Alt 07.04.2011, 18:53   #1
Rossberger
Don Rossi
Benutzerbild von Rossberger
Fahrzeug: MB C220T CDI AMG Line ( EZ 19.06.2017 )
Standard Batterie ist niemals voll geladen
Hallo zusammen,
während ich heute eine Auflistung aller im E65 verbauten Leuchtmittel
anhand meines eigenen Fahrzeugs erstellt habe, fiel mir auf, das die
Beleuchtung unter dem Make-Up Spiegel im Fond stets angeschaltet ist.
Der dafür vorgesehene Microschalter unterbrach den Stromkreis
nicht , so das immer wenn ich mit dem Fahrzeug fahre ( ich
fahre oftmals nur 5 Kilometer mehrmals amTag ) diese Beleuchtung
meines Wissens nach dem Schliessen des Fahrzeugs noch 30 Minuten
durch das Powermodul mit Spannung versorgt wird. Ausgehend von den
beiden jeweils 10W starken Soffittenlampen errechnet sich dadurch
bei einer 4maligen Kurzstrecke --> 4 x 20W x 2 Sunden ( 4x0,5Stunden )
eine Leistung von 160W. Bilder hänge ich diesem Thema an.
Eventuell haben auch andere Besitzer des E65 dieses Problem, wenn
sie am Wochenende ihr Fahrzeug reinigen möchten und obwohl die Innen-
beleuchtung ausgeschaltet wurde, das Fahrzeug nach 1 Stunde nicht
mehr anspringt.
Rossberger
Dateityp: jpg Microschalter ohne Blitzfunktion.jpg (56,8 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg Microschalter mit Blitzfunktion.jpg (62,7 KB, 22x aufgerufen)
Rossberger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2011, 19:11   #2
bmw-master1979
Hamann7
Rossi,nach 16min schläft,dein fahrzeug mit samt beleuchtung ein.
MFG LAKI
Alt 07.04.2011, 19:13   #3
Rossberger
Don Rossi
Hallo Laki,
dann sind es aber auch noch immer mindestens 80W.
Die Batterie ist niemals voll.
Rossi
Alt 07.04.2011, 19:16   #4
bmw-master1979
Hamann7
Hast du schon eine AGM,die steckt das locker weck.
MFG LAKI
Alt 07.04.2011, 19:18   #5
Rossberger
Don Rossi
Hallo Laki,
nein habe keine AGM, ist immer noch die originale aus 03/2003.
Rossi
Elektrik: Batterieladekontrollleuchte bleibt dunkel. Batterie wird nicht geladen. Snoopy 750IL BMW 7er, Modell E32 16 03.02.2011 19:33
Warum ist die Batterie nicht voll? BK-122 BMW 7er, Modell E38 29 04.12.2010 20:16
Elektrik: Regler Batterie immer halb voll Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 22 07.08.2010 12:46
Unglaublich: Die Batterie ist voll, wenn die Spannung SINKT eric_flausen Autos allgemein 5 16.11.2007 17:09
Batterie wird nicht geladen??! zuchanke BMW 7er, Modell E32 2 11.11.2003 22:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:12 Uhr.
