeicher auslesen, ob dort etwas relevantes hinterlegt ist. Vermutlich muss dein IVM nachgelötet werden.
Wenn er warm nicht starten will zum Testen „gefühlvoll“ auf den Pollenfilter Beifahrerseite schlagen. Darunter sitzt das IVM im Steuergerätekasten.
Grüße, Max
Geändert von BMWMAX (16.12.2021 um 01:52 Uhr).
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2021, 06:54   #3
bmw740dn
Danke für deine Hilfe.
Ask wurde bereits repariert weil partiell Lautsprecher ausgefallen waren
Alt 16.12.2021, 09:15   #4
BMWMAX
Wenn da noch eine Garantie auf die ASK Reparatur besteht, dann melde dich bei denen.
Das rauschen und piepsen kommt sehr wahrscheinlich vom nun erneut defekten ASK und ist ein separates Problem zu den Tonausfällen. Bei der ASK Reparatur werden meist nur die Endstufen getauscht, 90% der Platine bleibt Original.
Hinten den Stecker abziehen, dann hat man Gewissheit.
Habe selber noch ein defektes ASK bei mir liegen, sobald man das anschließt fängt es sofort an sehr störend laut zu kratzen und rauschen. Egal ob ASK an, oder aus.
Geändert von BMWMAX (16.12.2021 um 10:54 Uhr).
Motorraum: V12 Steuerkette und andere Probleme Darkblue66 BMW 7er, Modell E38 30 26.06.2017 12:59
Motornotprogramm und andere Probleme David1987 BMW 7er, Modell E38 27 28.01.2013 07:59
Öldruck, Lambdasonde und andere Probleme V12 bassdusche BMW 7er, Modell E32 8 01.08.2008 19:34
ZV sperrt hintere Türen komplett -und andere Kuriositäten TRX-Thomas BMW 7er, Modell E23 6 14.02.2008 01:21
Elektrik: Notöffnung und andere Probleme... Thomas Crown BMW 7er, Modell E32 41 27.12.2006 23:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:26 Uhr.
