BMW 7er (G11/G12 LCI) |
BMW 7er (G11/G12) |
Modelle |
im Kontext |
19.12.2022, 18:53
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
hat jemand schon einmal einen Aussenspiegel zerlegt
Heute habe ich einen Leitpfosten mit dem rechten Spiegel erwischt, Abdeckung oben und Unterteil haben leider was ab bekommen. Ich konnte den Spiegel erst mal wieder zusammenstecken, eine kleine Fehlstelle mit Powertape überkleben, es funzt noch alles, ich kann also erst mal fahren.
Aber auf Dauer müssen Abdeckung und Unterteil neu. Die scheint es auch einzeln zu geben. Kann man die selber austauschen oder besser in der Werkstatt machen lassen? Ich habe so was mal an einem Benz selber gemacht, da hatte ich sogar eine Anleitung und trotzdem war es sehr tricky und nicht wirklich einfach.
19.12.2022, 19:35
V12-infiziert
Gehe mal davon aus, dass es nicht viel anders als beim F sein wird. Anleitung wäre für Dich nicht schlecht, denn man bricht schnell kleine Nasen ab - wobei das jetzt ja auch egal wäre
Werkstatt braucht man dafür nicht, Plastikkeile sind aber nützlich plus Torxschraubendreher. Kann morgen mal nach einer Anleitung schauen.
20.12.2022, 07:36
Hamann7
Reicht das?
https://smallpdf.com/de/file#s=71f0d...5-e96be8422329
MFG LAKI
20.12.2022, 07:40
V12-infiziert
Wie gedacht, identisch zum F-Modell.
20.12.2022, 07:48
Zitat von bmw-master1979
Danke, super. Aber leider ist auch aus dem schwarzen Unterteil ein Stück herausgebrochen, das muss ich auch tauschen. Gibt es da auch was dazu?
20.12.2022, 08:08
V12-infiziert
Die zu lösenden Schrauben siehst Du.
20.12.2022, 08:36
Hamann7
https://smallpdf.com/file#s=fa3aeb26...2-1cf0c643c567
MFG LAKI
20.12.2022, 10:20
Super, danke
Nur muss ich leider erkennen, dass der Austausch des Unterteils dann doch etwas aufwändiger wird
Aber erst mal müssen die Teile kommen.....
DIe Strasse ist eng und die Leitpfosten sind teilweise leicht zur Fahrbahn geneigt...ich fahre da jeden Tag mehrmals täglich...jetzt ist es passiert, shit happens.
23.12.2022, 06:46
Fahrzeug: M760Li
Die untere Plastikabdeckung gibt es nur zusammen mit dem Gehäuse, lässt sich auch nicht einzeln tauschen…
