Alt 12.10.2024, 21:09   #1
RhinoE65
Benutzerbild von RhinoE65
Fahrzeug: E65-750i (05.05)
Standard Monitor MMI -> System bootet etliche Male eh funktionsfähig
mein E65 (05/2005) zeigt neuerdings folgendes Verhalten:
Der Monitor des MMI zeigt, daß das System booten möchte, es gelingt aber nicht und somit wird neu gestartet. Der Vorgang wiederholt sich etliche Male, eh sich (nach einer völlig zufälligen Zeitspanne) das System wieder fängt und alle Funktionen des MMI wie gewohnt zur Verfügung stehen. Alle Geräte des MOST-Bus werden dann korrekt angezeigt - ich habe bisher keinen Hinweis im Netz sowie hier im Forum finden können - weiß nicht in welche Richtung ich weiter vorgehen soll bzw. ob überhaupt.
Vielleicht habt Ihr eine Idee - im Anhang eine pdf - Video geht ja nicht.
Vielen Dank.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf MMI.pdf (784,2 KB, 29x aufgerufen)
RhinoE65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2024, 11:08   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Schonmal Lautstärkeknopf und Ejecttaste für ein paar Sekunden gedrückt gehalten? Soll einen Idrive Reset auslösen (ohne Gewähr, hab ich mal gelesen). Ist ja einen Versuch wert.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 13.10.2024, 17:13   #3
RhinoE65
Danke werde ich ausprobieren - allerdings muß ich dafür wohl erst die Boot-Versuche über mich ergehen lassen... berichte dann wieder.
Alt 14.10.2024, 00:58   #4
RhinoE65
Die meisten Hinweise im Netz gibt es auf eine 3-Tasten-Kombi (Lautstärke-Knopf + Eject CD + Eject DVD), das kann ich nicht umsetzen, da ich anstatt des DVD-Laufwerks das Autotelefon verbaut habe. Übrig bleiben also die anderen beiden und da passiert leider gar nix. Hab länger als 30sec gedrückt keinerlei Reaktion vom System. Hat hier ein E65-Fahrer diese Tastenkombi schonmal erfolgreich angewendet ?
Alt 14.10.2024, 10:00   #5
nesi
Benutzerbild von nesi
Etl. kannst da was machen
ChatGPT->
Um beim BMW E65 (7er BMW von 2001 bis 2008) in das versteckte Service- oder Systemmenü des iDrive-Systems zu gelangen, gibt es eine bestimmte Tastenkombination oder eine Reihe von Schritten, die du befolgen musst. Hier ist eine gängige Methode, um auf das Systemmenü zuzugreifen:
iDrive-Bildschirm einschalten: Schalte das iDrive-System ein, indem du die Zündung deines Fahrzeugs auf "Zündung an" stellst, aber den Motor nicht startest.
Gehe ins Hauptmenü: Drücke die iDrive-Taste, um zum Hauptmenü zu gelangen.
Kombination am iDrive-Knopf:
Halte den iDrive-Knopf (das zentrale Steuerrad) gedrückt und drehe ihn 3-mal nach rechts, 3-mal nach links, dann wieder 3-mal nach rechts.
Nun solltest du Zugang zum versteckten Systemmenü haben.
Reset:
Halten der iDrive-Tasten: Drücke und halte gleichzeitig die "CD/DVD-Auswurftaste", die "Menü-Taste", und die "Lautstärke-Taste" für ca. 15-20 Sekunden.
Geändert von nesi (15.10.2024 um 08:39 Uhr).
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2024, 21:11   #6
RhinoE65
Die Idee dahinter ist mir nicht ganz klar, wozu ein Geheim-Menü? Ich möchte "lediglich" ein Reset für das IDrive ausführen...
Alt 16.10.2024, 01:02   #7
RhinoE65
So - habe die Tastenkombi Lautstärke-Knopf + Eject CD + Menü mehrmals ausprobiert - da tut sich bei mir leider gar nix.
Wie bereits gefragt: Gibts irgendwen bei dem die Tastenkombi Wirkung zeigt - ich meine reale E65-Fahrer?
Wahscheinlich ist es an der Zeit andere Wege zu gehen, vielleicht hier ein Hinweis:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://mca.electricmura.ro/en/blog-...-repair-guide/
Das Verhalten meines iDrive weist angeblich auf andere Fehlerquellen hin als die CCC-Unit selbst. Verdächtigt werden das Bluetooth- und Logic-7-Modul, also wahrscheinlich doch ausbauen und loopen.
Alt 16.10.2024, 09:45   #8
Markus525iT
Du hast kein CCC im E65.
Knackt es im Lautsprecher kurz bevor es neu bootet?
Markus
Alt 16.10.2024, 22:56   #9
RhinoE65
Ok, das stimmt - dann CIC-Unit - hier der passende Link:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://mca.electricmura.ro/en/repai...=blog_help_ccc
Die Anmerkungen sind aber die gleichen, verdächtigt werden auch hier das Bluetooth- und Logic-7-Modul (oder die haben einfach den Text vom CCC kopiert)...
Wie auch immer - kein Knacken im Lautsprecher - absolut ruhig.
Alt 16.10.2024, 22:59   #10
Markus525iT
Auch CIC ist nicht korrekt. Der E65 hat nichts davon sondern eine Sonderlocke.
Wenn es nicht knackt ist es vermutlich kein Most-Reset.
Was wird denn angezeigt? Das BMW Logo?
Markus
HiFi/Navigation: Navirechner MK2 bootet nicht! bluedra BMW 7er, Modell E38 10 01.07.2015 08:23
HiFi/Navigation: Monitor geht wärend der Fahrt aus und System wird neu gebootet Tscharlie BMW 7er, Modell E38 7 04.03.2010 16:15
Elektrik: Elmars 2-Monitor-System 4:3 feat. 4:3 rubin-alt BMW 7er, Modell E38 3 25.07.2009 22:38
WIN98 bootet im DOS-Modus wie komme ich wieder raus? hebby Computer, Elektronik und Co 10 23.12.2008 16:59
Elektrik: Zentralverriegelung zum X-ten Male nordberg BMW 7er, Modell E32 6 29.06.2008 17:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:33 Uhr.
